A A A A Auteur Sujet: (H) topic sur les chaines à neige  (Lu 93104 fois)
Re : (H) topic sur les chaines à neige
« Réponse #135 le: 18 décembre 2009 à 00:47:58 »
 :bizarre1: super produit
Hors ligne Petithom
« Réponse #136 le: 25 octobre 2010 à 17:37:07 »
bonjour
Nouvelle gamme de chaines chez Konig pour véhicule non chainable normalement, c'est la gamme K7 chaine de 7mm, je viens de les monter sur mes 225/40r18 et c'est nickel.
Astra H break cosmo en 18", 1,9 CDTI 120 CV, ultra bleu, pack design, pack assistance, cd 70 navi, clim auto, alarmes.
Hors ligne Laurent Hoppl@
« Réponse #137 le: 26 octobre 2010 à 16:10:50 »
Si ça peut intéresser quelqu'un, j'ai mis mes chaînes de l'Astra H en vente
(cause changement de véhicule :wink:)
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,26455.new.html#new
Hors ligne skredy
« Réponse #138 le: 03 décembre 2010 à 11:39:23 »
Je cherche actuellement une solution simple et pas trop coûteuse pour monter en station avec mon OPC, sachant que je suis en 19" et que je n'ai pas de jantes hiver. Si vous avez une idée, je suis preneur :)
EDIT: Les chaines Trak c'est bien ? Parce qu'on en trouve pas mal d'occaz à pas trop cher...
« Modifié: 03 décembre 2010 à 11:43:32 par skredy »
« Réponse #139 le: 03 décembre 2010 à 15:28:15 »
Tous les retours d'expérience sur les chaines Track ou K-Summit sont excellent.
Pour ma part j'en ai acheté. Je ne les ai ni montées ni testées en situation de neige pour le moment, mais déjà le produit est très bien fait, et de bonne qualité !
Hors ligne thats
    • Les viocs
« Réponse #140 le: 27 décembre 2010 à 15:42:50 »
Besoin d'info pour easy grip ou plutôt confirmation : je ressors de chez Feu Vert et le mec m'a dit là bas que les easy grip étaient déconseillés pour les gtc et même qu'Opel avait "interdit" le montage dessus, dans le sens où cela détériorait le véhicule et que si on les montait, les dégâts causés n'étaient pas pris en charge par la garantie ou toute autre chose.
Quelqu'un de chez Opel peut-il confirmer/infirmer ?
Merci,
vince-z
« Réponse #141 le: 27 décembre 2010 à 18:14:38 »
quelqu'un a deja entendu parlé ou utilise cette alternative???
http://www.caradisiac.com/Les-chaussettes-a-neige-l-alternative-aux-chaines-46555.htm
« Réponse #142 le: 27 décembre 2010 à 23:08:53 »
A ce que j'ai lu c'est TRES fragile ...
Hors ligne skredy
« Réponse #143 le: 28 décembre 2010 à 10:50:05 »
Ouep ça marche pas mal mais c'est très fragile. Mais comme solution de secours ça peut dépanner.
Hors ligne BEBER_OM4Ever
« Réponse #144 le: 16 janvier 2011 à 19:47:08 »
Bonsoir à tous,
je vais devoir investir dans une paire de chaine pour mon Astra H Cosmo 1.9 CDTi 120 montée avec de bien belles jantes (et des pneus en 205/55/R16) que j'ai pas envie d'abimer...
J'étais parti sur ce modèle là et j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait un retour sur ce type de produit. A voir comme ça, les maillons ont l'air gainés et mes jantes ne devrait pas trop souffrir...
Merci à tous !
Hors ligne opc pierrot 87
  • Promu papy le 4/01/2012
« Réponse #145 le: 15 février 2012 à 08:50:37 »
Pour équiper nos autos pour la neige (montée en station, routes pentues...)
les Easygrip de Michelin sont efficaces, confortables et sans risques pour les jantes
[urlhttp://www.easygrip.fr/berline/11-easy-grip-berline.html][/url]
De plus, ils sont autorisés si le panneau B26 (chaînage obligatoire) est présenté.
Si vous êtes en taille> à 18", utilisez le tableau de correspondance pneu pour trouver une taille équivalente en diamètre et circonférence :
[urlhttp://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php][/url]
Conseils
* prévoir un petit cric et plaque de mousse ou plastique pour dessous de caisse
plus facile pour enfiler les easygrip sur pneus larges (pas de place entre pneu et aile)
* prévoir un tapis (genoux) et gants épais :etoile:
* ne pas rouler sur routes déneigées et > 40/km/h (risque de décentrage dans les courbes)
* facile à enlever (10 sec/roue) : retirer le haut, avancer d'1/2 tour de roue et hop !!
Pour avoir tester ce dispositif plusieurs fois (montée en station sur 10km)  :bon:
super motricité et pas de griffure sur jantes
« Réponse #146 le: 15 février 2012 à 10:14:05 »
 :o  Il faut monter la voiture sur cric pour pouvoir les installer ?  Dans ce cas c'est pas très pratique, surtout s'il faut mettre un cric sur la neige   :bizarre1:
« Réponse #147 le: 15 février 2012 à 14:41:49 »
Pas obligatoire mais pour la monte en 19", c'est plus simple et rapide (pas de place pour passer les mains et enfiler derrière le pneu, vue la largeur)
sinon braquer les roues, enfiler le 1/2 supérieur  (des fois ça se sort, avec un cric tu mets tout d'un coup)
Hors ligne RPM
« Réponse #148 le: 03 mars 2012 à 22:33:59 »
Attention, à faire à vos risques et périls, cela est fortement déconseillé par le fabricant lui même. (J'ai bousillé une easygrip en faisant cela).
sur mon ex astra, avec le rabaissement, j'étais obligé de la mettre sur cric (pas la place de passer la main entre la roue et la carrosserie) ... maintenant, j'ai investi dans des pneus neiges  :smiley: ... et changé de voiture.
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #149 le: 18 janvier 2013 à 21:06:19 »
Salut les gars ,
Eyant comme envie de faire des petit weekend au skie ( station a 2h)
Je me renseigne pour les chaines. Sudiste que je suis J'aurais des questions au spécialiste de la neige et du et froid :D.
Esqu'il est possible et pas dangereux de monter en station avec juste des chaine sur le train avant sans avoir de pneus neige a l'arrière ? Pas de risque de partir en sucette ?
Si pas de risque qu'elle type de chaine me conseillerais vous ? Je met le prix qu'il faut .
Eassygrip ou trak ? En sachant que les trak je les trouve neuve ou presque sur le boncoin a 150€ ?
  • user Invités: 909 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Bloglines Point Baidu (6)
