A A A A Auteur Sujet: (K) Crochet d'attelage  (Lu 66694 fois)
Hors ligne Dmoniaque
  • Seizième voiture - première Opel
« Réponse #45 le: 02 novembre 2018 à 21:48:11 »
Le câblage du faisceau : pas compliqué, suivre les instruction  chiffre / couleur - le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert.
Fixer la prise sur la platine : c'est bien fait, joint d"étanchéité, passe fil, soufflet, ressort ... à part que c'est de travers, j'ai du zapper un truc.
Pièce standard ? à l'envers ? bref, c'est invisible à terme et fonctionnel, j'ai garanti l'étanchéité avec du silicone.
Ajout de la boule, fixation par boulon, rondelles... et...
remettre le pare choc en place, méthode onverse que le démontage.
J'ai déplacé le connecteur du pare choc car les fils risquais d'être bléssés par la nouvelles pièces métal. Fixation par colrings.
C'est propre, de bonne qualité, la visserie est correcte (pas une de plus ! pas une de moins!).
Pas de découpe pare choc, et une fois la boule démontée : invisible.
Photo de l'outillage nécéssaire : douille de 13, 16, 17 et 19 entre autre. le niveau c'est pour maintenir les équerres dans les longerons... :jeu:
Enfin, si quelqu'un veux passer en mode sans attelage, j'ai les pièces nécéssaires : pare choc alu et 6 écrous...
Câblage et raccordement du faisceau à venir...
denis19
« Réponse #46 le: 03 novembre 2018 à 23:43:59 »
Tu peux tracter combien de kilo avec ton attelage ?
Hors ligne micka-bel
« Réponse #47 le: 04 novembre 2018 à 11:42:31 »
ça c'est ta voiture qui et prévus pour un certain poids de tractage mais pas ton attache remorque en général ton attache remorque peux réservoir +/- 75KG sur la boule
pour savoir combien tu peux tracter regarde sur ton certificat de confimiter ou sur ta plaquette d'identification du vehicule
si tu fais poids total(le plus grand chiffre  - poids net ( le plus petit poids ) tu auras le poids maximal tractable +/- 1400kg a voir
« Réponse #48 le: 04 novembre 2018 à 11:57:00 »
dès que je peux, j'extrais toutes les informations/photos (et donc messages complets) de Dmoniaque pour faire un sujet "tuto" à part entière.
En revanche ça sera un tuto identifié "Sport Tourer/Break"
merci Dmoniaque  :cool4:
denis19
« Réponse #49 le: 04 novembre 2018 à 14:59:46 »
Quand j'ai acheter mon attelage j'avais le choix entre 1.5 tonne ,1.6 tonne ou 1.7tonne
« Réponse #50 le: 04 novembre 2018 à 20:55:17 »
Pas pris en compte le poids, c’est pour une remorque donc limité à 500 kg - traction maxi : 1700 kg, poids sur la flèche : 75 kg.
J’ai pas terminé le câblage du faisceau : c’est un casse tête, je tatonne, le boitier est standard et donc pas parfaitement adapté à l’Astra, de plus ( sur l’Astra donc) plusieurs fils sont identiques ( dans le même toron !) aucun moyen de les identifier à coup sûr, enfin certains fils changent de couleur en passant par des connecteurs... :nul: J’ai eu l’éclairage du coffre couplé à l’éclairage remorque gauche !  :mdr: Pour le moment j’ai les clignotants, feux stop et éclairage gauche : je peux donc tracter de jour !
Je pense que je vais shunter l’éclairage droit sur le gauche pour régler l’affaire, et investir dans des ampoules leds pour la remorque et donc alléger l’intensité dans les circuits du boitier.
Evidemment je me passe de la déconnection automatique du radar de recul, du feux de brouillard remorque. Pas de feux de recul sur la remorque, et optionnel sur le boitier, donc je câble pas.
A suivre un de ces soirs ou we prochain.
denis19
« Réponse #51 le: 04 novembre 2018 à 23:15:32 »
attention ta voiture est multiplexée ,tu devrai prendre le faisceau spécifique (faut pas trop jouer avec les autos ressente)
Le faisceau 7 broches coute 73 euros (pour info )
Hors ligne cqui
« Réponse #52 le: 29 décembre 2018 à 16:56:10 »
Je me trompe ou ce kit remplace un parechoc par une simple barre de fixation ? Cela reste conforme en cas d'accident ?
Il semble en plus qu'on perd le point de vissage de l'anneau de remorquage d'origine ?
Cela ne me semble pas très sérieux.
denis19
« Réponse #53 le: 29 décembre 2018 à 23:01:19 »
Effectivement on perd l'anneau de tractage(tu peux tracter avec l'attelage ) , par contre l'attelage me parait bien plus costaud que la travers d'origine
Hors ligne gabin18
(K) faisceau attelage
« Réponse #54 le: 23 août 2020 à 10:14:01 »
Hier j'ai installé mon attelage sur mon opel astra K sport tourer 125ch, montage pas difficile par contre j'ai du mal à repérer mes fils pour les feux arrière pour
pouvoir brancher mon faisceau, j'ai acheté mon kit sur france attelage
lien : https://www.france-attelage.com/opel/astra-k/astra-k-break-a-partir-de-mars-2016/attelage-opel-astra-k-break-0316-col-de-cygne-faisceau-universel-7-broches-boitier-electronique-23217
J'ai trois fils qui arrivent sur mon feux arrière gauche et droit, j'ai pris une photo sur le feux arrière gauche
comme on peut le voir j'ai un fil gris-jaune, un noir et un bleu-jaune. J'actionne mon clignotant gauche, je mets mon multimètre entre ma masse et un des trois fils, ça me détecte que c'est le fil
gris-jaune, je coupe mon clignotant et je mets mes feux de position et ça me détecte le même câble et les autres j'ai pas de tension.
Est-ce que je fais la bonne manipulation pour le repérage, car il y a pas mal de boîtier ?
En l'attente d'une réponse, merci d'avance
Cordialement, gabin18
« Modifié: 23 août 2020 à 12:06:33 par oastra »
Hors ligne Wolfgang
« Réponse #55 le: 11 septembre 2022 à 17:50:59 »
Bonjour
Je me retrouve dans le même cas de figure que toi gabin18.
J'ai installé l'attelage sur mon opel astra K sport tourer, et j'en suis au branchement du faisceau (pris également sur le site de France attelage). Les fils accessibles au niveau des feux arrières sont ceux de ta photo.
Pourrais tu me dire (ou quelqu'un qui sait) sur quel fil des feux arrières il faut se repiqué pour raccorder les fils du faisceau stp ? Ca m'aiderait grandement
le fil 1 du faisceau sur :
le fil 2 du faisceau sur :
le fil 3 du faisceau sur :
le fil 4 du faisceau sur :
le fil 5 du faisceau sur :
le fil 6 du faisceau sur :
le fil 7 du faisceau sur :
Merci d'avance
« Réponse #56 le: 27 mai 2023 à 10:57:25 »
Bonjour a tous
Qui aurait monté un faisceau de câblage d'origine Opel 13 Pole
Car je dois monté un se câblage j'ai donc acheté a l'origine mais dans la boite il n'a pas d'explication
il n'y a qu'une feuille me disant que je doit téléchargé le document sur la plateforme PSA
je suis donc retourné chez Opel
il ne trouve pas le document
est ce qu'une personne aurait gardé ce document
merci d'avance
« Réponse #57 le: 03 juin 2023 à 00:26:31 »
Salut
voilà doc montage attelage
tu devras dans tous les cas passer chez opel pour paramètrer le calculateur d'attelage et le calculateur d'assistance au stationnement
si tu le fais toi même n'oublie pas de supprimer les élements au niveau de la face avant page 6/39 vignette numéro 16
« Modifié: 03 juin 2023 à 00:39:28 par haussys »
« Réponse #58 le: 04 juin 2023 à 19:36:13 »
Bonjour
Je te remercie haussys pour le partage
Oui je ferais la modification du par choc avant
ça sera le plus dur pour la programmation en vue qu'il ne trouve pas les documents
je vous tiendrais au courant
« Réponse #59 le: 05 juin 2023 à 22:38:23 »
Bonjour
la programmation ça devrait aller je pense. En général il y a un gars qui s'en occupe.
Mon avis c'est qu'ils ne voulaient pas te filer ce document ou alors ce sont des vrais incompétents ce qui n'est pas non plus impossible.
  • user Invités: 1178 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
