A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage  (Lu 44751 fois)
Hors ligne djonkie
  • Il n'y a pas de secret, la clé c'est le travail
Re : (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage
« Réponse #15 le: 16 février 2014 à 20:53:37 »
"Bon je vous fait un petit post sur le changement des bougies d'allumage en photos
Si vous pouvez épingler le sujet, sa serait sympa vu que sa peut servir à d'autres personnes par la suite "
Bonsoir à tous,
Avant toute chose, merci pour les photos.
Donc voilà, je possède un opel astra h GTC 1.6l (essence) je souhaite changé mes bougies mais je ne trouve dans aucun centre auto de nouvelles bougies donc je suis bien curieux de savoir quelles bougies tu as mis (aurel8359).
Merci, bonne soirée ;)
Re : Re : Re : (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage
« Réponse #16 le: 16 février 2014 à 20:58:22 »
la référence opel est 93176801
Ce n est ni plus ni moin que des bosch FQR8LEU2
« Modifié: 16 février 2014 à 21:32:17 par bart40140 »
Hors ligne djonkie
« Réponse #17 le: 16 février 2014 à 21:18:04 »
Super merci pour l'information.
Mais c'est étonnant qu'ils ne soient pas répertorié dans les centres auto où j'ai été.
Bonne soirée et bon courage pour la semaine ;)
« Réponse #18 le: 16 février 2014 à 21:31:53 »
Y a rarement toute les bougies dans les centre
Regardr sur oscaro
Hors ligne cinebob
« Réponse #19 le: 17 février 2014 à 09:45:58 »
A force de ne pas les trouver en centre auto, je suis passé chez opel... Elles sont un peu plus cher, mais ca équilibre avec les frais de port d'oscaro...
« Réponse #20 le: 17 février 2014 à 11:21:08 »
Perso je les est pris sur ebay.de
C est des GM et j en est pas eu pour le meme prix que sur oscaro
Hors ligne marty cosinus
« Réponse #21 le: 17 février 2014 à 12:54:03 »
Salut  :bonjour:
Je viens d'en commander des NGK avant le lire ce sujet.
Je pense que ceux sont deux marque qui ce valent.
Même si les NGK ne sont monté d'origine.
« Réponse #22 le: 17 février 2014 à 13:03:59 »
Oui c est kifkif faut juste etre sur de la correspondance des reference entre les deux marque
Hors ligne alexyuc
1.6 115ch ratés d'allumage
« Réponse #23 le: 20 avril 2014 à 12:20:15 »
J'ai cherché d'autres topics parlant de bougies d'allumage mais aucun ne répond à ma question :
Début mars, un garagiste m'a fait le diagnostic à la valise électronique suite au voyant orange de dépollution, et il a détecté des ratés d'allumage des bougies, en effet usées. Je les ai donc remplacées (c'étaient des NGK) par des BERU dont les références sur oscaro correspondaient bien à celles de mon Astra.
J'ai donc changé ces bougies le 1er avril, et depuis la semaine dernière, le voyant orange s'est rallumé. Je regarde donc les codes défauts, et il s'agit à nouveau de ratés d'allumage dans les 4 cylindres :
ECN 030000 ; 030100 ; 030200 ; 030300 ; 030400 ; 031400.
A quoi cela peut être dû ? Bougies mal fixées ? J'ai moi-même fait le changement en prenant pourtant les précautions de mettre les bougies bien droites et j'ai serré aussi fort que j'ai pu...
Ou un problème plus grave ? J'espère pas la bobine d'allumage vu le prix...
Merci de votre aide !
Alex
Commentaire Modérateur J'ai fusionné avec le sujet déjà existant :bonjour: Bart
« Modifié: 20 avril 2014 à 12:49:08 par bart40140 »
Re : 1.6 115ch ratés d'allumage
« Réponse #24 le: 20 avril 2014 à 12:30:11 »
Alors Deja :)
Les bougies ca ne se sert pas comme une bourin  :
Citer
S'il est trop faible, la perte de compression peut générer une surchauffe et les vibrations peuvent créer une rupture de l'isolant ou de l'électrode centrale.
S’il est trop élevé, le filetage de la bougie d'allumage peut être endommagé. Le culot peut également se serrer dans la culasse. Les zones d'évacuation de chaleur sont endommagées, ce qui peut provoquer une surchauffe, une fonte des électrodes voire une panne du moteur.
Ref : http://www.ngkntk.fr/fr/details-produits/bougies-dallumage/conseils-de-montage/couples-de-serrage/
Et faut que tu teste ta bobine avec ce test et un opcom :
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,30423.0.html
Hors ligne alexyuc
« Réponse #25 le: 20 avril 2014 à 13:17:13 »
Salut, merci pour le test ! Je verrai donc si je peux acheter un opcom, apparemment il y en a pour moins de 40€ !
Sinon, concernant le couple, j'ai bien vu qu'ils préconisaient un couple de 25Nm, en revanche je n'ai rien pour mesurer le couple de serrage. Quand j'ai dévissé les anciennes bougies j'ai eu du mal à les dévisser avec la clé à bougies, j'ai donc serré à peu près avec la même force !
Une astuce pour serrer la bougie sans clé dynamométrique ?
« Modifié: 20 avril 2014 à 13:25:45 par alexyuc »
« Réponse #26 le: 20 avril 2014 à 14:22:40 »
Essaye de changer tes bobines ;)
« Réponse #27 le: 20 avril 2014 à 14:56:57 »
y'en a qu'une bobine devil sur ce moteur :)
Hors ligne alexyuc
« Réponse #28 le: 20 avril 2014 à 18:25:17 »
Hum, je vais déjà acheter l'OPC mais je ne pense pas que ce soit absolument urgent, en effet je ne ressens rien de spécial au niveau de la conduite, peut-être une légère secousse une fois dans la semaine.
Sinon, à part avec une clé dynamométrique il n'y a donc pas d'astuce pour serrer les bougies ni trop ni pas assez ?
« Réponse #29 le: 20 avril 2014 à 18:30:36 »
Achète quand même une clef, c'est pas si cher, j'ai eu un kit (grande + petite avec quelques douilles 150 CHF --> 120€), enfin c'est vrai que ça fais une somme mais tu peux les utiliser pour tout après ;)
  • user Invités: 808 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (9)
