A A A A Auteur Sujet: Francky94 [Astra H 2.0 Turbo 170ch Cosmo]  (Lu 70877 fois)
Re : Francky94 [Astra Cosmo 2.0T 170 5p]
« Réponse #90 le: 16 février 2009 à 19:16:38 »
Désolé pour toi :cry:
Ce n'est peut être pas trop grave mais c'est relou quand même :colere7:
:+1(:
Hors ligne Francky94
« Réponse #91 le: 16 février 2009 à 20:51:14 »
Merci pour le soutien ;)
Pas d'idées pour les vibrations  :?:
« Réponse #92 le: 02 mai 2009 à 17:07:11 »
Bon voici quelques news... pour ceux que ça intéresse :D
Dans 3 semaines la révision des 4 ans... Elle a 54 000 km. Je pense faire changer les bougies (normalement à 60 000) suite à mon souci de légères vibrations, comme j'en parlais précédemment.
Vous savez s'il y a quelque chose de spécial à changer pour les 60 000 km à part les bougies ?
Sinon j'ai appris (de mes yeux) tout à l'heure que mon père a craqué et s'est offert, en échange de son oméga 2,5l TD de 94 ou 95 (je sais plus)... Une Astra TwinTop 1.9l CDTI 150 :D
Occasion, grise panacotta, cuir marron :love: et clés mains libres... Petit détail : les tapis ont une bordure marron comme les sièges, classe :)
Je n'en sais pas plus, il n'était pas là, je n'ai pas pu l'essayer ou au moins ouvrir les portes et mettre le contact !
A bientôt pour un petit essai... Et peut-être quelques photos et un comparatif avec la mienne :wink:
« Réponse #93 le: 02 mai 2009 à 17:26:00 »
Il s'est fait plaisir ton père :cool5:
Hors ligne RPM
« Réponse #94 le: 02 mai 2009 à 18:02:40 »
toujours pas décidé pour des 18"  :wink:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #95 le: 02 mai 2009 à 19:28:08 »
Non pas décidé... Faudrait essayer sans rabaissement, mais je pense pas que ça donne un rendu tip top...
Sinon, ça faisait un bout de temps que mon père en "rêvait"... Il hésitait avec une EOS, mais il m'a toujours dit qu'il préférait la ligne de la TT :wink: Et puis elle est moins chère aussi... Et on est un peu Opélistes dans l'âme dans ma famille... Toutes les entorses qu'on y a fait se sont révélées problématiques, donc du coup on y revient à chaque fois :bien:
Hors ligne RPM
« Réponse #96 le: 02 mai 2009 à 19:35:27 »
Ben si, regarde celle de josh et de 18Pouces  :wink:
« Réponse #97 le: 15 mai 2009 à 21:38:38 »
Oui effectivement ça rend pas mal... Et en plus moi je suis un peu plus bas que 18 Pouces je crois :D
Bon sinon question : côté conducteur, mon pare-choc avant tombe légèrement sur l'avant (écart de 2 à 3mm à l'avant, au niveau du phare,, mais bien jointif à l'arrière au niveau du passage de roue  :reflexion: ). Quelqu'un a déjà démonté son pare-chocs avant et aurait une phot de la fixation entre l'aile et le pare-chocs avant ?
J'aimerai savoir pourquoi ça s'écarte : patte en plastique cassée, pate à ferraille tordue ? Je crois que je suis bon pour un démontage... J'ai pas pris de photo, mais j'espère avoir expliqué assez clairement :D
A+
« Réponse #98 le: 15 mai 2009 à 21:41:54 »
Moi j'ai très bien compris :wink:
Hummm je dirais que vu le nombre de fois que j'ai démonté mon PC, c'est impossible qu'il tombe de 2 à 3 mm tout seul :bizarre1:
Ca devait être comme cela depuis le début :desole:
« Réponse #99 le: 15 mai 2009 à 21:53:16 »
voici les fixations d ailes ...le pc se clips dessus et une vis vient scinder le tout
« Réponse #100 le: 15 mai 2009 à 22:01:09 »
Ben tu sais, l'aile a été refaite, donc j'espère qu'ils ont rien cassé à ce moment là... En tout cas ça baille depuis ce moment là, mais j'ai l'impression que ça le fait de plus en plus depuis qu'on m'a légèrement frotté le pare choc  :colere1: Juste frotté, mais ça a pas dû aider.
Devilsilver : merci pour la photo, mais... Ca se monte dans quel sens ? :D
Pour avoir accès à cette pate de fixation, le mieux c'est :
 - de tomber le parechoc ?
 - tomber le phare ?
 - les 2 ?
Merci  :cool4:
« Réponse #101 le: 15 mai 2009 à 22:05:32 »
le petit truc rouge c est la  que la vis du pareboue viens se loger ...pour y acceder il faut tomber le pc  et tu y verra plus clair sur ton probleme  :wink:
« Réponse #102 le: 15 mai 2009 à 22:11:39 »
OK merci je vois mieux. Donc cette pièce doit faire à la louche environ 15cm (largeur) * 20cm (hauteur) non ?
C'est vissé sur l'aile avec une seule vis ? Je pense que ça doit pas être vissé à fond, et du coup la pièce toune sur elle-même ce qui fait que ça baille... Mais ce ne sont que des suppositions :wink:
Merci encore en tout cas.  :bien:
Hors ligne RPM
« Réponse #103 le: 15 mai 2009 à 22:13:01 »
A+
tu dois avoir de fixation (celle qu'a montré Devil) qui a été pété quand ils ont démonté le parechoc pour réparer ton aile
C'est super fragile, j'en ai pété une la première fois que j'ai démonté le mien aussi  :(
Si t'as besoin d'un coup de main  :wink:
Edit :
le support est riveté je crois et ensuite, le PC vient se clipper dedans. C'est un clips qui a du péter
« Réponse #104 le: 15 mai 2009 à 22:19:48 »
c est un peu pres les dimensions...ce support est fixé avec 4 rivets a l'aile
viens ce fixer sur ce support 1 vis de pareboue et 1 vis de phare !
pour moi ton prob viendrais de l aile mal remontée ou la tole ou viens se fixer le support est peu etre plié ou support hs ! :reflexion:
  • user Invités: 527 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
