A A A A Auteur Sujet: (H) Courroie de distribution  (Lu 201496 fois)
Re : (H) Courroie de distribution
« Réponse #255 le: 07 avril 2015 à 11:59:10 »
La mise en tension est très simple quand on respecte la procédure de la RTA, 1ère mise en tension au point de calage en plaçant le repère du tendeur sur "new", 2ème mise en tension après 2 tours de vilebrequin et remise en place du repère sur "new" et tu serre le tendeur au couple, c'est fait
La difficulté sur ce moteur est de maintenir le calage des poulies d'AAC, pour cela il existe des outils spécifique permettant de les bloquer pour faciliter la mise en place de la courroie
Le principe du galet tendeur automatique est de compenser les variations de tension de la courroie au cours du cycle de rotation du moteur (accoups des poulie d'AAC lors de la compression/détente des ressorts de soupape)
Sinon sur ce moteur, la pompe à eau n'est pas entrainée par la courroie de distribution
« Modifié: 07 avril 2015 à 12:54:02 par isma_8 »
Hors ligne Lex29
« Réponse #256 le: 07 avril 2015 à 17:45:19 »
Merci.
Étrange qu'ils proposent un kit distri + Pompe à eau alors.
Mais comme je comptais changer accessoire et la pompe, peut importe où elle est.
Les tours de vilo dans le sens horaire je suppose.
Pour les poulies, tu veux dire qu'elles tournent très (trop) facilement et risque de décaler une dent au montage de la courroie ?
Y'a des repères normalement pour bien les mettre.
Sinon repéré au blanco sur les poulies et ancienne courroie, on copie le repère sur la nouvelle et ça doit être bon, nan ?
Vu que tu sembles avoir la RTA, tu pourrais me passer les couples de serrage stp.
@ Zorba : oui je connais les différences entre les 2 pompes ;-)
Mais sur le schéma, la pompe à eau semble montée sur la pompe à huile, s'pour ça.
« Réponse #257 le: 07 avril 2015 à 18:17:40 »
Ce n'est pas parce que la pompe à eau n'est pas entraînée par la distribution que ça empêche de la changer en même, c'est juste techniquement pas indispensable
Je n'ai pas la RTA mais je sais comment la distrib est faite, je ne pourrais donc pas te confirmer avec certitude les couple de serrage
« Réponse #258 le: 07 avril 2015 à 18:28:03 »
Avec les repères et un minimum d’attention, il n’y a pas de risque. Une dent de décalage ça fait vite faire beaucoup d’angle et tu le verras forcément  :smiley:
« Réponse #259 le: 07 avril 2015 à 19:18:35 »
Le Tipp-Ex vaut mieux éviter c'est plus source d'erreur de parallaxe qu'autre chose, comme dit par Zorba, ça se voit au premier coup d'oeil
« Modifié: 07 avril 2015 à 19:24:48 par isma_8 »
Hors ligne astraordinaire
« Réponse #260 le: 07 avril 2015 à 21:09:15 »
Bonsoir à tous,
Je dois aussi faire ma distribution (Z16XEP) 151000 KM...
J'ai commandé un kit Gates.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait le travail et à quoi faut-il faire attention au cas où  :reflexion:
Je n'ai pas de RTA, y en a une conseillée par rapport à une autre pour les moteurs essence ?
Merci et longue vie à nos astra's (et leurs propriétaires)  :D  :D
« Réponse #261 le: 08 avril 2015 à 08:09:08 »
Dans le cas de la H la difficulté est de trouver une revue technique qui traite de ta motorisation
Hors ligne Matthieu77
  • life's a game
« Réponse #262 le: 08 avril 2015 à 10:01:40 »
le bouquin de la motorisation de l astra H dispo a autobacs ne ressence pas toute sa mécanique ?
« Réponse #263 le: 08 avril 2015 à 17:16:37 »
Généralement tu ne trouve que les éditions dédiées aux motorisations diesel
« Réponse #264 le: 08 avril 2015 à 18:27:24 »
Pour la Z16xep elle existe mais uniquement en anglais
« Réponse #265 le: 13 avril 2015 à 17:15:52 »
Un grand merci pour vos réponses...
@bart40140 : est-ce que c'est la revue Haynes en anglais ?
Personne n'en a une d'occasion en vente (pas cher  :mrgrin:) ou une adresse en belgique où me procurer cette  :nul: de RTA  :aide1: :aide1:
J'ai déjà fait des norauto en France, mais malheureusement rien...
Un lien ebay peut-être...  :?:
J'ai encore des questions avant de me lancer...
Par exemple : les couples de serrages sont-ils les même que ceux de cal_be ? est-ce que le tendeur de courroie a une façon spéciale de se poser (pas serrer à fond, tester, et ensuite si marquages ACC+VILO ok serrage à fond ?
 :mort:
« Modifié: 13 avril 2015 à 18:14:45 par isma_8 »
« Réponse #267 le: 13 avril 2015 à 18:30:00 »
Merci beaucoup Isma_8  :cool4:
Hors ligne chpat
« Réponse #268 le: 23 octobre 2015 à 14:01:27 »
bonjour mon tour arrive aussi pour la distribution,est ce que sur mon modéle la pompe à eau est à faire :?:
« Réponse #269 le: 23 octobre 2015 à 19:07:32 »
Et on doit deviner quel est ton modèle ?   :reflexion:
  • user Invités: 1599 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
