A A A A Auteur Sujet: (G) passage de cable d alim ampli  (Lu 26825 fois)
Hors ligne AntoAstra59
« le: 17 mars 2007 à 01:06:02 »
bonjour
Je voudrai savoir ou passé le cable d'alim pour l'ampli de la batterie au coffre
sur une Opel Astra G 2l dti 16v 100 cv sport année 2000
« Modifié: 10 juillet 2009 à 09:33:23 par 18Pouces »
Hors ligne AstraKev
    • Exlusif Car Concept
Re : [Astra G] passage de cable d alim ampli
« Réponse #1 le: 17 mars 2007 à 22:39:56 »
pres du cerveaux frein tu as un trou... g su passé du 50²
« Réponse #2 le: 18 mars 2007 à 18:48:39 »
merci pour l info g trouvé un trou au dessu de la pedale d accelerateur juste un caoutchou a persé au diametre du cable
« Réponse #3 le: 18 mars 2007 à 19:04:22 »
Tu peux le passer par l' aile et apres tariv comme tu dit pres de la pedale d 'embrayage, j' ai passer du 20 mm et aucun soucis
Hors ligne AstraKev
« Réponse #4 le: 18 mars 2007 à 19:07:01 »
oui voila c la le trou moi g virer le cahoutchou comme ça tu passe a l'aise
« Réponse #5 le: 30 mars 2007 à 09:11:30 »
bin en faite le caoutchou enlevé sa arrive direct parti moteur donc pour letanchéité g prefréré percé le caoutchou et y passé mon cable pour faire un travail propre g meme gainé la cable de la batterie a se trou
Hors ligne gwada91
« Réponse #6 le: 19 avril 2008 à 22:15:50 »
Pouvez vous mettre des photos de la ou vous avez passez vos cables d'alim ampli svp.
Hors ligne jazzy
  • The Devil Duck
« Réponse #7 le: 25 août 2008 à 11:44:54 »
Bon alors personnellement j'ai fait passer mon câble d'alimentation de l'ampli à côté du moteur du balais d'essui glace côté conducteur.
Ca débouche directement dans l'habitacle. Certes il faut percer mais après c'est du tout cuit. Qui plus est, au niveau du joint du capot et de l'aile, il y a un léger trou pour pouvoir le faire passer sans que le câble ne s'abime.
J'ai parlé avec les techniciens Opel qui ne savent pas s'il existe un trou "libre".
Donc à vos perceuses!!  :cool5: Mais faites attention, c'est de l'alu, donc ça se perce comme un rien.
moi a ne pas avoir de signature...
« Réponse #8 le: 25 août 2008 à 12:55:00 »
[bienvenue]
Dans mon ancienne j'avais passer le cable par un capuchon en plastique près de la pédale d'embrayage ;) et c'était nickel ;)
Myck
« Réponse #9 le: 25 août 2008 à 17:47:53 »
Il existe un trou libre au niveau des pédales d'accelerateur and co mais pas sur toutes
Hors ligne chicanos69
« Réponse #10 le: 11 janvier 2009 à 21:37:05 »
Salut tout le monde moi aussi j'ai le meme souci que vous ca fait 2 jours j'essais de passer mon cable alim et je n'arrive pas pourriez vous mettre des fotos SVP
j'ai vu un caoutchou audessus de la pedale d'accelerateur mais j'ai peur de le persser
merci d'avance pour vos soluce  :mort:
« Réponse #11 le: 11 janvier 2009 à 21:56:51 »
 :bienvenue:
Je posterais les photos de mon cable d' alim demain
N'hésite pas à te présenter dans la section "Vous et votre Astra"
« Réponse #12 le: 11 janvier 2009 à 22:09:46 »
 :joyeux2: cool merci
« Réponse #13 le: 13 janvier 2009 à 19:09:48 »
Voici les photos
« Réponse #14 le: 14 janvier 2009 à 13:02:45 »
merci pour les photos je vais essayer ca ce soir  :cool5:
moi j'ai une bertone j'espere que ca va marcher :D
  • user Invités: 483 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
