A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 188794 fois)
Hors ligne mouh10
Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #705 le: 04 août 2016 à 10:06:54 »
Magnifique projet isma et quelle courage!!!! chapeau bas l'ami!!!   :cool4:
« Réponse #706 le: 04 août 2016 à 10:10:35 »
Merci bien
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #707 le: 04 août 2016 à 10:57:40 »
Beau travail  :bave2: tu ne touche pas à l'embrayage et à la boite de vitesse?
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #708 le: 04 août 2016 à 11:40:02 »
C'est déjà fait  :smiley:
« Réponse #709 le: 04 août 2016 à 12:18:55 »
Je m'incline alors  :lol:  :chef:
Z17DTR
« Réponse #710 le: 04 août 2016 à 14:08:06 »
Ouai mais est ce que le moteur va tenir le choque avec la puissance d'un turbo en plus  :bizarre1:
Va faire un tour sur Corsa connexion, tu vas y trouver quelques givrés.
Y'a pour le moment 2 Z18XE-T dont un avec internes forgés, un 3ieme en approche ^^
Y'a un gang de Z18 sur ce forum ^^
« Réponse #711 le: 04 août 2016 à 17:05:30 »
On va dire que le 1er Z18XE-T de France c'était le miens :lol:
« Réponse #712 le: 04 août 2016 à 21:00:54 »
Je ne crois pas l'avoir connu.
Perso, au delà des connaissances, c'est le budget qui n'est pas là pour un XER-T
« Réponse #713 le: 05 août 2016 à 20:19:01 »
Petite modification du pipons en prévision du montage de la dump valve
Par contre petits soucis, il faut que je prolonge le faisceau de la sonde MAP et que je modifie le capot qui touche légèrement
« Réponse #714 le: 05 août 2016 à 22:19:12 »
Tu va faire comment pour le capot ?
« Réponse #715 le: 05 août 2016 à 23:01:42 »
Formage au maillet tout simplement
Hors ligne legaulois
« Réponse #716 le: 09 août 2016 à 13:00:08 »
 :chapeau:
du bon travail, comme d'habitude !
Ca reste propre, discret.... mais efficace !  :twisted:
« Réponse #717 le: 11 août 2016 à 18:27:44 »
Mon turbo est enfin arrivé  :content:
« Réponse #718 le: 12 août 2016 à 00:48:06 »
Tout propre le turbo ^^ tu vas faire une modif coté échappement ? ( retirer de la matière peut être ) ou tu laisse comme ça ?
« Réponse #719 le: 12 août 2016 à 08:29:17 »
Y'a pas de modif mécanique à faire mais je vais faire un traitement céramique du carter turbine afin de limiter la propagation de la chaleur dans le compartiment moteur
  • user Invités: 363 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
