A A A A Auteur Sujet: (G) Jantes  (Lu 26377 fois)
Hors ligne LANconcept
Re : (G) Jantes
« Réponse #60 le: 22 janvier 2017 à 22:43:19 »
Merci isma_8
Re : (G) Jantes
« Réponse #61 le: 23 janvier 2017 à 14:23:56 »
De rien, par contre 205/50/16 tu es sûr et certain que c'est bien la monte d'origine
Perso j'étais plus sur du 195/60/15, auquel cas ça te bloque la monte en 17" au 205/45/17 ou 225/40/17, la première étant préférable dans ton cas
Re : (G) Jantes
« Réponse #62 le: 23 janvier 2017 à 17:51:44 »
Certain ca fait 2 Astra g DTI Sport que j ai et c est toujours 205/50/16
Re : (G) Jantes
« Réponse #63 le: 23 janvier 2017 à 18:39:45 »
T'as pas compris ma question, quand je parle de monte d'origine c'est la monte qu'il y avait au moment de sa mise en circulation, car c'est celle ci et uniquement celle ci qui est prise en compte par les centres de CT pour définir les équivalences autorisées
Aussi absurde que cela puisse paraitre celles-ci diffèrent en fonction de si la monte d'origine est 15" ou en 16"
Si tes véhicules n'ont pas été acheté neufs, tu ne peux pas forcément savoir, auquel une méthode consiste à regarder le diamètre de la roue de secours
Re : (G) Jantes
« Réponse #64 le: 23 janvier 2017 à 19:06:50 »
Si si Isma_8 j t ai bien compris, j ai la facture d achat avec tous les détails c est bien les jantes d'origine en 16, après va savoir si c est pas une option j en sait rien mais elle a été vendu par Opel comme ca, la première que j avais, je n ai pas la facture d achat mais le proprio m a dit que tout était d origine.
Donc 205/45/17 merci encore
Re : (G) Jantes
« Réponse #65 le: 24 janvier 2017 à 09:42:27 »
Bonjour, encore un dernier conseil svp
provient d'une Opel zafira OPC 2.0l turbo z20let
entraxe 5x110, légères et robustes
les pneus 225/45/17 actuellement
Puis je y monter les 205/45/17 ?
Re : (G) Jantes
« Réponse #66 le: 24 janvier 2017 à 11:02:49 »
Tu es sur que ce n'est pas plutôt du 225/40/17 dessus?
Sinon pour répondre à ta question, oui se monte dessus sans souci
Re : (G) Jantes
« Réponse #67 le: 24 janvier 2017 à 12:44:39 »
Bonjour, c est les dimensions que ma donné le vendeur.
Merci encore Isma_8
(G) Jantes
« Réponse #68 le: 01 février 2017 à 08:15:22 »
Je vais encore vous embeter : j ai trouvE celle ci :
4 Jantes de coupe turbo , 4 pneus en tres bonne etat Falken, Pneu en 215/40/17
1: ca se monte avec ces pneus sur la mienne ? OU il faut y mettre du 205/45/17 et du coup c est possible sur ces jantes ?
2: Niveau perf c est mieux celle ci ? Ou celle que j ai mis un peu avant ? Niveau look vous preferez lequelles ?
Merci encore
(G) Jantes
« Réponse #69 le: 01 février 2017 à 10:48:50 »
Techniquement ça se monte, le souci se posera au moment du passage du CT car tu auras une dimension de pneu qui n'apparaitra pas dans le tableau d'équivalence utilisé par le contrôleur
Je comprends toujours pas ta question des performances, ce sont sensiblement les mêmes jantes en dimensions et poids
Pour le look c'est toi qui vois, les goûts ça ne se discute pas
(G) Jantes
« Réponse #70 le: 01 février 2017 à 21:42:08 »
Merci isma, ok compris pour le CT je suis ton conseil je prend du 205/45/17, pour la perf oui c'était surtout le poids que je ne connais pas, pour le look j hesite mais je pense prendre les 1 ère
Hors ligne befocal
Taille de jante 14"
« Réponse #71 le: 11 août 2017 à 19:17:50 »
Bonjours a tous j'aurais voulus savoir s'il est normal d'avoir des jantes de 14" sur mon astra g 1.7 dti de 2003
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
« Modifié: 12 août 2017 à 22:51:42 par befocal »
Taille de jante 14"
« Réponse #72 le: 12 août 2017 à 09:50:41 »
Ca fait partie des montes d'origine
Hors ligne befocal
Taille de jante 14"
« Réponse #73 le: 12 août 2017 à 22:42:14 »
D'accord merci car j'en voit beaucoup en 15" donc je trouve dommage que je soit en 14" surtout que ça fait des pneus assez épais
Taille de jante 14"
« Réponse #74 le: 13 août 2017 à 09:22:37 »
Rien ne t'empêche de changer de roues
  • user Invités: 482 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
