A A A A Auteur Sujet: Aurel8359 [Astra H GTC 1.6 105ch de 2005]  (Lu 91921 fois)
Hors ligne aurel8359
Re : Aurel8359 [Opel Astra GTC]
« Réponse #75 le: 02 août 2009 à 12:50:05 »
as-tu mesuré aussi la tension moteur tournant? (avant qu'elle ne tombe en panne) :desole:
Bin 12.37v c'est justement la tension batterie avec le moteur tournant...
Je sens que speedy, ils n'y connaissent rien et en fait faut quand même changer la batterie enfin bon j'espère que ce n'est que sa et qu'il n'y a rien d'autre de grave...
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #76 le: 02 août 2009 à 12:56:55 »
bah déjà une batterie qui se recharge seule... :cool2: jamais vu
aprés, si t'as tension moteur tournant n'est que de 12.37V, ça vient bien de la charge, donc de l'alternateur (je dis ça, je ne suis pas mécano, je me trompe peût-être :desole:)
« Réponse #77 le: 02 août 2009 à 14:17:36 »
Ok merci, j'espère que ce n'est pas sa parce que sinon je vais en avoir pour au moins 400€  :colere3: :(
Hors ligne omsupport
« Réponse #78 le: 02 août 2009 à 14:20:59 »
Je suis de l'avis de ALbeO, mais moi non plus je ne suis pas pro, donc faudrait l'avis de Dévil ou WillE
« Réponse #79 le: 02 août 2009 à 14:55:36 »
Ok ok sa serait cool que ces deux personnes passent ici...
Puis j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis vendredi, opel et speedy m'ont dit que l'alternateur n'avait rien, bon c'est un fait, mais quelle autre pièce permet de charger la batterie a part l'alternateur??
« Réponse #80 le: 02 août 2009 à 15:06:55 »
Pour info, il y a 2 minutes j'ai été à ma voiture, et la la centralisation ne marchait pas, le plafonnier et l'écran dans la console centrale clignotait, plusieurs voyants clignotaient aussi et quand j'ai mis le contact, habituellement l'aiguille de la jauge d'essence monté mais la elle n'est pas monté donc je n'y comprends plus rien du tout  :bizarre1:
« Réponse #81 le: 02 août 2009 à 15:37:15 »
pour moi ca serait ta batterie qui soit ne tient pas la charge et/ou prob de consommateur pirate (le plus fréquent étant contacteur de coffre hs> éclairage permanent ....mais la je m avance un peu  :cool2:)
12.37 V moteur tournant c est peu, tu devrais avoisiner les 13 V....si tu as un voltmètre vérifie la tension de charge de l alternateur  :reflexion: ...
« Réponse #82 le: 02 août 2009 à 15:49:27 »
Merci à toi d'être passé devilsilver mais tu peux m'expliquer ce que signifie le consommateur pirate?
Pour la batterie en temps normale, elle doit être de 14.4V, je n'ai pas la possibilité de prendre la tension de l'alternateur mais ce dernier doit avoisiner les combien?
« Réponse #83 le: 02 août 2009 à 15:55:14 »
consommateur pirate = exemple; le plus fréquent étant contacteur de coffre ou boite a gant ou encore miroire de courtoisie hs> éclairage permanent  :smiley:
quelle est ta tension de base de ta batterie spécifiée sur celle ci  :reflexion:
« Réponse #84 le: 02 août 2009 à 16:21:36 »
Ok merci pour l'explication. Et si c'est ca le problème est ce que c'est grave et est ce que sa me coutera chère?
La tension de base est de 12 V
« Modifié: 02 août 2009 à 16:26:52 par aurel8359 »
« Réponse #85 le: 02 août 2009 à 16:32:16 »
On voit là toute l'efficacité de M.Dévilsilver  :joyeux2:
« Réponse #86 le: 02 août 2009 à 18:03:19 »
ok , d ou tu me sort le 14.4 V  :?: tu l as vu dans le menu setting moteur tournant  :?:
au pire une batterie si celle ci ne tiens plus la charge ou juste un contacteur soit quelques euro (mais la je m avancr encore... )
quand tu verrouille ta voiture regarde au noir si rien ne reste allumé poste, coffre, plafonnier etc... :smiley:
j 'irais pas jusque la ...j essaye de faire au mieux  :oops:
« Réponse #87 le: 02 août 2009 à 19:51:12 »
Oui voila...
Ok je regarderais se soir quand il feras noir, encore merci à toi  :wink:
« Réponse #88 le: 02 août 2009 à 20:09:00 »
Je suis entrain de m posé une question, il y a 3 mois j'ai changé l'ampoule de ma boite a gant par une ampoule bleu est ce que le problème ne viendrait pas de la?
Hors ligne 4rno
« Réponse #89 le: 02 août 2009 à 22:19:33 »
si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel :
la tension de charge d'un alternateur se mesure au régime moteur de 3000 / 3500 tr/mn et non au ralenti !
et la comme Devil l'a ecrit la tension doit être régulée à 14,4V ... environ.
fin de mon grain de sel  :roll:
  • user Invités: 761 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (13)
