A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 596998 fois)
« Réponse #1065 le: 14 octobre 2014 à 12:41:01 »
Bon courage à toi, tu portes bien ton pseudo visiblement.
« Réponse #1066 le: 14 octobre 2014 à 13:11:12 »
Tu avais pourtant regardé avec la caméra et essayé avec une tige de l'avoir  :reflexion:
En tout cas félicitations pour ton boulot et admiratif de ton courage  :cool5:
« Réponse #1067 le: 14 octobre 2014 à 13:24:09 »
Bon boulot, par contre me basant sur les photos des marques, le piston est mort, la culasse faut voir mais y'a (visiblement) bel et bien une soupape d'admission de pliée. Quand je dis faut voir c'est parce qu'une réparation dans les règle de l'art peut coûter plus cher qu'une culasse d'occase bien négociée.  :wink:
Je dis visiblement car la seule confirmation possible aurait été de faire un test de compression AVANT démontage pour le savoir avec exactitude.  :roll:
En l'état tu peut pas affirmer à 100% que tes soupapes sont étanches et la forme des chambres de combustion ne permet pas de faire de test avec de l'eau.  :bizarre2:
« Modifié: 14 octobre 2014 à 15:18:32 par isma_8 »
« Réponse #1068 le: 14 octobre 2014 à 20:17:27 »
Lalalalalalala satanée vis...
Bon courage a toi  :cool4:
Merciiiii  :copain:
Ouch sa à fait de sacré dégât. En espérant la revoir mais roulante la prochainement :D
T'es un :chef: :bon:
J’espère aussi ma tête de rahul ;) ça va toi ?
Thanks Cedric55 huu
Oui exactement et à la camera il n'y avait rien de tout ça , puis pour la tige c'était un possible vu que la vis était limite rentrée en fusion avec le piston . Merci pour le soutien en tout cas  :smiley:
Salut isma :)
En appuyant sur la soupape d'admission,on voit bien la tige sortir et rien de pliée c'est juste un bout de la couronne abimé mais rien de méchant , au niveau de l'étanchéité, rien ne passe entre la couronne et son contour juste . Pour le piston , c'est vrai qu'il était dans un sale état mais j'ai pu lui refaire une beauté avec les empreintes de soupapes au propre puis un léger ponçage pour finir . Demain c'est le remontage , on fera ça sur deux jours je pense .
Will see  :zen:
« Réponse #1069 le: 14 octobre 2014 à 20:20:21 »
T'as fait ça propre  :cool5:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1070 le: 14 octobre 2014 à 20:24:02 »
Incroyable ce qu'il t'arrive!! J'espère que tu vas t'en sortir!!
Le positif, c'est que ça t'aura permis de tout nettoyer!
Courage!!
« Réponse #1071 le: 14 octobre 2014 à 20:34:01 »
Je t'admire :chef: . En espérant que ta titine soit vite rétablie ;) elle a de la chance de t'avoir  :cool5:
Hors ligne rahul94
« Réponse #1072 le: 14 octobre 2014 à 20:38:44 »
Oui ça va nickel :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1073 le: 14 octobre 2014 à 20:39:24 »
Je le redis encore une fois ton piston est mort et c'est certainement pas en le nettoyant que ça le rendra à nouveau fonctionnel
La matière est attaquée en profondeur et pas à moitié ce n'est pas la peine d'insister à part une nouvelle fois perdre ton temps. Remonte ton moteur tel quel et c'est la grosse casse assurée à terme. Les contraintes d'un bloc diesel sont énormes
T'as fait le plus dur à savoir déculasser, ton cylindre n'est pas abîmé, t'as juste à mettre un piston cote standard et c'est réglé pour le bas moteur
Pour la culasse, je n'ai pas parlé de soupapes tordue mais d'étanchéité des portée, c'est pas la même chose... et ça se vérifie avec du liquide quand la forme de chambre de combustion le permet
Le prend pas mal mais une réfection ça demande tout sauf de l'improvisation comme tu es en train de le faire et en qui me concerne j'en suis pas à ma première fois de ce côté là
« Réponse #1074 le: 15 octobre 2014 à 11:06:51 »
Je m'y connait pas plus que sa, je ne me mêle pas au contraire et j'admire ton courage mais je pense qu’écouter Isma sera un bon point. :copain:
« Réponse #1075 le: 15 octobre 2014 à 11:08:23 »
 :+1(:  pas d'économie de bout de chandelle que tu risques de regretter (et payer) plus tard
« Réponse #1076 le: 15 octobre 2014 à 11:18:39 »
pareil si je fais faire mon joint spi d'arbre à cames... je profiterais pour faire embrayage, volant bi-masse, et vidange de boite de vitesses.
Ça coute plus cher sur le coup, mais nettement moins sur le moyen/long terme
« Réponse #1077 le: 15 octobre 2014 à 12:52:51 »
c'est exactement le terme adapté! pas d’économie !!
j'avais fait changé l'embrayage sur la GTC, le mécano m'a dit: mais monsieur c'est le bi masse qui pose probleme... je vous change l'embrayage OK, mais faites aussi le bi masse !! sinon je vais devoir tout redémonter et refacturer pour une chose que je peux faire en une seule fois.
je l'ai pas écouté... j'ai payé 2 fois 250 euros de main d'oeuvre alors qu'une fois suffisait !
Honnête ton garagiste :)
« Réponse #1078 le: 15 octobre 2014 à 12:57:01 »
En l'espèce c'est pas juste un simple redémontage qu'il risque mais un changement du moteur complet turbo compris après que les morceaux de pistons soient passés à travers
« Réponse #1079 le: 15 octobre 2014 à 13:38:54 »
Quelqu'un connait le prix d'un piston avec ses segments  :?:
  • user Invités: 2034 user Robots: 89 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (87)
