A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 Cdti 100ch] Quel est votre vitesse maxi ?  (Lu 141778 fois)
Hors ligne RPM
Re : [1.7 Cdti 100cv] Quel est votre vitesse maxi avec le CDTI 100ch ?
« Réponse #375 le: 31 décembre 2008 à 14:08:05 »
Soit t'as de la puissance soit du couple, c'est deux choses différentes ...
Oui la vitesse est limitée physiquement par la boite mais dans la plupart des cas, tu n'as pas assez de PUISSANCE pour arriver à la limite.
Je vais pas ressortir mes cours de méca mais pour faire simple, c'est comme un vélo.
Sur grand plateau et petit pignon, te permets d'atteindre la vitesse maxi mais il faut avoir la puissance pour l'emmener et moins tu as de puissance, moins tu pédales vite et moins tu vas vite ...
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #376 le: 31 décembre 2008 à 14:11:28 »
merci rpm  :mrgrin: :mrgrin: :mrgrin:
« Réponse #377 le: 31 décembre 2008 à 14:36:46 »
bon petit résumé  :bien:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #378 le: 31 décembre 2008 à 14:50:45 »
 Allez hop je me joins a la bataille  :mrgrin: , la Vmax est déterminé par la boite à vitesse ok ,MAiS ,que si le moteur est assez puissant arrivé au régime max sur le dernier rapport. C'est pour sa que je rejoins l'étonnement de RPM a savoir que c'est bizarre 18pouces que t'es pas gagné en Vmax, ou alors sa veut dire que t'as reprog ne t'as modifier le moteur que jusqu'à 4000tr/min et que de 4000 a 5000tr t'as les même caractéristiques moteur.
Opel Astra H opc
« Réponse #379 le: 31 décembre 2008 à 14:55:10 »
Ou alors que la puissance nécéssaire manquante n'est pas atteinte :cool2:
« Réponse #380 le: 31 décembre 2008 à 15:02:08 »
 35cv de plus devrait être suffisant pour gagner 10km/h non  :?: :lol:
Opel Astra H opc
« Réponse #381 le: 31 décembre 2008 à 15:34:16 »
Les efforts en jeux grandissent plus vite que le gain au ² je croit ^^
« Réponse #382 le: 31 décembre 2008 à 15:41:14 »
 L'idéale serait d'avoir le point de vue d'un possesseur du 1.7cdti 100cv en boite 6 (et qui plus est, reprog  :smiley:) mais trop rare, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas sur le forum il me semble. Sinon on a l'exemple de nos 1.9cdti 150cv (sans la bride), allez sans la bride on doit prendre 215 voir 220 alors qu'avec une reprog (+- 35cv) pas mal de personne arrive a atteindre les 235 facilement. (donc 15 km/h de plus en Vmax  :mrgrin:)
Opel Astra H opc
« Réponse #383 le: 31 décembre 2008 à 16:23:53 »
Non non non les gars la reprog ne change rien à la V-max, ceux qui arrivent à dépasser les 235Km/h c'est juste qu'ils ont virés la bride d'origine (donc ils pouvaient atteindre cette V-max même sans reprog :wink:)
Sur la 100ch il n'y a pas de bride donc j'ai atteinds la V-max sans reprog et idem avec la reprog :wink:
Vous allez pas me faire un "Myck" quand même :mrgrin: je sais ce que je dis et j'ai fait l'expérience :cool2:... de toute façon c'est exactement ce que m'ont dit ceux qui ont reprogrammés leurs voitures et les programmeurs aussi :wink:
« Réponse #384 le: 31 décembre 2008 à 16:28:16 »
Ah bah les gars deux admins contre vous, vous êtes cuit :lol:
Hors ligne RPM
« Réponse #385 le: 31 décembre 2008 à 16:31:05 »
Admin ou pas, je pense que vous avez besoin de réviser vos cours de méca  :moqueur2:
« Réponse #386 le: 31 décembre 2008 à 16:40:53 »
Ecoutes moi je ne suis pas spécialiste demande le pourquoi du comment à ProdKConcept il sera quoi te répondre :wink:
Hors ligne RPM
« Réponse #387 le: 31 décembre 2008 à 16:53:38 »
J'ai un bac+5 en mécanique  :wink: mais bon, depuis le temps, j'ai oublié pas mal de truc.
Mais google est là :
un peu de lecture : http://www.autodrome-cannes.com/couple_puissance.htm
Citer
La résistance de l'air augmentant avec la vitesse du véhicule, la puissance disponible au régime maximal de rotation favorise effectivement une vitesse maxi élevée.
Si je reprend l'exemple du vélo (j'ai aussi fait du vélo  :D)
Deux cyclistes sont sur le même rapport (52x12 par exemple), ils vont à la même vitesse.
Pour aller à cette vitesse, il doivent développer une puissance de 100 cv (par ex  :roll:)
L'un d'eux se met à développer une puissance de 125 cv ... que penses-tu qu'il va se passer ? qu'il va rester à la même vitesse ? si c'est le cas, que devient la puissance supplémentaire produite ?  :wink:
« Réponse #388 le: 31 décembre 2008 à 16:58:23 »
Quand on voit la courbe d'une voiture reprogrammée et non reprog on voit de suite quand fin de plage on a le même couple!
Ca que je peux juste te dire c'est à grande vitesse Markos et moi ont était pareil :cool: et que ma vitesse max n'a pas changé :D
Hors ligne RPM
« Réponse #389 le: 31 décembre 2008 à 17:05:59 »
Je parle de puissance, pas de couple ...
Vous n'avez surement pas roulé assez longtemps pour que ta puissance supplémentaire fasse la différence ... les derniers km/h sont long à gagner
  • user Invités: 448 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (12)
