A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 217896 fois)
« Réponse #240 le: 08 avril 2014 à 21:16:15 »
Beau boulot :cool5:
Et en plus de sa tu va bientôt fêter ton 2000e message :cool5:
« Réponse #241 le: 08 avril 2014 à 21:35:38 »
Ça reviens à combien tout ça mdr ?
« Réponse #242 le: 08 avril 2014 à 22:35:57 »
Beau boulot :cool5:
Ou pas ...mouhahah :mrgrin:
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #243 le: 08 avril 2014 à 22:38:43 »
C'est du flood ca ? Nan dev  :reflexion:
 :mrgrin: Je veille au grain  :lol:
« Réponse #244 le: 08 avril 2014 à 22:41:17 »
Bon boulot Isma  :bon:
Tu compte encore faire quelque chose à ta titine?
Moi je verrais bien un rabaissement + jantes  :smiley:
Hors ligne Lajaille
« Réponse #245 le: 08 avril 2014 à 22:50:51 »
Wow du bon boulot que tu fais la !!  :cool5:
« Réponse #246 le: 08 avril 2014 à 22:54:30 »
Relit son topic il ne cherche pas les modifs esthétique mais moteur, comme ça si quelqu'un le chatouille un peu il sera vite surpris :moqueur2:
Envoyé depuis mon Nokia 3310 via Tapatalk
« Réponse #247 le: 08 avril 2014 à 23:41:58 »
Pour ce qui est du châssis ce sera traité en même temps que les freins pour tout faire en une seule fois, j'en reparlerai en temps voulu
Pour ce qui est des jantes, je veut passer en 18" avec de préférence des jantes Opel car plus simples pour faire passer les gros étriers
Pour ce qui est des évolutions moteurs ça passe obligatoirement par la case gros turbo ce qui implique égalment de monter un échangeur plus gros donc ça réclame un investissement conséquent
« Réponse #248 le: 09 avril 2014 à 07:57:35 »
 :moqueur2:
Ah, je croyais que t'en avais finit pour le moteur en faite  :mrgrin:
En gros turbo + gros echangeur? Mais sa veut aussi dire que l'échangeur est plus épais non? Sa veux dire que tu vas devoir découper le pare choc ou retirer un radiateur (celui de la climat)??  :reflexion:  :desole:
« Modifié: 17 avril 2014 à 13:30:45 par BlackDevil »
« Réponse #249 le: 09 avril 2014 à 11:04:09 »
L'échangeur en question est un peu plus épais mais surtout plus long. Il existe une autre solution que la découpe et/ou la supression du radiateur de clim, passer en PC d'OPC. Dans tout les cas ce ne sera pas pour tout de suite donc je ne préfère pas en parler pour le moment.
« Réponse #250 le: 14 mai 2014 à 21:48:51 »
J'ai utilisé une astuce qui m'avait été donnée sur le Blitz (gsi arthur) pour supprimer le problème de déjaugeage de la pompe à essence haut débit quand on arrive en dessous du quart du réservoir :colere1:
J'ai réutilisé la pompe d'origine en parallèle de la pompe haut débit pour la faire fonctionner en pompe de gavage placée à l'extérieure du puit afin de le remplir en permanence, résultat, même sur la réserve ça ne bronche pas :cool4:
« Réponse #251 le: 14 mai 2014 à 22:03:17 »
Je comprend toujours rien mais beau boulot :lol: :bien:
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #252 le: 14 mai 2014 à 22:09:58 »
Pffffff.... Moi j'ai tout compris  :D
Ou presque  :cool2:
« Réponse #253 le: 14 mai 2014 à 22:12:17 »
A l’extérieur du puits? ??? du coup tu l'as mise ou et comment surtout ? Dans l'habitacle?
« Réponse #254 le: 15 mai 2014 à 09:36:22 »
Je n'ai pas de photos car avec le puit on ne voit rien. La pompe additionnelle est à l'extérieur du puit mais toujours dans le réservoir.
Le but n'est pas d'avoir plus de pression mais un débit constant car en dessous du 1/4 du réservoir, sur une grosse accélération, la pompe haut débit aspire plus d'essence qu'il ne peut en arriver dans le puit ce qui fait qu'elle n'est plus immergée.
Quand ca arrive ça crée une baisse de pression d'essence, donc une baisse de la richesse, donc une montée en température des chambres de combustion donc du cliquetis destructeur de pistons.
Je vous mets la vidéo d'Arthur sur son Astra G qui illustre bien le principe de remplissage permanent du puit avec la pompe additionnelle, (la pompe haut débit n'est pas en place)
[ Invalid YouTube link ]
« Modifié: 15 mai 2014 à 09:48:35 par isma_8 »
  • user Invités: 670 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
