A A A A Auteur Sujet: (H) Astra OPC 240 et la concurrence  (Lu 151146 fois)
Hors ligne silva-opc
Re : Astra OPC 240 et la concurrence
« Réponse #180 le: 03 février 2009 à 23:35:29 »
départ arreté :
celui qui aurait 240 cv partira en première voir seconde par contre celui de 460 cv partira directe en 3
 :mdr:
Hors ligne keja_1
« Réponse #181 le: 04 février 2009 à 00:30:48 »
ou pas... depart en 3 et surement plus de 50 mkg de couple...
moi j'verrai bien partir la boite toute seule tout droit vers l'espace apres avoir traversé le capot.. et la voiture rester sur place..  :mdr:
Hors ligne manuel24
« Réponse #182 le: 04 février 2009 à 11:58:42 »
Il y a une video sur le net qui traine d'une prepa astra H Opc a 440cv passage au banc.
Assez impressionnant.
Non je pense que une simple reprog on peut arriver à 300cv celon la phase 1,2 ou 3 que l'on choisi.
Apres je pense que l'embrayage renforcé est necéssaire du moins poour l'OPC.
Mais une securité de plus pour la voiture et surtout pour pas etre embeté.
Un petit exemple :
http://www.mybluefin.co.uk/index.php?option=com_frontpage&task=searchblue&action=AllModels&Itemid=135
Devener mes éleves :
http://manuel24.labrute.fr
« Réponse #183 le: 04 février 2009 à 18:25:02 »
440ch  :o
Re : Que peut donner Astra OPC 240 vs Audi S3 265
« Réponse #184 le: 04 février 2009 à 21:24:40 »
a fond de 2 je touche juste le 100 compteur avant de rupter, est-ce pareil sur les autres? je ne sais pas..
ce soir , pour la première et dernière (car le rupteur c'est pas mon truc  :wink:) , j'ai essayé en 2 ...résultat le rupteur se fait à 110 km/h à peine passé .
« Modifié: 04 février 2009 à 21:40:17 par silva-opc »
« Réponse #185 le: 04 février 2009 à 21:27:48 »
440ch :non:
La course aux chevaux est loin d'être finie :bizarre1:
Hors ligne keja_1
« Réponse #186 le: 07 février 2009 à 00:47:52 »
petit test fait ce soir
c quoi deja le temps d'une s3 au 0-100 ?    :mdr:
Hors ligne keja_1
« Réponse #187 le: 07 février 2009 à 00:57:04 »
donc il fo supposer que la boite differe legerement entre la nurburgring et l'opc stardard, a moins que t'ai ton rupteur a 7500 tours au lieu de 6500.. :-)
moi a 100, je rupte en 2ème.
« Réponse #188 le: 07 février 2009 à 16:27:44 »
pas besoin des 4 roues motrices ... :mdr:
à savoir que d'origine ça donne ça...http://www.opel.ch/medialib/prospekte/fr/Astra_OPC_Nuer_fr.pdf
« Modifié: 07 février 2009 à 16:29:31 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #189 le: 07 février 2009 à 16:31:51 »
Oui le rupteur est à 7500 tr/mn
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne manuel24
« Réponse #190 le: 07 février 2009 à 17:05:29 »
Faut pas etre méchant avec une S3 c'est une tres bonne voiture.
Mais bon me trouver plutot devant que derriere.......c'est mieu.
Tu as fait quoi sur ta voiture? une reprog?
« Réponse #191 le: 07 février 2009 à 20:37:41 »
exacte
Par contre , j'ai fais la connection de mano de pression de turbo et je comprends pas ...en position sport quand je pousse les rapports , ça va pas plus haut que 0,4 bar et au ralenti - 0,1 bar ... ça commence à me soulé ce mano
comment celà ce fait ???
Hors ligne chris 57
« Réponse #192 le: 07 février 2009 à 20:47:30 »
T'as pas du le connecté au bon endroit
« Réponse #193 le: 07 février 2009 à 21:11:00 »
je l'ai connecté avec un T sur la durite qui est relié à la dump valve d'origine...
Un membre du forum opc à fait ce montage apparament avec le meme mano que le mien (RACETECH) ...si le montage de la durite n'est pas bon , ou doit-il se faire ?   :reflexion:
« Modifié: 07 février 2009 à 21:38:45 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #194 le: 08 février 2009 à 12:27:40 »
La dump valve relache la pression,c'est pour sa que tu entends le psichtt,je vois pas pourquoi le brancher la dessus,mais bon je ne connais pas ce genre de mano,moi j'ai un mano de la préhistoire  :D .Regarde sur ton électrovanne y a 3 durites essaye avec celle qui va vers l'admission c'est là que je branche le mien,mais c'est pas du tous le même mano que le tient,moi c'est un mano mécanique.
  • user Invités: 618 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
