A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268458 fois)
Hors ligne dominique.a
    • http://www.forum-autoroule.com/
Re : Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #45 le: 23 mars 2005 à 11:03:04 »
Dans le catlogue Astra en janvier, le lecteur MP est couplé avec le 7 eme HP
Ancien possesseur Astra 5 p 2LT 170 ch Cosmo
Gris eclair Pack visibilité
Serie : Sportswitch +  pneus 225/45 R17
Autoradio PIONEER DEH5800 + Ampli JBL + Plage AR Focal + commande au volant
Maintenant : VW GOLF 6 1.4TSI160DSG7 Carat Edition GPS+ Dynaudio. Reprog 204ch
Hors ligne billoo
    • http://billoo.ftp.free.fr/tutures/
« Réponse #46 le: 23 mars 2005 à 16:44:18 »
A moins que le MP3 ai été oublié en usine et monté par le concessionaire au dernier moment ...
Dans ce cas je ne pense pas qu'il monte le 7ème HP ....
BiLLoO - Opel ASTRA 1.7 CDTI 100 COSMO
Nous les alsaciens, nous n'avons pas d'accent ...
Mais une intonation !
Hors ligne Arsouye
« Réponse #47 le: 24 mars 2005 à 10:38:44 »
LA ta un BUGG si le 7eme HP n'est pas et si tu as les MP3 CD30
Car oui les deux vont de paire. Cette voix centrale et un ptit caisson de basse pas top utile mais si tu couple un ampli au CD30 on peu piquer les voix de cet HP et les mettres en basse tension sur l'ampli vue qu'il n'y a pas de pré ampli sur le poste d'origine
« Réponse #48 le: 24 mars 2005 à 14:11:28 »
Citation de: david.cadu
Citation de: chocochoco
la difference de son est elle vraiment meilleur dans les mediums  et les graves ?
Les graves bourdonnent moins, sont plus précis.
Les médiums plus étincelant.
Néanmoins, j'avoue qu'il reste une raisonnaissance (genre 200-500 Hz) qui me gène encore un peu.
Disons que c'est mieux, mais c'est pas Holywood.
Pour enlever cette raisonnance, il faudrait que j'isole la porte, mais c'est galère à faire.
Tu pourrais tenter de mettre du plain Chant ?
Hors ligne SPEED34
« Réponse #49 le: 31 mars 2005 à 14:23:50 »
Le plain-chant est une solution effectivement tres efficace et pas du tout "galere"a mettre en oeuvre
Astra break Cosmo cdti 120  IDS+ 17 ' et navi 70
Hors ligne david.cadu
« Réponse #50 le: 31 mars 2005 à 20:50:41 »
Citation de: SPEED34
C'est quoi du "plain chant" ???
Astra 1.9 cdti 150 Cosmo Papyrus
« Réponse #51 le: 31 mars 2005 à 21:37:50 »
Ce sont des plaques d'isolation accoustique que tu colles dans les portes entre autres
« Réponse #52 le: 31 mars 2005 à 21:56:18 »
Citation de: dominique.a
On trouve ça où ?
A quel prix ?
Efficacité prouvée ?
« Réponse #53 le: 31 mars 2005 à 21:58:46 »
Chez Sebastoradio par exemple
30 euros
C'est efficace si l'endroit ou se trouve le HP raisonne ou si la coloration sonore n est pas neutre
Hors ligne thenorth
« Réponse #54 le: 31 mars 2005 à 22:53:20 »
Ca y est, j'ai changé les HP avant:
j'ai remplacé par des Pioneer TS-H1702 que j'avais déjà.
Le son est meilleur, bourdonne moins, y'a pas photo.  :bave2:
Sinon, pour ceux que ça intéresse:
- les HP avant sont des "sans marque", 16,5 cm, toute l'armature en plastique, la membrane en simple carton et poids plume de l'ensemble (donc de petits aimants). Ca fait vraiment très bas de gamme.  :x
- Pour installer de nouveaux HP, il faut acheter ou se fabriquer des entretoises, disponibles chez Norauto (pour Corsa c'est OK). Il faut aussi prévoir un petit faisceau de raccordement.
- les HP arrière sont aussi des "sans marques", 13 cm, bicône. C'est donc encore plus bas de gamme qu'à l'avant.  :x  :x
- Démontage: ce n'est pas si compliqué que ça en à l'air. Il faut dévisser les vis en dessous du vide poche et ceux cachés derrière les poignées (2+1). Ensuite, tirer par petits coups secs pour dégraffer, rien ne casse. Par contre, le panneau reste tenu sur la partie supérieure, mais ce n'est pas gênant.
- Remarque: ce qui cause aussi le mauvais son c'est que derrière les haut-parleurs, il n'y a pas de mousse acoustique, c'est la tôle directement.
- A titre de comparaison, sur les Xsara, les grilles de HP se démontent facilement, à l'arrière on à droit à des HP 2 voies et surtout, il y a de la mousse pour isoler ..... et en plus le son est bon dès le départ !!!
Citroën, la marque des pépés serait-elle meilleure qu'Opel ???  :moqueur1:
Bref, un peu de courage et à vos tournevis ..... :cool5:
Merci pour l'explication.. :cool4:
dommage qu'il n'y ai pas de photos pour agrémenter tout ça... :cool2:
Astra cosmo 1.7 CDTI 100 noir saphir (Cd MP3, pack visibilité, JA Sport 16"..)
CECI EST UN FORUM.....NON UN PORTABLE.
OUI AU LANGAGE HUMAIN, NON AU LANGAGE SMS
Hors ligne Micke
« Réponse #55 le: 16 avril 2005 à 18:08:20 »
Les amis, j'ai oeuvré aujourd'hui, j'ai remplacé mes HP de 16.5cm a l'avant par des HP Oxygen audio 2 voies coaxiales 140W. Eh bien, c'est le jour et la nuit!
Voici deux trois illustrations  de la phase de remplacement:
Tout d'abord voila les HP oxygen:
Dans un premier temps, otez le plastique de poignées en appliquant une force vers le haut ( cela vient tres facilement) Puis otez les deux vis comme sur la photo:
Ensuite, au niveau de la poignée de porte, otez le cache plastique qui se trouve derriere cette derniere a l'aide d'un tournevis plat glissé dans la fente prévue:
Puis retirez les vis de fixation du panneau de porte, au total de 4 ( 2 en dessous et deux sur le coté). Il vous suffit maintenant juste a saisir le coin de la porte ou se trouve le haut parleur et d'exercer une pression afin de degraffer le panneau ( cela marche impec. sans casser les agrafes) Faire ceci tout le long de la porte.
Voila c'est bon, vous avez acces aux haut- parleur.
Ensuite, comme cela a deja été dit, il faut vous munir d'adaptateur pour adapter vos nouveaux hp. Moi personnelement, j'ai réalisé une sorte de cadre pour adapter les trous de fixation:
Il ne vous reste plus qu'a faire le branchement et d'operer de maniere inverse.
Apres c'est le bonheur!!!  :cool2:  :cool2:  :cool2:
LA manipulation est un peu longue sur la premiere porte, et m'a pris un peu de temps car j'ai realisé moi meme l'adaptateur mais sinon c'est assez simple et il n'y a pas de risques de casse donc vous pouvez y aller sereinement!
J'espere vous avoir éclairé un peu.
Hors ligne astrapower59
  • ma nouvelle tuture!!!!
« Réponse #56 le: 16 avril 2005 à 18:12:27 »
superbe micke comme boulot!!  :cool4:
perso ,n'étant pas un fou de sicmu, je me contente parfaitement des miens, je ne les changerai pas, je trouve le son assez bon, pour peu qu'on le règle bien....mais pas canon!!  :moqueur1:
« Réponse #57 le: 16 avril 2005 à 18:13:02 »
Chapeau BAS monsieur Micke :cool4: C'est du très haut niveau :mrgreen:
Merci car a mon avis pour avoir du bon son avec le CD30, cela passe par le changement des HP
Hors ligne le doc
« Réponse #58 le: 16 avril 2005 à 18:16:09 »
Merci du petit reportage photo  :cool5:  , perso, je ne changerais rien, ça me va d'origine !!
« Réponse #59 le: 16 avril 2005 à 18:25:19 »
Citation de: le doc
 :cool4:
  • user Invités: 472 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
