A A A A Auteur Sujet: (H) Installation d'options non présentes lors de l'achat  (Lu 74562 fois)
Re : (H) Installation d'options non présentes lors de l'achat
« Réponse #255 le: 16 mars 2010 à 22:59:18 »
Pour réaliser le montage de rétroviseurs rabattables électriquement il faut :
    Que la centrale de gestion de la voiture soit paramétrable (déclaration au Tech pas forcément réalisable)
Courtenay dit qu'il n'y pas besoin de paramétrer!!
ce ne sont que des cables bien sur si tu dois rajouter le cable vers la portière ou je sais pas ou ca complique.
Ils disent aussi que tous les modèles équipés de open 1 start ont ce cablage d'origine
Edit: pour info sur courtenay m'ont répondu que c'était que pour les modèles avec conduite à droite!!!!
« Modifié: 17 mars 2010 à 12:35:38 par haussys »
Hors ligne Dadounou
« Réponse #256 le: 21 novembre 2010 à 12:58:15 »
Et qu'en est-il du bouton "Sportswitch" qui était optionnel sur la finition "COSMO" et si je souhaite l'ajouter, est-ce que c'est réalisable?
« Réponse #257 le: 21 novembre 2010 à 13:41:56 »
C'est compliqué très compliqué...et donc assez cher pour un résultat pas du tout renversant :non:
Oublie cette idée à mon avis :cool:
« Réponse #258 le: 21 novembre 2010 à 15:55:36 »
C'est trop de boulot, autant changer la voiture
Hors ligne Dadounou
« Réponse #259 le: 21 novembre 2010 à 18:53:47 »
Oui j'imagine un peu que ce doit être complexe, je pensais à l'idée de changer juste le circuit imprimé situé derrière le bouton sportswitch réglerait vu qu'en général le faisceau est précâblé pour certains modèles.
Bref cela serait trop facile sinon  :smiley:
En tout cas au moins c'est clair, merci!  :cool4:
« Réponse #260 le: 21 novembre 2010 à 18:57:27 »
Y'a de l'idée mais cette touche influe sur les suspensions, la course des pédales etc...(J'abrège un peu, je connais pas tous les détails)
Donc installer cette petite chose signifie devoir modifier beaucoup, beaucoup trop de trucs
Hors ligne opc77
« Réponse #261 le: 21 novembre 2010 à 19:32:05 »
bonjour a tous,
j'aimerais savoir si il est possible d'installer :
- la console totale piano black (j'ai une console gris clair)
- d'installer l'OPEN START?
un grand merci d'avance
OPC ok  :love: mais uniquement en bleu ! :moqueur2:
« Réponse #262 le: 21 novembre 2010 à 19:34:45 »
bonjour a tous,
La console piano laquée noir oui pas de soucis par contre l'open start  :chaud:
Hors ligne opc77
« Réponse #263 le: 21 novembre 2010 à 19:43:54 »
ok je m'en doutais pour l'open start :p puis je viens de voir le post dédié à cette option et cela ne marche pas top niveau détection alors bon..
par contre une idée du tarif pour la console?
merci d'avance :D
Hors ligne Dadounou
« Réponse #264 le: 21 novembre 2010 à 20:33:11 »
Okay merci, au moins c'est clair là... Je pensais tout bêtement à changer le circuit imprimé situé derrière les boutons comme le sport, verrouillage centralisé,radar de recul, etc... Et c'est parti grâce au multiplexage à reprogrammer avec le tech2 :smiley:
Non mais cela serait trop facile, je pense qu'il y a une cartographie en plus dans le calculateur pour le mode "sport"...
C'était juste pour savoir même si je n'ai pas l'intérêt d'en mettre un.  :cool4:
Merci en tout cas, c'est une info utile pour les autres... Je suis presque étonné que personne n'y ait songé comme moi par hasard  :cool2:
« Réponse #265 le: 21 novembre 2010 à 21:19:59 »
merci d'avance :D
L'open & start marche bien par contre pour l'installer c'est du boulot faut rajouter le calculateur et les antennes radio, les poignées avec touches open start, le bouton, en résumé beaucoup de boulot
Pour le bouton sportswitch tu peux l'installer  cela controlera la direction et la réaction de la pédale.
Pour l'installer il faut vérifier que l'IPC soit compatible, installer le bouton et reprogrammer au tech
pour les suspensions on ne peut pas ca couterait une voiture entière
« Réponse #266 le: 21 novembre 2010 à 21:59:10 »
C'est si simple :twisted:
Du coup pour les suspensions il faut avoir l'IDS+
« Réponse #267 le: 21 novembre 2010 à 22:32:43 »
Ben si tu as l'IDS+ tu as forcément le sportswitch
« Réponse #268 le: 21 novembre 2010 à 22:42:43 »
Bien vu
Hors ligne Dadounou
« Réponse #269 le: 23 novembre 2010 à 23:16:06 »
 :love: j'ai vu cette manip suivante:
http://havver.velemer.hu/havver/node/27
ça a l'air pas mal, à priori c'est pour désactiver l'ESP mais ça a l'air envisageable pour le sportswitch... Euh, c'est quoi l'IPC?
Merci  :cool5:
  • user Invités: 760 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
