A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559553 fois)
« Réponse #915 le: 24 septembre 2014 à 20:08:00 »
Vu le bruit, on a l'impression que si c'est la vis, elle bloque la fermeture d'une soupape d'échappement ou quelque chose comme ça.
« Réponse #916 le: 24 septembre 2014 à 20:18:23 »
A non, pas cool ça  :(
T'en as pour des heures de boulot  :pas-ca:
« Réponse #917 le: 24 septembre 2014 à 20:20:34 »
Si c'est ça tu dois avoir une perte de compression sur un des cylindres
« Réponse #918 le: 24 septembre 2014 à 20:21:35 »
Ah ouais pas bon du tout, en esperent que ta culasse et tes pistons ont pas trop ramasser car sinon tu es vraiment dans une belle galère  :cry:  :(
Courage Superheroes, bonne chance pour la suite  :bizarre1:
« Réponse #919 le: 24 septembre 2014 à 20:22:26 »
Démonte une bougie de chauffe et essais de l'avoir avec une tête aimanté peut-être  :desole:
« Réponse #920 le: 24 septembre 2014 à 20:50:48 »
Aie j'espère que tu va réussir à l'enlever...
« Réponse #921 le: 24 septembre 2014 à 21:27:21 »
Pas bête,  c'est à essayer  ça
« Réponse #922 le: 24 septembre 2014 à 21:40:27 »
Pardon oui j'ai confondu poussoir et soupape :/
J'essaye ce weekend ! et si ça marche pas je dépose les AAC avec le reste :-(
« Réponse #923 le: 24 septembre 2014 à 21:48:44 »
Bon courage a toi  :bizarre2:
« Réponse #924 le: 24 septembre 2014 à 21:55:21 »
Merci à toi  , vais en avoir besoin :(
« Réponse #925 le: 24 septembre 2014 à 22:03:23 »
Quand je dis tu que tu as une perte de compression c'est pour te dire que tu peut identifier le cylindre défecteux avec un compressiomètre
« Réponse #926 le: 24 septembre 2014 à 22:23:43 »
arf je ne suis pas équipé :( , je vais essayer avec une tige aimantée en passant par le puits d'injecteur, la vis doit être sur un piston des pistons .
« Réponse #927 le: 24 septembre 2014 à 22:30:12 »
Si tu n'y arrives pas par les puits injecteurs ou bougies de chauffe, ça ne servira à rien de démonter les AAC. Il faudra déculasser pour retirer la vis  :(
A confirmer par des mécanos  :desole:
EDIT : si t'arrives à bricoler une réduction de tuyauterie pour ton aspirateur, tu peux l'aspirer aussi  :smiley:
Bref, tu vas l'avoir cette vis  :cool4:
« Modifié: 24 septembre 2014 à 22:41:31 par zorba »
« Réponse #928 le: 24 septembre 2014 à 22:51:39 »
Ça sera occasion  de mette un joint de cucu  tout neuf comme ça
« Modifié: 24 septembre 2014 à 22:55:10 par bart40140 »
« Réponse #929 le: 24 septembre 2014 à 22:55:49 »
Je ne pense pas. Les soupapes vont boucher l'accès  :bizarre2:
Et les orifices injecteurs ou bougies sont assez grands sinon  :desole:
  • user Invités: 530 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
