A A A A Auteur Sujet: (H) passage câble ampli??  (Lu 47803 fois)
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
Re : Passage Double Alim 50mm
« Réponse #60 le: 04 juin 2009 à 23:24:53 »
Avec tes trois ampli met du 50
J'ai une varta silver depuis le pts
Avec mes trois amplis ca passe nickel !
C'est la plus performante pour l'emplacement d'origine.
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
Hors ligne dav24
« Réponse #61 le: 04 juin 2009 à 23:28:08 »
environ 140e la varta silver
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Jm09
« Réponse #62 le: 04 juin 2009 à 23:53:29 »
C'est la moitié d'une Optima  :cool2:
Il suffit d'une petite promo a Feu Vert ou Norauto et je saute dessus alors.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #63 le: 05 juin 2009 à 01:54:14 »
 Pourquoi tu vises un ampli aussi gros pour un si "petit" sub  :?:
Opel Astra H opc
Hors ligne vdodge
« Réponse #64 le: 05 juin 2009 à 09:24:28 »
 :+1(: si c'est pour alimenter ton unique sub a mon avis c'est largement suffisant un 50², maintenant si tu comptes faire des meetings une batterie gel en supplément pour ne pas faire jouer ton instal moteur allumé et éviter d'abimer ta batterie d'origine
J'ai trouvé ce site qui explique le calcul -->http://www.tuningetson.com/car-audio/technique-car-audio-cable-alimentation.php si ça peut aider  :wink:
« Modifié: 05 juin 2009 à 09:26:22 par vdodge »
Opel astra 1.9 cdti 165ch sport rouge steinmetz
Hors ligne dav24
« Réponse #65 le: 05 juin 2009 à 12:38:03 »
Tu ne trouvera pas de promo sur ce type de batterie!
L'ampli et bien adapter au sub!(ampli1250 pour 1500)
Pour info: en SPL il est conrant de voir 10000W sur un sub qui en fait 2000 !
Mais attention dans ce cas en 10 seconds le sub et HS (remembranage obligatoire)
Sur les gros concour les mec arrive avec un jeu de sub d'avance et des kits de remembranage!
L'avantage de mettre un ampli égal on plus puissant (dans une utilisation courante), c'est que la membrane et bien maintenu!
Le control et maximum et pas de distortion.
Ce qui permet d'avoir une basse rapide et qui descend plus bas!
Dans ton cas aucun probleme!
« Modifié: 05 juin 2009 à 12:41:38 par dav24 »
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Jm09
« Réponse #66 le: 05 juin 2009 à 14:03:20 »
C'est bien pour cela que je vise cet ampli car je veux ce sub.
Et sous 4 Ohms cela sera super stable
Hors ligne vdodge
Re : Tuto passage câble ampli??
« Réponse #67 le: 12 juin 2009 à 07:13:43 »
Par contre j'ai réussis a passer un 50 carré derrière via ce fameux caoutchouc ça a pris un peu plus de 2 heures et beaucoup de patience car faut aller zen pour pas abimer les autres câbles par le frottement, sinon une bonne astuce passer un peu de graisse genre vaseline tout le long du câble ça facilite vachement le passage.   :wink:
« Réponse #68 le: 12 juin 2009 à 14:30:37 »
c'est un conseil valable dans plusieurs dommaines  :cool2:  toujours bien lubrifier pour faciliter le passage :lol:
« Modifié: 12 juin 2009 à 14:49:09 par Devilsilver »
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #69 le: 12 juin 2009 à 14:38:04 »
Salut, tu t'es vraiment fait "embêter" pour rien pour faire passer ton cable, regarde ou il faut le passer  :wink: :cool4: :bon: :cool5: :bien:
« Réponse #70 le: 12 juin 2009 à 14:50:02 »
Je sais qu'on peut le passer par là, mais comme dit au début du fil dans le premier post, je ne voulais pas.
Et crois moi l'opération ne m'a pas pris énormément de temps. Mon idée n'est sûrement pas la meilleure, mais elle a le mérite d'exister  :moqueur1:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #71 le: 12 juin 2009 à 15:48:34 »
Et pk tu ne veux pas le passer par ici ?
« Réponse #72 le: 12 juin 2009 à 15:55:33 »
je crois que c est un "anticonforumiste" , c'est pour ca ...  :lol:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #73 le: 12 juin 2009 à 18:57:53 »
Je viens de lire que c'était parce qu'il ne voulait pas faire comme les autres... Enfin bon, le cable ne se voit même pas, c'est pas comme si c'était les mêmes jantes ou même pc... On peu voir un peu le coffre que tu as ?
« Réponse #74 le: 15 juin 2009 à 15:55:27 »
Désolé de répondre assez tard, j'étais absent de chez moi.
Je ne souhaite pas le passer par ici car j'ai préféré le passer par ailleurs  :lol:
Plus sérieusement, j'ai trouvé plus facile pour un non bricoleur comme moi de faire ma réalisation comme ça. Ca m'a pris 5 minutes pour faire passer le câble dans l'aile, et je trouve ça correct alors que c'est la première fois que je fais ça.
Comme je l'ai indiqué dans mon tuto, seul le passage dans le joint du faisceau allant de la portière à l'habitacle m'a pris un peu plus de temps, car je n'arrivais pas à savoir comme je pourrais faire pour pousser ce gros plastique dur qui me gênait. Après maintes réflexions, j'ai fini par trouver!! Je pense sincèrement que les deux techniques se valent, mais cet avis n'engage que moi.
Voilà  :cool2:
  • user Invités: 821 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
