A A A A Auteur Sujet: (G) Vidange Huile de boite  (Lu 38687 fois)
Hors ligne lemalisbad
« le: 09 décembre 2011 à 23:23:58 »
Bonsoir,
je me suis lancé sur une révision perso sur ma Astra g 2.2 cependant j'aurai aimé faire la vidange de l'huile de boite ainsi que la purge de l'embrayage. Voici ma demande est-ce quelqu'un aurait des illustrations des opérations citées avant. Avec un peu d'explication je sais me sortir de grande complication :D
« Modifié: 12 décembre 2011 à 21:42:17 par Devilsilver »
Hors ligne jujube13500
Vidange Huile de boite Astra G
« Réponse #1 le: 10 décembre 2011 à 12:05:01 »
sa se vidange pas ça sauf si tu change ta boite !
sa se complainte mais pas changer, c'est graisser a vie !
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #2 le: 12 décembre 2011 à 01:24:58 »
C'est graissé a vie, mais une vidange ne peut pas faire de mal, surtout quand il commence a faire froid et que les vitesses ont du mal a passer le matin. Lemalisbad t'as une seringue pour remplir la boite ?
Opel Astra H opc
Hors ligne Marzinroukin
« Réponse #3 le: 12 décembre 2011 à 08:24:59 »
on met pas de la 75w80 dans nos boites ? pareil allez chez opel ( mécano moi même ) ils m'on dit la même chose et le doute subsiste en moi  :accordeon:
« Réponse #4 le: 12 décembre 2011 à 14:12:17 »
alors la bonne question je ne sait vraiment pas j'ai jamais vidanger une huile de boite ou complété
« Réponse #5 le: 12 décembre 2011 à 21:39:29 »
la plupart des boite genre psa etc ... c'est tu vidange par le bouchon. tu met de la 75w80 ou 80w90 ou dexron. puis tu rempli par débordement par la vis la plus haute dite pour controler le niveau avec une seringue tu la gave des que ca coule par la vis de remplissage tu referme
« Réponse #6 le: 12 décembre 2011 à 22:33:24 »
Justement je n'ai pas encore acheté la seringue mais j'habite à côté d'un feu vert le soucie n'est pas là mais plutôt la manière de procéder est-ce quelqu'un aurai des images à me proposer ?
JE ne sais pas si il est préférable de mettre à niveau ou de vidanger dans les deux cas je ne sais pas comment faire ;) :boulet: mais j'apprends vite j'ai finis ma révision perso (vidange,huile moteur,filtre à GO) aujourd'hui :D   :zen: et maintenant j'aimerai m'attaquer à la boite et entre à la vidange de celle et/ou remise à niveau et ainsi qu'à la purge de l'embrage ça pourrai le faire aussi
« Réponse #7 le: 13 décembre 2011 à 08:22:08 »
pour moi pas de mise à niveau de boite à moins de dire voila je l'est remplacé y'a quelques centaines de kms finalement j'en ai pas mis assez
Tu vide le tout, tu remplace les joints toriques et tu re remplis ! je vais essayer de te trouver ça
« Réponse #8 le: 13 décembre 2011 à 08:27:35 »
moi je conseille une vidange de boite.
'Graissé à vie' tu rigoles ca veut rien dire, change l'huile et tu verras la tronche qu'elle a.
Normalement c'est du 75W80 ou 80W90 si tes vitesses craques.
Il doit y avoir un bouchon de vidange sur la boite et un bouchon de remplissage.
Sinon pour la purge du circuit d'embrayage, il faut être deux tu pompes sur ta pédale d'embrayage 3/4 fois puis tu restes appuyer et durant la période où tu restes appuyer un collègue ouvre la vis de purge sur le cylindre récepteur, tu fais ca 2 3 fois il faut aussi controler le niveau de liquide de frein pendant cette opération il ne faut pas qu'il soit trop bas.
« Réponse #9 le: 14 décembre 2011 à 05:07:57 »
Bon en attendant ce matin je vais chercher la vis de vidange pour déjà laisser couler en espèrent comprendre le système de remplissage. Donc d'après ce que vous me dites le niveau se fait par débordement à l'orifice de remplissage lui même ?
MERKI
« Réponse #10 le: 14 décembre 2011 à 05:09:58 »
MERKI
oui c'est ca  :wink:
« Réponse #11 le: 14 décembre 2011 à 05:52:17 »
Bon j'attends que la concession ouvre j’achète mon bidon d'huile de boite et jvais le faire si vraiment j'ai un gros doute je le prend en photo.
MERKI
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
« Réponse #12 le: 14 décembre 2011 à 11:14:55 »
toute les boites a vitesses ce vidange c logique du fait de l'usure des pignons il y a de la limaille dans l'huile et accentue l'usure donc c bien de vidanger le boite mai ca ne sert a rien avant 150000km
« Réponse #13 le: 14 décembre 2011 à 12:39:30 »
Je suis à 152000 km. Une dernière question obligé d'utilisé l'huile de boite opel ? Ou un simple feu vert ou norauto fait l'affaire pour acheter l'huile. Type/viscosité vous me conseillé quoi ?
« Réponse #14 le: 14 décembre 2011 à 12:47:21 »
non n'importe laquelle suffit
  • user Invités: 469 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
