A A A A Auteur Sujet: (H) Monter un radar de recul  (Lu 241997 fois)
Hors ligne dstef1
Re : Monter un radar de recul
« Réponse #195 le: 10 novembre 2006 à 19:45:27 »
démonter les feux arrières, pour quoi faire ?  :bizarre2:
me raccorder proprement au feu de recul, par soudure.
Donc démontage, soudure, tranquille, feu posé sur une table et remontage du bazar...
« Réponse #196 le: 10 novembre 2006 à 19:51:26 »
oula tu compliques les choses là  :roll:
Hors ligne dstef1
« Réponse #197 le: 10 novembre 2006 à 20:01:00 »
nan j'préfère bosser prop' ;)
D4ailleurs, je sais plus qui a fait ça .. j'aime bien l'principe
« Réponse #198 le: 10 novembre 2006 à 20:02:29 »
mais il existe un truc (je ne sais plus le nom) qui te permet de clipser ton nouveau cable sur celui qui passe dans la voiture (pas de soudure et très propre)  :wink:
Hors ligne dstef1
« Réponse #199 le: 10 novembre 2006 à 20:13:38 »
vi vi .. je vois l'truc mais nan .. enfin .. je verrai demain en fonction de la facilité à démonter le feu
Hors ligne piteur380
« Réponse #200 le: 11 novembre 2006 à 14:50:42 »
alors moi, je suis passé du coffre, passage à droite entre le côté de la voiture et la banquette arrière puis en dessous du plastique près des seuils de portes, tu fais remonter dans le joint et c'est nickel  :cool4:
on ne voit pas 1cm de cable tout est caché  :cool5:
ok, merci magic! est ce que je peux insister? :cool2: est ce que t'aurais des photos de l'installation du boitier derriere le cache clipsé, du branchement des cables sans soudure (comment ça s'appelle ton systeme, je voudrais l'acheter) et de l'endroit où tu déclipse les bas de porte? Et en bonus, ton instal du display  :( je sais ça abuse mais bon c'est mieux quand c'est visuel!
Est ce que je peux donner un info pour ton tuto ... sur mon astra h 2005 quand tu regardes sous la voiture, coté intérieur du pare-choc,il y a les pré-emplacements pour les trous, pas la peine de se prendre la tête avec des mesure, etc :wink:
Merci d'avance
Astra H Break Elegance 1.7 cdTi 100cv - Argent Etoile - Radar de Recul - Vitres Teintées
« Réponse #201 le: 11 novembre 2006 à 14:58:28 »
T'as des photos :cool2:
Sinon c'est une bonne nouvelle ça :cool5:
« Réponse #202 le: 11 novembre 2006 à 17:07:36 »
je m'en occupe ...
« Réponse #203 le: 11 novembre 2006 à 18:12:56 »
« Réponse #204 le: 11 novembre 2006 à 18:35:10 »
C'est pas un peu bas pour les capteurs ???
Sur ma berline les capteurs sont pret de l'ouverture du coffre
Ceux de Magic aussi
« Modifié: 11 novembre 2006 à 18:48:41 par 17Pouces »
« Réponse #205 le: 11 novembre 2006 à 19:01:59 »
Ceux de Magic aussi
ta question me semblant recevable  :wink: j'ai fait des recherches, et dans la galerie, j'ai trouvé:
(je rappelle que c'est un break ... pardon pour les berline et coupé!)
Donc si c'est un montage origine Opel, ça semble correspondre aux marques  derriere le pare choc.
« Modifié: 11 novembre 2006 à 19:58:57 par 17Pouces »
« Réponse #206 le: 11 novembre 2006 à 20:00:02 »
Ah oui dans ce cas, ce sont les bons trous :cool4:
Je ne savais pas que t'avais un break :bizarre2:, c'est pour cela qu'il existe des signatures :cool2: :D
« Réponse #207 le: 11 novembre 2006 à 20:29:09 »
Merci d'avance
les bas de porte, c'est comme le plastique du coffre, tu tires dessus (pour GTC) :wink:
le système je ne connais pas le nom mais tu vas à casto ou autres magasins de bricolage et rayon electrique ;)
je vais te faire une photo demain j'en ai encore un ;)
il y avait peut être aussi les pré emplacements sur la GTC, je n'ai pas fais attention moi  :oops:
« Réponse #208 le: 12 novembre 2006 à 11:30:00 »
voici les photos :
1 - tu y mets les 2 cables
2 - tu refermes le clapet qui ce clipse en haut
3 - ce qui enfonce la barette métalique sur les 2 cables et qui permet de faire contact sans le couper ;)
« Réponse #209 le: 12 novembre 2006 à 12:03:05 »
voici les photos :
super, merci! je devrais pouvoir trouver!
  • user Invités: 1026 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
