A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908023 fois)
Hors ligne fanou21.
« Réponse #945 le: 03 février 2008 à 17:45:10 »
salut greg.
salut a tous même.
desolé ca fais pas mal de temp que je suis pas venu sur le forum.
la semaine a été tres galère au boulot.(plus de boulot que prévu et des arrets maladie a gogo).
alors pour ce qui est de l'affichage deporté, je ne l'ai pas, je suis un peux deg mais ca ne m'empeche pas de dormir.
le point positif , c'est que j'ai acces a tous les réglages que j'avais avec le bouton "setting".
le probleme, c'est que l'entretoise que opel ma vendu, ne s'emboite pas dans l'emplacement prévu.
il faut savoir que l'entretoise que j'ai commandé, est initialement prévu pour la corsa de 2006.le problême vient peut etre de la...
mais les dimensions, sont les mêmes.
c'est pour ca que ca devrais aller, je comprend pas ou ca cloche.
je vais etre obliger de me farcir l'entretoise de l'ancienne finition cosmo.
demain matin,direction opel.on va éclaircir ce mister
ma devise.
ne fais pas aux autres, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
c'est ma ligne de conduite pour tout.
Hors ligne david127
« Réponse #946 le: 03 février 2008 à 18:37:21 »
salut greg.
salut a tous même.
et alors tu as utilise koi comme interface
Hors ligne fanou21.
« Réponse #947 le: 03 février 2008 à 19:48:32 »
le s 100 OP.
ma devise.
Hors ligne moulo
« Réponse #948 le: 04 février 2008 à 10:19:10 »
 :cool:
Fanou21,
Tu as quoi comme astra et comme intérieur?
Opel Astra Berline 5p 1.9 CDTI 150 cv Cosmo Noir Saphir 2006
Hors ligne moulo
« Réponse #949 le: 04 février 2008 à 10:29:21 »
 :reflexion:  ?????????????????????
Donc si j'ai bien compris :
- On branche le raccord "Opel" vendu avec la moulure sur la voiture
- Ensuite on branche le raccord Alpine (S100 OP) sur le raccord "Opel"
- Et enfin l'autoradio sur le raccord Alpine
Et a la fin on a la commande au volant, le bouton settings est conservé et on perd l'affichage déporté
Est ce bien ça ou pas du tout? :roll:
Cela fonctionne-t-il avec tout les autoradio Alpine?
Hors ligne fanou21.
« Réponse #950 le: 04 février 2008 à 13:38:23 »
salut moulo,
non en faitle faisceau fournis avec la moulure, tu n'as pas besoin de l'utiliser si tu as l'interface alpine.
tu branche directement l'interface alpine sur ta voiture.
et tu garde tous sauf l'affichage déporter
enfin, pour moi, c'est comme ca...
et pour répondre a ta question
c'est une astra break en finition cosmo avec la finition noir "piano"
ma devise.
Hors ligne moulo
« Réponse #951 le: 04 février 2008 à 13:49:33 »
 :reflexion:
Une petite question fanou :
Tu as besoin que de l'interface Alpine mais comment sa se passe au niveau de l'antenne tu la branche directe sur la voiture ou faut-il encore un raccord ou une interface?
Merci d'avance
« Réponse #952 le: 04 février 2008 à 13:54:00 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne fanou21.
« Réponse #953 le: 04 février 2008 à 15:40:30 »
ben justement,
pour ce qui est de l'antenne, je ne comprend pas tout.
c'est pour ca que demain, je vais aller voir un potte qui touche pas mal.
et je te dirrais tous ca apres.
je n'y connais pas grand chose dans ces trucs la, mais je pense qu'il faut couper un ou deux fils et faire un raccor avec le faisceau alpine.
enfin, je te dis ca, mais j'en suis pas sur.
je te tien au courant
ma devise.
Hors ligne moulo
« Réponse #954 le: 04 février 2008 à 20:35:14 »
 :wink:
Merci beaucoup Fanou21
Dis moi est ce qu'au niveau des enceintes tu les as toutes y compris celle de devant le tableau de bord (la 7ème enceintes)?
Est ce que tout fonctionne? :cool:
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #955 le: 04 février 2008 à 21:10:34 »
une petite question pour ceux qui possede ladaptateur alpine
j'aimerai savoir si vous arriver a acceder au menu cacher de lordinateur de bord avec les commande au volant???
Hors ligne fanou21.
« Réponse #956 le: 04 février 2008 à 22:29:18 »
pour ce qui est de la 7éme enceinte je ne sais pas
j'ai pas vérifié.
et pour le menu caché, je pense qu'on y a plus accès (toujour a vérifier).
ma devise.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #957 le: 05 février 2008 à 03:50:19 »
 Pour le 7éme hp sa m'étonnerai qu'il fonctionne étant donné qu'il est branché "a part". Il est branché sur la fiche à 8 fils a coté du + permanant. D'ailleur sur le poste d'origine c'est marqué ctr + et ctr - .
Opel Astra H opc
Benji94200
« Réponse #958 le: 05 février 2008 à 09:19:15 »
Petite Question aux possesseurs de l'adaptateur de commandes aux volantes alpine
a quels cables de la voiture le raccordez vous?(petite photo si possible)  :bave1:
Hors ligne maze_du62
« Réponse #959 le: 05 février 2008 à 13:37:49 »
Bonjour a tous,
je vais changer mon autoradio d'origine pour un autoradio avec ecran motorisé.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=220192318614&Category=128656&_trksid=p3907.m29
j'ai plusieurs question.
- j'ai le cd30 (2005), est ce que c'est en prise iso ? car l'autoradio est en prise iso. si non, que faire ?
-pour les commandes volant, comment garder leur fonctionnalité ?
-quelle est le prix de du plastique d'adaptation ? faut il acheté des pinces pour retirer l'autoradio d'origine ?
- y a til des problemes apres changement concernant l'odb ? heures... ?
merci :)
« Modifié: 05 février 2008 à 16:52:22 par maze_du62 »
  • user Invités: 610 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (7)
