A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 497444 fois)
Hors ligne Astra Cleaned
Re : (H) Les jantes
« Réponse #285 le: 13 mars 2008 à 17:19:37 »
Pour ceux qui ont démonté leurs jantes pour l'hiver , vous pensez les remontés quand ?  :reflexion:
Moi c est fait depuis 2 semaines héhé... tu n as plus de risques maintenant! :cool:
 :cool5: :cool5:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #286 le: 13 mars 2008 à 17:23:21 »
en mai  :D
Hors ligne Soso
Re : (H) Les jantes
« Réponse #287 le: 26 mars 2008 à 00:07:47 »
Mon astra TT est chaussée en 17 et j'hésite a acheter des jantes en 18 ou 19
car j'ai cru comprendre qu'il fallait faire régler l'ABS. Est ce vrai???
Re : (H) Les jantes
« Réponse #288 le: 26 mars 2008 à 00:49:45 »
Jamais entendu parler de ça  :bizarre1:
Moi perso je suis passé de 16' à 18' et je n'ai rien fais.
Je pensai qu'il fallait reprogrammer quelque chose mais pas du tout du moment que tu reste dans les tailles constructeur  :cool:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #289 le: 26 mars 2008 à 03:26:50 »
:+1:
Hors ligne banzai2fr
Re : (H) Les jantes
« Réponse #290 le: 26 mars 2008 à 09:36:45 »
pas besoin de reprogrammer l'ABS. le capteur ne se situe pas sur la jante   :cool2:
quelle que soit le diametre de la jante, il détecte toujours le blocage ou non de la roue. pas de problème. c'est la meme chose pour l'ESP.
Astra GTC 1.9 Cdti 150 Cosmo Noire + Pack Assistance +  Pack Dynamic 2 (Cosmo 17" + Chassi Sport  + CDC 40  opéra )
-- Calandre OPC, étrier Rouge, antenne Shark --
-- Déflecteur de vitre --
-- HP JBL 3 voix à l'arrière --
Hors ligne Soso
Re : (H) Les jantes
« Réponse #291 le: 26 mars 2008 à 19:21:48 »
OK merci  :bien:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #292 le: 26 mars 2008 à 21:48:53 »
Ce n'est pas si simple, car ces équipements ne marchent pas en tout ou rien.
Tant qu'on reste avec le même diamètre extérieur (ce qui est à peu près le cas avec les tailles préconisées par le constructeur), il n'y a rien à faire.
Mais si on change ce diamètre extérieur, il y a au moins un paramétrage à faire, ne serait-ce que pour avoir un compteur kilométrique fiable ... et bien sûr vérifier que ces montes sont légales.
Re : (H) Les jantes
« Réponse #293 le: 27 mars 2008 à 11:34:55 »
Changer le diamètre de ces roues ( je ne parle pas des jantes mais bien des roues= jante + pneu) est formellement interdit en France sans passer par la D.R.I.R.E.
ce qui impose étalonnage des compteurs et de tout l'électronique, beaucoup de paperasse et des euros (beaucoup  :colere7:) et du temps (fontionnaire oblige  :x ).
Sinon, vous etes hors-la-loi, et là nos amis les képis s'en donnent à coeur joie.
Re : (H) Les jantes
« Réponse #294 le: 27 mars 2008 à 11:36:53 »
Dans ces cas là quel est la marge d'erreur inférieur et suprérieur entre deux taille de jantes, pour cela reste homologuer sur route ouverte?
Hors ligne michael
Re : (H) Les jantes
« Réponse #295 le: 27 mars 2008 à 14:47:52 »
il faut rester dans les normes constructeurs et surtout ne pas depasser 2% d'ecart en circonference de roulement
pour passer au CT et ne pas avoir de probleme en cas d'accident.avant c'etait 3%
pas besoin de reglage de compteur,d'abs etc...si on reste dans ces normes,et encore moins de drire
voici le lien d'un tableau qui donne les % d'ecart et les variations que donne le compteur en cas de monte hors normes
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu
a titre d'exemple on peu passer du 225/45/17 a 235/35/19
Votre compteur de vitesse sera faussé de 1,97 % (lorqu'il indiquera 100kmh vous roulerez en realité a 101,97km/h)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #296 le: 27 mars 2008 à 14:58:02 »
Merci ;)
MAis on entend et on lit tout et rien sur le ternet  :(
Re : (H) Les jantes
« Réponse #297 le: 27 mars 2008 à 19:04:36 »
Je confirme les dires de Mickael  :cool5:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
Re : (H) Les jantes
« Réponse #298 le: 27 mars 2008 à 20:00:31 »
Tout à fait, quand les normes du constructeur sont respectées aucun soucis ! Le diamètre total (jante+pneus) doit rester identique comme par exemple le diamètre total d'une jante en 17" montée en 225/45 R17 à la même diamètre total qu'une jante 18" montée en 225/40 R18, si tu monte la taille de tes jantes, tu diminue la hauteur du flanc de ton pneu tt en respectant le normes  :wink:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #299 le: 27 mars 2008 à 23:15:05 »
Je dirais plutôt :
Lorsque votre compteur avec la nouvelle monte 235/35/19 indiquera 100km/h, le compteur avec la monte d'origine 225/45/17 aurait indiqué 101,97km/h
... ce qui correspond en général à une vitesse réelle de moins de 100 km/h, car en général un compteur avec monte d'origine est optimiste de plus de 2% (la moyenne étant plutôt 4 à 5%).
Ouf !
  • user Invités: 831 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
