A A A A Auteur Sujet: (G) Jantes  (Lu 26418 fois)
(G) Jantes
« Réponse #45 le: 11 mars 2013 à 10:12:10 »
ok c'est good alors  :cool4:
(G) Jantes
« Réponse #46 le: 11 mars 2013 à 13:35:54 »
Parler de déport sans parler de largeur ça ne veut rien dire sauf si les jantes font la même largeur
Voici un petit utilitaire pour faire le calcul facilement: http://weso.free.fr/calcul/
Hors ligne AstraOpel
(G) Jantes
« Réponse #47 le: 29 avril 2013 à 12:34:41 »
j'ai des jantes d'origine en 15 pouces monté sur pneus 195 60 r15
si j'achète des jantes d'origine Opel en 16 pouces pour les monter sur pneus 205 50 r16 j'aurais pas de soucis de montage ?
Et comment connaître l'entraxe etc de mes jantes actuelles pour faire le calcule a l'aide du lien au dessus ?
« Modifié: 29 avril 2013 à 12:38:27 par AstraOpel »
Astra G 2.0 DTI
Re: (G) Jantes
« Réponse #48 le: 29 avril 2013 à 13:15:40 »
Fonction recherche... mot clef... pneu entraxe
(G) Jantes
« Réponse #49 le: 29 avril 2013 à 18:01:06 »
Si tu pars sur des jantes d'origine Opel, y'a pas de raison que tu sois embeté. De quel véhicule viennent elles?
(G) Jantes
« Réponse #50 le: 29 avril 2013 à 18:04:33 »
d'une G 2.2 DTI
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #51 le: 29 avril 2013 à 22:17:50 »
OK donc je sais pas pourquoi tu pose la question si les jantes viennent de la même voiture que toi
(G) Jantes
« Réponse #52 le: 29 avril 2013 à 22:21:34 »
Car je vais changer les pneus ils seront plus grands que ceux que j'ai actuellement
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #53 le: 29 avril 2013 à 23:01:11 »
Quel rapport avec l'entraxe?  :bizarre2:
(G) Jantes
« Réponse #54 le: 29 avril 2013 à 23:05:39 »
les jantes que je vais prendre seront aussi plus grande que celle que j'ai maintenant
entraxe je sais même pas ce que ça veut dire de toute façon
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #55 le: 30 avril 2013 à 07:37:30 »
C'est bien ce qui me semblait
(G) Jantes
« Réponse #56 le: 04 mai 2013 à 19:32:29 »
Quelqu'un intéressé par ces jantes comme neuves ?
Astra G 2.0 DTI
(G) Jantes
« Réponse #57 le: 04 mai 2013 à 20:51:52 »
poste une annonce dans la section adéquate  :bonjour:
Hors ligne LANconcept
(G) Taille idéale de jantes pour Astra 2.2 DTI
« Réponse #58 le: 21 janvier 2017 à 08:18:53 »
J ai des jantes en 16 sur mon Astra 2.2 DTI (205/50/16) pouvez vous me dire :
Niveau Performance et tenue de route si c est la bonne taille ?
Si passage en 17 quelle taille de pneus ? Doit t on faire changer quelque chose au niveau de ODB pour que les calculs restent correct ?
Niveau esthétique je trouve les 17 mieux proportionnée mais je ne sait pas si c est l' idéal pour ce moteur.
Merci les pros
Re?: (G) Jantes
« Réponse #59 le: 22 janvier 2017 à 15:58:30 »
La tenue de route c'est la qualit? des pneus qui te la donne en premier lieu pas les jantes, pour les perfs c'est fonction du poids
Pour la monte en 17" tu as le choix entre le 205/45/17 et le 215/40/17 par exemple
  • user Invités: 465 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
