A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 904473 fois)
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2595 le: 11 novembre 2013 à 12:57:27 »
- enfonce bien tes pinoches
- mets nous une photo de ton branchement de lumière allume cigare, et vérifie ton fusible voiture (poste et allume cigare), ainsi que celui du poste, (avec toutes tes branchement on ne sait jamais)
- inverse jaune et rouge (au cas ou)
- tes fils sont ils bien en face de chaque couleur, (jaune jaune, rouge rouge etc) la photo est peut être trompeuse mais je n'ai pas l'impression que ton rouge sorti poste soit en face de ta sortie fakra
- et enfin pourquoi ton fil blanc n'est pas clipsé ? apparemment c'est celui du haut parleur  avant gauche
conclusion, si ton problème ,n'est pas réglé tu n’as plus qu'a venir au rasso de l'Oise pour que quelqu'un y regarde  :lol:
« Modifié: 11 novembre 2013 à 13:07:59 par Astra0877 »
Modo un jour, modo toujours !
Pone
« Réponse #2596 le: 11 novembre 2013 à 14:38:23 »
C'est fait. Et même vérifié x fois.
Citer
Je n'ai pas de photo mais je t'ai fait un magnifique dessin :mrgrin: Voir la photo jointe, plus bas.
Citer
Les fusibles sont bons. L'ampoule de l'allume-cigare s'allume, et le poste d'origine fonctionne quand je le remets en place. Je l'ai fait ce matin par acquis de conscience.
Citer
Déjà testé et c'est pas mieux.
Citer
Par élimination, le problème doit venir de là. Je vais regarder attentivement de ce côté là.
Citer
Sur la photo on dirait qu'il est blanc, mais en fait, c'est le fil rose "phone mute".
Citer
J'espère quand même que ce sera résolu d'ici là :D En principe je vois quelqu'un demain.
EDIT : le câble marron qui sort de la voiture, c'est bien la masse ? Parce qu'il est aligné avec le noir de l'adaptateur Fakra/Iso.
« Modifié: 11 novembre 2013 à 14:41:08 par Pone »
Pone
« Réponse #2597 le: 12 novembre 2013 à 15:29:08 »
Hmm... question con : est-ce que le gros fil rouge 12v permanent venant de la voiture doit être en face du fil jaune (12v battery) de l'adaptateur fakra/iso? Jveux dire meme si le 12v APC (pris sur la lampe de l'allume cigare) arrive deja au poste? Je pense que ça sent bon... (quel  :boulet:...).
Edit : sur les photos on voit que le gros rouge de la voiture n'est pas en face du jaune du faisceau. Les 2 fils ont pour noms respectifs +12V et 12v battery constant.
« Modifié: 12 novembre 2013 à 18:13:59 par Pone »
« Réponse #2598 le: 13 novembre 2013 à 13:07:28 »
gros noir  du Fakra vehicule(faisceau intermédiaire) a relier sur poste ..    +permanent jaune
gros brun     du Fakra vehicule(faisceau intermédiaire) a relier sur poste..   masse noir
Jaune            du Fakra vehicule(faisceau intermédiaire) a relier sur poste..    + apc rouge
Pone
« Réponse #2599 le: 13 novembre 2013 à 14:05:55 »
Hier soir, j'ai aligné le jaune du faisceau avec le gros rouge de la voiture et le poste s'allume.
Merci Devil, je pense que j'ai raté cette étape parce que lebposte ne garde pas les réglages en memoire. Le fait d'inverser rouge et jaune comme sur la photo https://www.astraforum.fr/index.php?action=dlattach;topic=7940.0;attach=60556;image ne marche pas.
« Modifié: 13 novembre 2013 à 14:11:04 par Pone »
« Réponse #2600 le: 14 novembre 2013 à 13:10:56 »
carrément c'est en page 1  :bonjour:
« Réponse #2601 le: 14 novembre 2013 à 14:10:40 »
« Réponse #2602 le: 15 novembre 2013 à 00:39:27 »
Pour l affichage ton poste doit etre AI-net
Hors ligne boubou29
« Réponse #2603 le: 23 novembre 2013 à 19:10:23 »
bonjour à tous,je compte moi aussi changer l'autoradio (cd30) de mon astra (gtc 150 sport) mais je ne sais pas trop lequel prendre, je cherche en plug and play et avec ecran couleur et gps, la meilleur qualité prix est le EONON D5156 (Upgraded D5123)??? 217€ avec la map europe
http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-Car-GPS/Opel/D5156.html
merci d'avance pour vos reponses
« Modifié: 23 novembre 2013 à 19:43:28 par boubou29 »
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #2604 le: 25 novembre 2013 à 09:31:18 »
Pouvez vous me dire quel adaptateur fakra prendre, en effet il y en a ou
il y a un genre de cylindre chromé et un fil bleu et d'autre tout simple.
Quelle est la diff?
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
« Réponse #2605 le: 25 novembre 2013 à 10:48:19 »
Quelle est la diff?
Cylindre chrome+fil bleu c'est pour amplifié l'antenne
« Réponse #2606 le: 25 novembre 2013 à 10:58:01 »
OK merci!
Mais est il vraiment necessaire de prendre celui avec l'ampli,
la qualité est vraiement differente?
Pour brancher le cable bleu, faut il le relier au faisseau ou au + de l'allume cigare?
« Modifié: 25 novembre 2013 à 11:35:00 par Bryceloulou »
« Réponse #2607 le: 25 novembre 2013 à 12:33:56 »
OK merci!
Oui il faut l'alimenter mais je pense que ce n'est pas necessaire de prendre avec ampli si tu n'ecoute pas beaucoup la radio et si tu a garder ton antenne noir d'origine tu devrait bien recevoir.
« Réponse #2608 le: 25 novembre 2013 à 13:15:26 »
ok on verra bien merci.
Hors ligne jeremy31
« Réponse #2609 le: 27 novembre 2013 à 13:34:40 »
J'ai enfin pris le temps d'installer ma camera de recul mais je n'arrive pas à afficher l'image automatiquement lorsque je passe la marche arrière. Quelqu'un aurait il une idée? J'ai un câble qui s'appel "rear view control" je ne sais pas ou je dois le brancher. Merci pour votre aide.
Astra un jour, Astra TOUJOURS!
  • user Invités: 1164 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
