A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268383 fois)
Hors ligne djonkie
  • Il n'y a pas de secret, la clé c'est le travail
Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #795 le: 17 janvier 2014 à 00:53:07 »
Je testerai le néoprene alors,
Moi ce qui s'est décollé c'est la prise du clips lorsque j'ai retiré le panneau, il est resté fixé à la porte  :mdr:. Par contre pour la partie supérieur (celle qui repose sur le socle près des joints de la vitre) je sais pas s'il sont collés à l'origine ou emboité parce qu'une fois le panneau remonté je n'ai que la partie du milieu qui bouge.  :reflexion:
« Réponse #796 le: 17 janvier 2014 à 11:07:13 »
La baguette côté garniture est collée sur toute sa longueur...
Penses à bien degraisser avant collage, les parties plastiques (trace de silicone de demoulage des plastiques)
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
Re : Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #797 le: 24 janvier 2014 à 09:14:46 »
et le joint peut être pourri, même sans démonter les hps: j'ai de l'eau qui passe dans la garniture et donc le joint intérieur de porte :/
Bon je reviens à la charge.
Pour répondre à ta question, j'ai chargé mes 4 HP (Av& AR) avec les entretoise ADNauto (il a fallu faire une peu de bricolage).
J'ai monté les HP sur l'entretoise avec un bon joint en silicone, puis un autre joint toujours en silicone entre l'entretoise
et la portière.
J'ai recollé le pare huimidité la ou il était décolé, j'ai bouché les trous qu'il pouvait avoir avec du scotch american.
Depuis l'amelioration est notable. Ce matin alors qu'il a bien plue cette nuit aucune trace d'eau sur le joint du bas de caisse.
Et toi ou en est tu?
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
« Réponse #798 le: 24 janvier 2014 à 11:15:10 »
Flotte... J attends le printemps pour y bosser.
J ai une éponge plate en permanence entre le chassis et la porte
Merci pour ton retour
« Réponse #799 le: 24 janvier 2014 à 15:56:02 »
Si jamais je vois une degradation je te tien au courant
Hors ligne djonkie
« Réponse #800 le: 16 février 2014 à 21:28:55 »
" La baguette côté garniture est collée sur toute sa longueur...
Penses à bien degraisser avant collage, les parties plastiques (trace de silicone de demoulage des plastiques)"
Merci pour l'information.
« Réponse #801 le: 16 février 2014 à 22:34:25 »
encore 1 mois pour des jours plus cléments: je pourrais procéder à l'opé recollage de baguettes+étanchéification rétro gauche+contrôle hp   :bizarre3:
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
Trouvé dans le garage...
« Réponse #802 le: 15 mars 2014 à 12:02:44 »
Bonjour à tous,
J'ai trouvé ceci au fond de mon garage.
Est-ce que cela vaut le coup de m’embêter a essayer de changer mes HP d'origines par les HP Pioneer TS-G1718 ?
Je n'y connais absolument rien  :desole:
D'avance merci à tous.
Re : Trouvé dans le garage...
« Réponse #803 le: 16 mars 2014 à 11:56:04 »
Oui ce sera mieux que les origines   :smiley:
Hors ligne squeeze
« Réponse #804 le: 19 mars 2014 à 16:45:29 »
OK. je pense me lancer ce week-end. Je vais faire mon entretoise déjà et j'installerai les HP avant ce week-end. Merci à toi.
Hors ligne squeeze
« Réponse #805 le: 22 mars 2014 à 00:05:43 »
Installation prévue dimanche  :content:
Hors ligne Neovo
« Réponse #806 le: 25 juin 2014 à 09:38:14 »
Bonjour à tous,
J'aimerai optimiser la qualité du son dans mon Astra GTC.
Depuis plus de 30min je lis less différents postes du site mais je n'arrive pas à ma décider car tout le monde s'oppose sur tous les sujets... .
Le mieux est de changer mes HP avant ou mon poste CD30 ?
Sachant que reprendre des HPs de la même dimension que ceux que j'ai à l'avant et les changer, serait plus simple que de changer d'autoradio par un (CD30MP3 par exemple) qui, à ce que j'ai pu lire,
mène parfois à des problèmes d'incompatibilité ou autre (montage obligatoire chez Opel si j'comprends bien...)
Merci de m'éclairer à ce sujet.
Bien à vous.
« Réponse #807 le: 25 juin 2014 à 10:53:41 »
Dans un 1er temps sa te reviendrais moins chere et serai plus simple de changer les hp
Hors ligne Neovo
« Réponse #808 le: 25 juin 2014 à 15:55:36 »
Ca vauit vraiment le coup d'investir dans des nouveaux HPs avant ?
La différence de qualité de son est réellement flagrante ?
« Réponse #809 le: 25 juin 2014 à 15:57:47 »
je suis sure que tu trouvera des avis en relisant un peu le topic  :cool2:
  • user Invités: 492 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
