A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 907663 fois)
Hors ligne mols3
« Réponse #1800 le: 14 février 2011 à 17:03:43 »
Pour l'interface bizarre qu'il te manque un cable :reflexion:
Pour l'antenne tu es obligé de mettre un adaptateur, ça coûte dans les 15€ il me semble.
L'interface bluetooth je ne m'y connais pas donc je ne peux pas t'aider désolé.
Et pour enlever l'autoradio tu doit avoir des petites tiges de chaque côté que tu dois relever pour pouvoir tirer l'autoradio :smiley:
je vois que tu as la même interface que moi, tu as bien deux câbles branchés dessus, d'un côté plein de fils, de l'autre seulement 6 ! c'est celui là qu'il me manque !
Pour les petites pattes sur les côtés, j'ai trouvé c'est bon !! merci, déja ce petit soucis en moins !
« Modifié: 14 février 2011 à 17:11:01 par mols3 »
Hors ligne footixr
« Réponse #1801 le: 14 février 2011 à 17:25:57 »
Me souviens plus exactement mais ça doit être ça et moi j'avais tout eu avec l'interface :desole:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne mols3
« Réponse #1802 le: 14 février 2011 à 20:49:17 »
autre petite question, apparemment le poste ne démarre pas si je ne mets pas la clée, quelqu'un sait il pourquoi?
« Réponse #1803 le: 14 février 2011 à 22:55:02 »
parce qu il n est pas branché avec le  + permanent ..juste avec le + APC ..
Hors ligne footixr
« Réponse #1804 le: 15 février 2011 à 12:20:46 »
:+1): et moi je l'ai laissé comme ça parce que si je vais dans ma voiture j'ai mes clés sur moi :smiley:
-ajouts:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1805 le: 15 février 2011 à 12:29:18 »
pareil, et j'ai tiré un câble qui est en attente pour le brancher sur l'APC de la portière   :smiley:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne mols3
« Réponse #1806 le: 15 février 2011 à 15:14:59 »
Ce que je ne comprend pas, c'est que le poste d'origine fonctionnait sans la clée... cela ne me gene pas, juste pour la mémorisation des chaines et autres, cela ne mémorisera pas si le poste n'est pas alimenté sans le contact ?
Hors ligne footixr
« Réponse #1807 le: 15 février 2011 à 15:21:01 »
Ben si ça mémorisera :wink:
Le truc c'est que si tu branche ton autoradio sur le + APC, il ne faut pas oublier d'éteindre ton autoradio quand tu sors de la voiture sinon tu bouffes ta batterie!
Quel est le but de ton câble? Allumer l'autoradio dès que tu ouvres la porte? :reflexion:
-ajouts:
« Réponse #1808 le: 15 février 2011 à 15:26:28 »
oui c'est cela, et ce coupe dés que tu ouvres la portière, plus besoin de la clés  :wink:
Hors ligne mols3
« Réponse #1809 le: 15 février 2011 à 15:32:26 »
du moment que cela mémorise .... je vais donc essayer comme ça !
Hors ligne footixr
« Réponse #1810 le: 15 février 2011 à 15:51:03 »
et tu le trouve où ton APC sur la portière? je ne vois pas où tu vas brancher ton câble :bizarre2:
-ajouts:
« Réponse #1811 le: 15 février 2011 à 15:53:48 »
Hors ligne footixr
« Réponse #1812 le: 15 février 2011 à 15:59:41 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5911.60.html  un peu de lecture  :wink:
Pas mal je retiens l'idée si un jour ça m'intéresse et si j'ai le temps de le faire :D
-ajouts:
« Réponse #1813 le: 15 février 2011 à 16:02:40 »
c'est pour cela que j'ai tiré un fil de l'autoradio, celui-ci est près a être branché dés que j'ai le temps bien sur  :wink:
Hors ligne footixr
« Réponse #1814 le: 15 février 2011 à 16:05:37 »
Ben si t'as déjà tiré le fil t'en a pour 2minutes à le brancher et à le cacher :moqueur3:
-ajouts:
  • user Invités: 665 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
