A A A A Auteur Sujet: Eldeglinguo93 [ex-Astra OPC 280 cv, Ford Focus RS 305 cv]  (Lu 145722 fois)
Hors ligne chris 57
Re : Eldeglinguo93 [opel astra OPC 285 cv]
« Réponse #390 le: 11 mars 2009 à 21:34:25 »
C'est de l'allemand mais tu pourras pas le traduire c'est un terme technique
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
« Réponse #391 le: 11 mars 2009 à 21:35:27 »
ok!  :oops:
Hors ligne silva-opc
« Réponse #392 le: 11 mars 2009 à 21:44:05 »
A mon avis il n'y aura aucune différence,c'est pas comme pour silva qui lui n'a envoyé que le calculateur pour la faire reprogrammer
Comme tu dis chris j'ai bien envoyé le calculateur (chose à ne pas faire) ... pour celà et avoir après mis l'échangeur plus gros volume , le précata , filtre à aire ITG bein je peux dire que j'ai une reprog certe qui fait marché mieux la caisse que d'origine mais pas comme elle devrait ... :colere1:
Hors ligne chris 57
« Réponse #393 le: 11 mars 2009 à 22:02:40 »
C'est parce qu'il te manque la pression
« Réponse #394 le: 11 mars 2009 à 22:21:59 »
oui j'ai 1,2 bars alors que je devrais avoir 1,4 .
mais est-ce que celà esplique que au lieu d'avoir 60 cv minimum j'en ai que 30 et que au lieu d'avoir 470 de couple environ j'en que 420 Nm ... :reflexion: pour moi j'dis que c'est pas normal .
« Modifié: 11 mars 2009 à 22:23:51 par silva-opc »
Hors ligne eldeglinguo93
« Réponse #395 le: 11 mars 2009 à 22:38:28 »
Tu l'as passé au banc ta voiture Silva? Peut-être que justement maintenant tu devrais faire une reprog avec le snouveaux element car logiquement ton calculateur ne sait pas que tu as apporter des nouvelles choses
Bientôt la Focus RS en bleu
« Réponse #396 le: 11 mars 2009 à 22:46:42 »
oui , passage effectué .
c'est pour ça que je referais prochainement une reprog sur mesure
« Modifié: 11 mars 2009 à 22:49:02 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #397 le: 11 mars 2009 à 22:49:17 »
Oui la pression joue beaucoup,regarde moi je suis en pression d'origine et j'ai remarqué la différence
« Réponse #398 le: 11 mars 2009 à 22:52:06 »
honnetement , tu as quoi sur ton opc à part la reprog ?
« Réponse #399 le: 11 mars 2009 à 22:54:38 »
Citer
Je suis trés interéssé par la réponse
Citer
Ca a donné quoi?
« Réponse #400 le: 11 mars 2009 à 22:58:44 »
Ca a donné quoi?
un truc pas terrible , terrible .
Hors ligne chris 57
« Réponse #401 le: 11 mars 2009 à 23:05:45 »
J'ai exactement la même chose que toi sylva
« Réponse #402 le: 11 mars 2009 à 23:08:24 »
C'est justement pour ça que je veux l'ipf. Pour toutes les pièce que tu commande chez EDS, ils ont une cartographie adapté au modifs. D'origine ils ont une reprog a 275 cv avec 450 de couple, si tu met leur précata, 285 cv avec 450 de couple. Avec le gros échangeur, je crois que t'es a 302 cv. Vu que tu as commandé toutes les pièces chez eux via opel-tech, je pense que l'IPF serait une bonne solution pour toi afin de pas dépenser enormement. Pour 300 euros tu peux l'avoir et je suis sûre que vu toutes les pièces que t'as pris, tu peux même obtenir un prix.. Là t'as un peu moins de puissance qu'une simple reprog mais bon c'est possible que tu perde 5 à 10 cv car ta des pièces que ton calculateur ne connait pas et n'exploite pas correctement
« Réponse #403 le: 11 mars 2009 à 23:10:22 »
tu veux dire ,
échangeur gros volume à la place du d'origine  avec le précata et un filtre de marque x dans la boite à aire d'origine ? et rien d'autres ?
et avec ça tu sortais combien de puissance et de couple ?
« Modifié: 11 mars 2009 à 23:12:18 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #404 le: 11 mars 2009 à 23:14:31 »
312ch et 468Nm au banc chez eds et 338ch et 505Nm avec l'AAC.
Pourtant chez EDS il n'existe qu'une reprog,confirmé par eux même mais c'est vrai que chez regal ils optimisent la reprog à chaque pièce que tu rajoutes
  • user Invités: 1458 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
