A A A A Auteur Sujet: (H) Différence entre les CDTI 120 et 150cv  (Lu 101218 fois)
Hors ligne MistB
Re : Différence entre les CDTI 120 et 150cv
« Réponse #60 le: 21 juin 2006 à 11:59:46 »
Non Jim, regardes bien tu verras des différences.
Voici le lien: http://www.gmpowercomponents.com/17cdti16v100ps.htm
Une fois sur la page choisissez votre moteur sur la gauche.
« Réponse #61 le: 21 juin 2006 à 12:54:33 »
MistB: si on superpose les 2 images sous Photoshop, y'a pas de différences sur les 2 images, malgré les 2 noms de GIF différents...
Etrange :/
Hors ligne BabyBoy
« Réponse #62 le: 21 juin 2006 à 17:39:46 »
Le 120 16s sort 280 Nm a 1750 trs et a un DOHC (double arbre a came)
Le 120   8s sort 280 Nm a 2000 trs et a on  OHC  (arbre a came simple)
Voila les differences que j ai noté sur le site donné plus haut
Edit : et aussi 88kW / 120 ch à 3250 trs pour le 120 16s
                    88kW / 120 ch à 3500 trs pour le 120  8s
« Modifié: 21 juin 2006 à 17:41:52 par BabyBoy »
« Réponse #63 le: 21 juin 2006 à 19:17:47 »
en tout cas ca n'est pas ce que montre les 2 graphiques (pour l'affirmation du bas)qui sont strictement identiques et qui affichent le couple en fonction de la vitesse moteur...
Ca doit être un bug du site GM....
« Modifié: 21 juin 2006 à 19:19:30 par oastra »
Hors ligne MistB
« Réponse #64 le: 21 juin 2006 à 20:07:05 »
Baby boy, oui tu as raison, j'ai relevé aussi ces infos.
Pour les commentaires sur les graphiques qui y voient les 2 mêmes, c'est partiellement vrai. En effet si vous regardez la courbe dans son ensemble, elles se superposent quasiment.
En revanche prenez une mesure intermédiaire, exemple 1500 tours, et regardez sur l'une et l'autre: il y a une différence.
Hors ligne MistB
« Réponse #65 le: 21 juin 2006 à 20:15:57 »
Alors là je comprends pas, apparemment vous avez raison, c'est les mêmes graphiques :o
Je les ai regardé hier, et j'avais relevé de légéres différences, pas aujourd'hui. :oops:
Bizarre :bizarre1:
« Réponse #66 le: 21 juin 2006 à 21:02:22 »
je viens de les re-superposer, et je confirme: ils sont identiques (les gif sont pourtant de tailles différentes: 9k et 11k)
cf le fichier Gif en piece jointe, issue de la superposition...
 :cool2:
Quand je dis qu'on peux même pas faire confiance au site technique de la marque...
Hors ligne MistB
« Réponse #67 le: 21 juin 2006 à 21:16:15 »
affirmatif
Hors ligne Jim
« Réponse #68 le: 22 juin 2006 à 12:03:37 »
Bon ben ca me rassure, je suis pas myope lol, je me posais des questions  :moqueur3:
Leffe toi pas faire
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #69 le: 22 juin 2006 à 21:17:55 »
Salut!!
Ce sont effectivement les même courbeS et ce sont celles du 8s.
Pour celle du 16S avec le couple max a 1750 et la puissance max a 3250 regardez cela:
GTC Sport 1.9 CDTI 120  pannacotta full stock + Alarme Cobra CANbus 8808
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #70 le: 22 juin 2006 à 21:21:13 »
Là c'est différent , même si la qualité n'est pas trés bonne.
Le site allemand a fait uen erreur, mais je me souviens de Renault qui m'avait envoyé la doc de la nouvelle clio avec des courbes de moteur essence sur le nouveau dCi 105  :D
Un diesel qui tape les 7000 tours, je me serais bien laissé tenté  :lol:
Hors ligne MistB
« Réponse #71 le: 23 juin 2006 à 10:16:51 »
Est ce que quelqu'un de bon en informatique peut mettre les deux courbes côte à côte. Merci
« Réponse #72 le: 23 juin 2006 à 17:52:51 »
ce soir ou dimanche: mais lesquelles ?
(c'est pas bien compliqué quand même ;)
Hors ligne Fabe150
  • Eleanor
« Réponse #73 le: 23 juin 2006 à 20:48:54 »
Le 16s a le couple max plustôt, la puissance max plustôt et va plus loin dans les tours.
Cependant avec son double arbre à came en tête il est aussi plus lourd donc ça doit vraiment être kif kif entre les 2 modèls au niveau perf.  :cool:
Je pense qu'il veut la courbe 16s que j'ai filé et la courbe 8s du site , l'une sur l'autre.
perso j'ai toshop mais m'en sers jamais et faut faire un changement d'echelle.
Euh j'ai pas le temps  :moqueur3:
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #74 le: 28 décembre 2007 à 22:38:01 »
je remonte le topic car y a beaucoup de doublon en ce moment  :combat4:
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
  • user Invités: 407 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (16)
