A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906596 fois)
Hors ligne nonoland
  • Astra J 1.7CDTI 130 Chwal EcoFlex Cosmo
« Réponse #600 le: 12 décembre 2006 à 13:25:00 »
question d'habitude ;)
Mais je te l'accorde... pas toujours pratique cette facede...
la meilleure technique, c'est d'avoir une nana avec un grand sac à main...  :cool2:
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #601 le: 12 décembre 2006 à 15:08:08 »
Lol ;) c'est sur ;) Tiens, ici qui a déja changer les hp? Car sur ma corsa B actuelle, c'est super simple, mais l'astra ça a l'air legerement plus compliqué?
D'autant plus, détrompez moi si je me trompe ( :bizarre2:) mais donc à l'avant ce sont des 17cm et a l'arrière des 13?
Dommage qu'ils ne mettent jamais de HP ovaux, cela permet tellement de choses en plus :)
Hors ligne Mongetter
« Réponse #602 le: 26 décembre 2006 à 09:37:23 »
Alpine monté, photos bientôt.
rha, ca fait du bien de retrouver du son la dedans.
c'est quand même le jour et la nuit ces petits postes, une fois qu'on y a gouté, c'est dur de se contenter du CD30.
Démontage du poste au fil de fer et à la pince pour tirer dessus (au niveau du bouton rond), ya pas beaucoup de prise quand même.
Bourrage du pacquet de fil et de cable derrière pour que ca passe (pas facile) après avoir branché le jaune sur le rouge ou l'inverse, j'ai rien compris mais bon ca marche :-)  J'avais pas pensé a l'adaptateur pour l'antenne, donc A/R chez feu vert pour trouver ca.
maintenant, tout marche bien,
prochaine étape, le boitier pour brancher l'ipod au lieu de celui pour les commandes au volant.
Hors ligne Micke
« Réponse #603 le: 27 décembre 2006 à 10:13:33 »
Un reconverti de plus  :wink:
« Réponse #604 le: 27 décembre 2006 à 10:17:55 »
ou la ca fait longtemps que je suis converti à l'alpine mania
« Réponse #605 le: 27 décembre 2006 à 22:09:33 »
MP de Budibul
Citation de: budibul
salut ,j'ai vu ton instalation cool le démontage  j'ai l'intention de mettre un double din pense tu que c'est possible :bizarre2:
Hors ligne anthonytt
« Réponse #606 le: 17 janvier 2007 à 14:29:10 »
salut, j'ai également changé l'autoradio d'origine et je voulai savoir si tu a une solution pour écouté la musique contact coupé comme on pouvai le fair vec l'autoradio d'origine.
TT cdti 150, cosmo, noir, cuir noir, silver 18",  chassi sport, carpc, audio system infinity
Hors ligne Micke
« Réponse #607 le: 17 janvier 2007 à 14:59:32 »
salut, j'ai également changé l'autoradio d'origine et je voulai savoir si tu a une solution pour écouté la musique contact coupé comme on pouvai le fair Avec l'autoradio d'origine.
Lorsque tu fais ton branchement tu as deux solutions:
* soit tu reprends la solution Opel d'origine qui aliment le + contact de ton autoradion en permanent. La tu eteints la poste toi meme et l'alim. reste en veille en permanence.
* soit tu trouves un + contact comme je l'ai fait. La ton alimentation se coupe lorsque tu n'as plus le contact enclenché.
Question de gout. Moi je prefere la deuxième soluion, plus pratique pour moi, une seule manip pour tout eteindre et le poste ne risque pas de chauffer.
Mais la premiere fonctionne et apparemment tous les autres ont opté pour celle ci.
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #608 le: 17 janvier 2007 à 15:16:51 »
ca veut dire qu'il n'y a pas de solution comme d'origine ou le poste se coupe lorsque l'on enleve la clef. mais ou on peut aussi mettre le post en route sans devoir mettre la cle.
Hors ligne Micke
« Réponse #609 le: 17 janvier 2007 à 15:18:56 »
Et non  :roll:
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #610 le: 17 janvier 2007 à 15:22:32 »
Et non  :roll:
et comment marche le post d'origine alors?
« Réponse #611 le: 17 janvier 2007 à 18:51:52 »
Merci, c'est bien ce qui me semblai.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #612 le: 17 janvier 2007 à 23:20:44 »
ben lui il est relié sur le CAN, il a donc l'info de clé, ensuite il gère comme il veut (allumage autorisé avec ou sans clé) ;)
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #613 le: 19 janvier 2007 à 19:11:08 »
Et ce qui lui permet aussi de faire le farceur et de s'allumer en pleine nuit sans raison  :colere3: :colere2:
« Réponse #614 le: 31 janvier 2007 à 22:11:10 »
petite question à 1 euro....
existe t'il l'adaptateur autoradio finition piano...... :?:  :?:  :?:
  • user Invités: 594 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
