A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 906265 fois)
« Réponse #495 le: 23 septembre 2006 à 01:26:00 »
+1 Micke  :cool:
D'ailleurs si je me trompe pas, la seule chose que l'on perde une fois l'adaptateur Alpine installé, c'est la possibilité de changer l'heure et c'est tout   :cool5:
Ca me donne envie aussi un jour de me lancer dans l'aventure, sachant que je pourrai garder toutes les commandes et les afffichages de l'odb   :joyeux2:
Hors ligne gregD
« Réponse #496 le: 23 septembre 2006 à 01:33:33 »
On perd aussi le menu caché il me semble ??
ASTRA GTC Cosmo CDTI 150CV
Argent étoile + 17 pouces Sport
« Réponse #497 le: 23 septembre 2006 à 08:45:35 »
Ben on perd tout le menu SETTINGS aussi :cool2:
Donc ce n'est que l'heure et la date, mais aussi le choix de la langue, le contrast de l'écran, le choix jour/nuit/auto de l'affichage de l'écran, les unités etc...
bref on peut plus accéder à cette écran :cool:
Hors ligne Micke
« Réponse #498 le: 23 septembre 2006 à 10:15:34 »
Oui c'est sur que l'écran caché disparait aussi  :( Mais une fois les reglages effectués, on ne les refait pas toutes les cinq minutes  :wink: surtout que la luminosité se règle avec le bouton d'intensité général à coté des phares pour les ecrans non couleur.
Avec l'interface alpine, je me demande si l'heure ne vas pas etre celle du poste  :?:  :bizarre2:
« Réponse #499 le: 23 septembre 2006 à 11:20:05 »
Oui c'est sur que l'écran caché disparait aussi  :( Mais une fois les reglages effectués, on ne les refait pas toutes les cinq minutes  :wink: surtout que la luminosité se règle avec le bouton d'intensité général à coté des phares pour les ecrans non couleur.Avec l'interface alpine, je me demande si l'heure ne vas pas etre celle du poste  :?:  :bizarre2:
Pour mon ancien ecran monochrome, il y avait une fonction CONTRASTE, que je n'ai plus pour l'écran couleur :wink:
Sinon c'est vrai que ce n'est pas très grave :cool: mais je voulais juste dire qu'on ne perd pas seulement le réglage de l'heure!!!
Hors ligne Stylewon
« Réponse #500 le: 23 septembre 2006 à 14:18:27 »
Oui mais tu pourras plus le mettre a 0 ton OBD   :(
- 206 1.4 HDI Phase 2
« Réponse #501 le: 23 septembre 2006 à 14:24:46 »
Biensur que oui :bizarre1:
Moi j'utilise uniquement la molette de gauche pour naviguer dans l'ODB et remettre à zéro :bizarre2:
Comment tu fais toi :?:
Hors ligne max59
« Réponse #502 le: 29 septembre 2006 à 19:52:47 »
Salut
je voudrai un petit renseignement:
je viens tous juste de changé mon autoradio d'origine dans mon astra G mais le problème maintenant c'est que j'ai plus le nom des station qui affiche sur mon écran de tableau de bord et j'ai pas de mémoire de mon autoradio.c'est dû a quoi?
Je vous remercie
« Réponse #503 le: 29 septembre 2006 à 21:08:12 »
T'as quoi comme autoradio :?:
De plus en chageant d'autoradio, les stations s'affichent sur l'autoradio et plus sur l'écran déporté
J'ai peut être mal compris ta question :bizarre2:
Hors ligne max59
« Réponse #504 le: 30 septembre 2006 à 07:51:20 »
l'autoradio est le panasonic CQ-C8403N.J'avai vu sur un bouquin qu'on pouvé encore affiché le nom des stations sur l'écran du tableau de bord,est-ce vrai?
le 2ème problème que j'ai,c'est que j'ai plus la mémoire de l'autoradio(dès que je coupe le contact,mes stations sont déréglé)comment faire pour y remédié?
« Modifié: 30 septembre 2006 à 07:53:24 par max59 »
« Réponse #505 le: 30 septembre 2006 à 08:05:51 »
Alors pour l'affichage déporté je ne peux pas te répondre désolé (mais je ne savais pas que ça se faisait :bizarre2:) Cela fonctionne pour une autre marque qu'Opel peut être...j'en sais rien sorry
Pour les mémoires de l'autoradio il y a une régle à respectée lors du branchement de l'autoradio. On en parle dans ce topic (brancher la masse ou quelque chose comme ça sur l'autoradio) je recherche le post :wink:
« Réponse #506 le: 30 septembre 2006 à 08:35:27 »
J'ai eu le meme souci avec mon Alpine.
En fait, ce que je ne savait pas, c'est que le poste Alpine dispose d'une bouble alimentation necessaire pour fonctionner( Fil rouge et jaune qui sorte de ton poste )
Donc il faut que tu branche le fil d'alim rouge du poste sur l'alim de l'adaptateur, et le fil d'alim jaune du poste sur le fil jaune de l'adaptateur qui est volant ( De memoire, il y a un sigle de batterie avec ecrit +15 sur la petite etiquette ) et bien sur la masse sur la masse  :cool2:
En esperant avoir été clair.
Bon courage !!
P.S : si le poste ne garde pas en memoire tes reglages, inverse les branchements des Alims...
Le post ce trouce ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5263.420.html
 :wink:
Hors ligne max59
« Réponse #507 le: 30 septembre 2006 à 08:49:43 »
je te remercie pour la rapidité de ta reponse :wink:
« Réponse #508 le: 30 septembre 2006 à 08:54:27 »
Merci, je pouvais aller plus vite, mais il m'a fallu lire toutes les pages du topic :bizarre1:
Hors ligne Micke
« Réponse #509 le: 30 septembre 2006 à 10:21:35 »
Pour la memoire tu as inversé le + permnent et le plus contact  :wink:
  • user Invités: 919 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
