A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268443 fois)
Hors ligne ph97231
« Réponse #780 le: 25 mai 2013 à 14:43:04 »
j'ai pas eu ce problème pour le moment j'espère pas non plus et pour l'arrière vous faites comment parce qu'il n'y a pas beaucoup de place
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #781 le: 12 novembre 2013 à 14:35:18 »
J'aurais voulu une précision pour le montage des entretoises et HP,
faites vous un joint pour ne pas que l'eau ou la condensation passse dans l'abitacle.
Sur les HP d'origine il y a un joint!
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
« Réponse #782 le: 12 novembre 2013 à 15:54:33 »
et le joint peut être pourri, même sans démonter les hps: j'ai de l'eau qui passe dans la garniture et donc le joint intérieur de porte :/
« Réponse #783 le: 13 novembre 2013 à 10:38:21 »
Je connais ce probleme, car j'ai le meme.
Sauf que moi en plus l'eau deborde du joint est rentre dans l'abitacle.
L'autre jour j'ai du arracher la moquette a l'arriere car elle etait inondée.
« Réponse #784 le: 13 novembre 2013 à 12:06:03 »
tu n'as pas résolu ?
Au final je vais l'emmener chez Opel: je paye une facture: si ca revient, obligation de résultats, c'est leur soucis: je ne re-paies pas
 :cry:
« Réponse #785 le: 13 novembre 2013 à 14:33:45 »
Non pas vraiment!
La je viens juste de refaire mes pare humidité ainsi que modifier le positionnement
du cable HP + réparer vite fait le joint derriere le HP.
Maintenant j'attend qu'il pleuve pour voir ce que ca donne.
« Réponse #786 le: 13 novembre 2013 à 14:53:13 »
tiens moi au courant s'il te plait
« Réponse #787 le: 14 novembre 2013 à 00:43:14 »
J'ai mis des joints entre l'entretoise et la carrosserie et aussi entre le HP et l'entretoise.
Re : Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #788 le: 14 novembre 2013 à 08:10:58 »
Ok merci c'est bien ce que je pensais.
Avec quoi as tu fait les joint, au silicone?
« Réponse #789 le: 14 novembre 2013 à 15:16:18 »
Avec de la mousse pour calfeutrer les fenêtres.
« Réponse #790 le: 04 décembre 2013 à 13:25:16 »
J'ai acheté sur ADN auto des entretoises pour le HP arrière
http://www.adnauto.fr/2-entretoises-haut-parleur-opel-astra-h-04-09-d100-130-ar-10098.html
Ainsi que les HP pioneer ts-g1322i et je n'arrive pas a les monter. les fixations des HP tombent
en dehors de l'entretoise.
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?.
Hors ligne Astra0877
« Réponse #791 le: 04 décembre 2013 à 13:28:35 »
oui j'ai rencontré ce problème aussi,pour finir j'ai réalisé mes entretoise en contre plaqué, isolé avec des joints mousse  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #792 le: 05 décembre 2013 à 10:57:05 »
en prenanant les cotes au pied a coulisse, je me suis rendu compte que le probleme
de dimension etait de l'ordre de 1 à 2 mm. Du coup j'ai attaqué l'entretoise a la lime.
Mes HP arrivent a passer dans l'entretoise, maintenant il me reste plus qu'a les fixer dessus.
Hors ligne djonkie
  • Il n'y a pas de secret, la clé c'est le travail
« Réponse #793 le: 16 janvier 2014 à 20:37:20 »
ah ben non les clips ils sont costauds de chez costaud: la preuve: leur support côté garniture s'est décollé du "carton pâte" !!
Pour faciliter la repose de la garniture, j'ai eu du mal à les retirer du chassis pour les remettre sur la garniture
aucun cassé non plus, juste un clip sur le porte tweeter (j'en ai racheté 3)
OastrA
Je vis la même situation maintenant je sais ce qu'il me reste à faire, le pire c'est arrivé en faisant attention.
Qu'est ce que ça aurait donné si j'y serais allé cash :reflexion:
« Réponse #794 le: 16 janvier 2014 à 20:43:25 »
la recolle à la colle chaude n'est pas top.. Néoprène ou epoxy bi-composants à tester (au printemps)....
Si tu testes, faites des photos et retour stp
OastrA
  • user Invités: 491 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
