A A A A Auteur Sujet: (J) Dump valve  (Lu 44889 fois)
Hors ligne chris57400
(J) Dump valve
« le: 19 février 2013 à 14:44:48 »
bonjour,
Voila je voulais savoir si quelqu'un a deja mis sa une opel astra j 2.0 diesel
---> http://www.mtk-tuning.com/v-opel-6/astra-j-3594/20-cdti-dpf-160cv-70483/dump-valves-172.html
« Modifié: 19 février 2013 à 22:41:21 par Devilsilver »
dump valve
« Réponse #1 le: 19 février 2013 à 19:13:25 »
Il n' a aucun interet sur un diesel , la pression dans le turbo n'est pas assez importante. Sa peut devenir intéréssant, si il y a reprog ou modification de puissance qui augmenterais la pression dans le turbo. Sinon sa fait cher le "pschittt"
dump valve
« Réponse #2 le: 19 février 2013 à 19:32:53 »
C'est pas une question de pression mais simplement que sur les TD d'une manière générale il n'y a pas de boitier papillon qui crée l'effet "coup de bélier" dans le compresseur contrairement aux turbo essence
Le contre exemple parfait c'est que sur certains TD récents on trouve des boitiers papillons
Hors ligne astratiti
dump valve
« Réponse #3 le: 19 février 2013 à 20:09:11 »
elle est d'origine sur mon astra H 1.7L cdti avec le mode sport et sa pshiiiit trés bien en mode sport
dump valve
« Réponse #4 le: 19 février 2013 à 20:11:41 »
Chez moi aussi sa "pschit" un peu avec de bonnes accélérations, mais je pense pas que se soit une dump valve, tout simplement la dépréssion du turbo
dump valve
« Réponse #5 le: 19 février 2013 à 20:52:24 »
intéret ou pas intéret sa peut importe.
Ce que je veut savoir ses si ont entend vraiment bien le pschit ou pas...
Une repro j'en ferais une de tout manière des que ses enfin dispo
dump valve
« Réponse #6 le: 19 février 2013 à 20:56:20 »
demain je prend une photo et je  la montre .pour ma part ça pchiiit très bien
(J) Dump valve
« Réponse #7 le: 20 février 2013 à 15:08:40 »
voici l'emplacement de la dump sur ma H de 2008
(J) Dump valve
« Réponse #8 le: 20 février 2013 à 15:34:44 »
 :o
De1 tu est dans le sujet des astra j   :roll:
De 2 tu montre la wastegate :wink:
La Dump " a re-circulation " est sur le turbo  :smiley:
(J) Dump valve
« Réponse #9 le: 20 février 2013 à 15:55:28 »
Y'a pas de dump à recirculation intégrée sur les turbo de TD
(J) Dump valve
« Réponse #10 le: 20 février 2013 à 16:48:41 »
désolé  :oops:
 effectivement je reconnais mon érreur mais pourquoi sa pchiiit en mode sport sur tous les rapports ,car quand je roule en centre ville ,pas mal de monde regarde l'astra au moment du pchiiitar
Hors ligne brutaltruse
  • Galaxian Explosion!!!!
(J) Dump valve
« Réponse #11 le: 20 février 2013 à 21:50:31 »
quand j'avais la gtc 150cv diesel, le turbo se faisait entendre aussi
As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie??
Hors ligne Yttrium
(J) Dump valve
« Réponse #12 le: 21 février 2013 à 10:43:24 »
pour info moi j'ai une J de 2009, 1.7cdti,
et on l'entend parfois
(J) Dump valve
« Réponse #13 le: 21 février 2013 à 12:24:53 »
A mon niveau je suis plutot de voir où elle se trouve sur vos TD :D
(J) Dump valve
« Réponse #14 le: 21 février 2013 à 13:00:42 »
isma ,c est toi le modérateur du club -calibra .org ?
  • user Invités: 717 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
