A A A A Auteur Sujet: Michael [330da E93 ex 330cd cab pack M ex Astra TT CDTI 179ch opc line 2]  (Lu 140970 fois)
Hors ligne michael
Re : Michael : [Astra TT 1.9 cdti 41.7mkg et pc opc]
« Réponse #330 le: 24 octobre 2009 à 18:57:15 »
j'ai un probleme avec mon kit hid,ca fonctionne nickel moteur eteint,moteur allume aussi mais des que je roule
j'ai constament feux de croissement sur l'odb et les ampoules s'allument 2 secondes et s'eteignent.
a mon avis les cables anti erreur ne marche pas,ou j'en ai pas eu???
il faut que je rachete des cables?
si j'en avais deja ca risque quoi de mettre encore 1 module anti erreur supplementaire?
un kit complet? (si quelqu'un a le lien d'un kit qui fonctionne parfaitement je suis preneur)
peut on mettre des ampoules H7 dans les optiques xenon? pas envie de tout demonter demain et je dois rouler de nuit :colere1:
« Réponse #331 le: 24 octobre 2009 à 19:01:26 »
Ca ne te le faisait pas avant :?:
Apparemment il te faut un cable anti-erreur et pour l'ampoule H7 bon courage pour la faire fonctionner :bizarre2:
Hors ligne michael
« Réponse #332 le: 24 octobre 2009 à 19:19:28 »
je l'ai monte pour la 1ere fois hier le kit hid
la faire fonctionner c'est simple j'ai juste a debrancher les fil qui vont sur le kit hid et les mettre sur l'ampoule,meme pas besoin de changer les cosses :wink:
« Réponse #333 le: 24 octobre 2009 à 19:24:12 »
Donc je comprends mieux, c'est effectivement tu n'as pas de cable anti erreur (surtout si moteur éteint ça ne te le fait pas) j'ai eu la même chose sur un kit que j'ai monté pour TokXic972
Hors ligne michael
« Réponse #334 le: 24 octobre 2009 à 19:27:01 »
pourtant j'ai bien un petit boitier apres le balast?
tu aurais pas un lien sur un kit hid fiable a 100% pour astra :mrgrin:
« Réponse #335 le: 24 octobre 2009 à 19:30:04 »
Non pas vraiment, mais quelle est la marque de ton HID :?:
Hors ligne michael
« Réponse #336 le: 25 octobre 2009 à 01:14:28 »
c'est juste ecrit hid,pas de marque.
ca ressemble a 100% a mon balast et les cables...avec comme on le voit un 2eme boitier plus petit
c'est pas un module anti erreur?
« Réponse #337 le: 25 octobre 2009 à 02:11:28 »
Oui c'est ça :cry:
Hors ligne michael
« Réponse #338 le: 25 octobre 2009 à 02:25:32 »
pppfffffff la misere,je sais pas quoi faire :pas-ca:
Hors ligne RPM
« Réponse #339 le: 25 octobre 2009 à 10:18:25 »
je suis pas sur que le petit module soit le boitier anti erreur.
Tous les ballast slim (comme le tien ont ce boitier), je pense que c'est parce qu'ils ont déporté une partie des fonctions dans ce petit boitier.
AMHA, achètes de modules anti erreur (env 15 €) et tout rentera dans l'ordre.
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #340 le: 25 octobre 2009 à 10:44:20 »
Ok d'accord je n'avais même pas fait gaffe à ce petit boitier sur les boitiers slim (j'en ai monté qu'un seul en slim)
Sur cette photo on voit bien le même petit boitier et dans le descriptif il ne dit pas que le cable anti erreur est intégré :cool:
Citer
Ce kit de conversion au Xénon est un authentique système de qualité HiD (High Intensity Discharge). Le système de conversion est de taille très mince. L'intérêt est d'y placer 2 kits xénon pour bénéficier des feux de croisement (phares) et feux de route (plein phare) en même temps grâce à l’encombrement réduit du boitier de conversion.
Compte tenu de l'amélioration très conséquente de l'éclairage par rapport aux systèmes halogènes, ces kits HiD apporteront une augmentation très significative des conditions de sécurité.
Le montage est relativement simple puisque l'ensemble des éléments relatifs à la pose sont livrés.
La puissance fournie est du 6000K et la taille Slim H1. Consultez notre site web pour avoir plus de choix de puissance et de tailles de Xénon. (Pour information : 6000K projette une lumière blanche, 8000K une lumière bleutée, 15000K légèrement rosée et le 30000K rose fuschia)
Les kits HiD consomment en moyenne 20W de moins qu'un système halogène standard tout en étant 3 fois plus efficace.
Cet article est légal si vous avez un correcteur d’assiette pour orienter les feux direction haut/bas. La puissance fournie est également autorisée par les forces de l'ordre.
Hors ligne michael
« Réponse #341 le: 25 octobre 2009 à 20:00:26 »
tu as raison RPM,c'est pas un boitier anti erreur :cool4:
je viens de commander sur ebay les cables 24€ avec les frais de port je devrais les recevoir mardi ou mercredi
je vais devoir rouler sans feux de croissement en attendant...bon j'ai que 10km a faire par jour de nuit
et c'est une route de campagne donc AB allume et roule ma poule a 4h30 je vais croiser 2 ou 3 voitures
« Modifié: 25 octobre 2009 à 20:02:10 par michael »
Hors ligne michael
« Réponse #342 le: 27 octobre 2009 à 13:02:55 »
super vendeur sur ebay,commande dimanche soir recu ce midi :cool5: moins de 48h
ca marche,plus aucune coupure,ni de message d'erreur :content:
je vais essayer de bien attacher les boitiers,la c'est juste dans le passage de roue et il n'y a que le balast qui est bien fixe.
Hors ligne RPM
« Réponse #343 le: 27 octobre 2009 à 18:48:59 »
donne le lien  :wink:
Hors ligne michael
  • user Invités: 697 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
