A A A A Auteur Sujet: (H) Rabaissement  (Lu 205268 fois)
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
(H) Rabaissement
« Réponse #375 le: 26 juin 2013 à 15:33:20 »
« Modifié: 26 juin 2013 à 15:38:22 par squeeze »
(H) Rabaissement
« Réponse #376 le: 26 juin 2013 à 17:16:31 »
L'affectation me parait suffisement claire, que veux tu savoir de plus?
(H) Rabaissement
« Réponse #377 le: 26 juin 2013 à 18:44:24 »
Il me semble que RPM avait installer ce modèle sur la sienne et était décu du résultat ( trop bas devant et trop haut derrière)  :desole:
Hors ligne squeeze
(H) Rabaissement
« Réponse #378 le: 26 juin 2013 à 18:48:52 »
Effectivement il faudrait trouver le bon compromis. Personnellement je ne veux pas que ca soit à ras du sol. Il existe plusieurs combinaisons et il faut que je trouve la bonne  :reflexion:
(H) Rabaissement
« Réponse #379 le: 26 juin 2013 à 19:07:22 »
Moi j'ai opté pour les Eibach en -30 , j'en suis satisfait  :mouais:
Hors ligne squeeze
(H) Rabaissement
« Réponse #380 le: 26 juin 2013 à 19:14:30 »
Je m'en vais voir ta galerie de suite  :file:
(H) Rabaissement
« Réponse #381 le: 26 juin 2013 à 19:29:58 »
Je déconseille aussi les H&R. l'avant descend trop par rapport à l'arrière effectivement.
Les eibach sont plus homogènes mais descendent pas mal.
Pour ma part, j'ai opté pour les ressorts de l'opc.
(H) Rabaissement
« Réponse #382 le: 26 juin 2013 à 19:42:28 »
Je voulais aussi mettre soit les OPC soit les irmsher, mais j'ai pas trouvé de dimensions pour ceux de l'OPC  :desole:
Hors ligne squeeze
(H) Rabaissement
« Réponse #383 le: 26 juin 2013 à 22:06:14 »
Adaptable sur une berline les ressorts OPC ?
Les Eibach font 30mm/30mm. Je pense que ca peut être pas mal  :reflexion: :reflexion:
(H) Rabaissement
« Réponse #384 le: 26 juin 2013 à 22:57:00 »
eibach  :wink:
(H) Rabaissement
« Réponse #385 le: 26 juin 2013 à 23:22:48 »
Pour info, Irmscher=Eibach Pro Kit
(H) Rabaissement
« Réponse #386 le: 27 juin 2013 à 12:33:40 »
Je savais pas , merci de l'info  :wink: . Dire que j'ai failli dépenser une fortune pour 4 ressorts  :etoile:
Hors ligne squeeze
Re : (H) Rabaissement
« Réponse #387 le: 16 mars 2014 à 16:48:58 »
Bonjour à tous,
Après un peu d'absence par rapport a mes dernières questions je reviens à la charge.
Je pense me prendre ceci pour rabaisser un peu, mais pas trop, mon astra H.
http://www.mtk-tuning.com/kit-amortisseurs-bilstein-b4--ressorts-eibach-pro-kit-16751.html
Je pense que ca donnera pas mal. Bonne idée ou pas suivant votre expérience ?
De plus je ne suis pas très mécano mais j'ai trouvé deux petites vidéos
et
Ce serait aussi simple que ca en à l'air ?
D'avance merci de vos réponses.
« Modifié: 16 mars 2014 à 16:50:40 par squeeze »
« Réponse #388 le: 17 mars 2014 à 18:46:52 »
Visuellement , le rendu est top . Maintenant question confort , c est autre chose . C est plus dur et en fonction du revetement c'est limite désagréable. Pourtant suis pas douillé . Mais ce n'est que mon avis  :bizarre2:
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #389 le: 18 mars 2014 à 17:26:22 »
Dans la premiere vidéo je vois pas l'utilité de démonter les essuie glace et tout le bazar qui en suit .. Tu peux commencer à démonter comme il le fait à partir de la 5e minute :)
sinon autre question de ma part, vous penser que si on change juste les ressort et que l'on en met des plus cours c'est quelque chose de grave pour notre suspension ?
Merci les gars !
Marcin :D
  • user Invités: 1401 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
