A A A A Auteur Sujet: Review des GPS MIO et TOMTOM !!  (Lu 72266 fois)
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
Re : Review des GPS MIO et TOMTOM !!
« Réponse #75 le: 28 juillet 2007 à 12:23:23 »
Ca me le fait aussi avec mon téléphone SPV et Tomtom :wink: ça ne serait pas plutôt parce que c'est identifié comme un tunnel que ça passe automatiquement en mode nuit ?
« Réponse #76 le: 28 juillet 2007 à 15:26:27 »
ben dans les paramètres, t'as une option pour passer en jour/nuit automatiquement et je l'ai juste activé  :wink:
Je ne connais pas tomtom, mais il y a probablement aussi des paramètres pour choisir le schéma de fond d'écran pour le jour et pour la nuit.
Il faut donc vérifier que vous avez 2 schémas de fonds d'écran différent.
Peut-être ... moi je n'ai pas trop expérimenté dans des tunnels, donc je ne sais pas ce qu'il fait.
Pour savoir si sur votre GPS le mode jour/nuit se fait en fonction de la luminosité ou en fonction de l'heure, c'est facile :
- essayez-le le jour, dans une pièce claire, puis fermez les volets
- essayez le la nuit, dans l'obsurité puis en l'éclairant fortement
Hors ligne marcf78
  • GTC addict
« Réponse #77 le: 28 juillet 2007 à 15:34:08 »
Je n'ai jamais essayé d'éclairer mon téléphone quand je passe dans un tunnel :moqueur3: mais quand il perd le signal GPS il se met aussi en mode nuit, alors de là à imaginer que le mode nuit c'est juste le mode sans signal...
« Réponse #78 le: 28 juillet 2007 à 16:05:00 »
:lol:
C'est aussi une explication possible pour Tomtom
Avec Mio, il n'y a pas de changement de mode jour/nuit quand il perd le signal.
Hors ligne Benspeed02
Hors ligne Murdock19
« Réponse #80 le: 29 juillet 2007 à 09:37:55 »
sur les TomTom, t'es trois couleur de carte; une pour le jour, une pour la nuit et alors t'as l'écran qui passe tout gris lorsqu'il perd le signale .. imposible de se tromper dans les modes
Pseudo PS3 => Murdock019
« Réponse #81 le: 29 juillet 2007 à 09:54:11 »
en effet c'est 3 couleurs  :cool4:
« Réponse #82 le: 30 juillet 2007 à 10:21:00 »
pas terrible ça par contre  :bizarre1:
« Réponse #83 le: 30 juillet 2007 à 11:55:49 »
Eh non justement ce qu'il ne faut PAS faire car le capteur fonctionne uniquement si le GPS est branché sur l'allume cigare. C'est pour cela que cela ne fonctionnait pas mais je l'ai branché et la ca fonctionne.
Donc en résumé, si vous voulez le tester, passer dans un tunnel avec le GPS connecté (et non fonctionnant sur les batteries)
Je suis très dubitatif.
L'alllume-cigare, ce n'est qu'une alimentation externe, donc je ne vois pas bien en quoi ça agit sur le mode jour/nuit.
(par contre, ça peut agir sur l'économiseur d'écran, c'est à dire l'extinction de l'écran ou éventuellement le changement de luminosité, puisqu'en général les appareils ont un mode de gestion "batterie" et un mode de gestion "alimentation externe" ... mais ce n'est pas de cela dont on parle ici)
Je pense que ce que tu as observé est plutôt le mode "perte de signal" dont d'autres parlent juste avant.
Si tu suspectes un comportement différent en mode alimentation par l'allume-cigare, tu peux tout à fait faire le test que j'ai indiqué dans ta voiture (en faisant le sombre avec un vêtement plutôt qu'en fermant les volets :D)
Et puis, si capteur il y a, tu devrais quand même le voir sur ton appareil.
Cuzco
« Réponse #84 le: 30 juillet 2007 à 13:43:32 »
Non je suis sur car je me disais bizarre d'avoir cette option et qu'elle fonctionne pas ... donc je suis allé sur Gps passion et j'ai trouvé une discussion qui m'a donné la réponse.
Il faut que le GPS soit connecté et il ne s'agit pas de l'affichage sans signal GPS. J'avais déja testé au bureau mais non il faut bien que le gps soit connecté pour que cette option s'active.
Si je retrouve le lien je le mettrai
« Réponse #85 le: 30 juillet 2007 à 14:43:29 »
Donc, +1 avec magic :
« Réponse #86 le: 30 juillet 2007 à 23:06:10 »
le mien n'as encore jamais été branché sur l'allume cigare ... donc c'est pas çà  :cool2:
Cuzco
« Réponse #87 le: 31 juillet 2007 à 10:11:54 »
ah non maintenant je sais ... c'est pas lié à l'alimentation mais au support. Il faut qu'il soit sur le support.
Donc si vous voulez tester chez vous, il faut prendre le support.
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=74021&SearchTerms=,nuit
« Réponse #88 le: 31 juillet 2007 à 11:47:38 »
Ils sont forts, chez Tomtom ! Ils obligent à utiliser leur support  :colere2:
Enfin ... d'après le lien gpspassion, ça semble plutôt un bug lié à certaines mises à jour.
Cuzco
« Réponse #89 le: 31 juillet 2007 à 12:52:37 »
Pour le bug oui mais la reflexion sur le support est général et non lié au bug.
C'est une règle à respecter pour avoir cette option
  • user Invités: 462 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2)
