A A A A Auteur Sujet: (H) Climatisation en général (utilisation, astuces...)  (Lu 114946 fois)
« Réponse #255 le: 01 juillet 2010 à 10:25:29 »
[bienvenue]
as tu remarqué un mauvais fonctionnement de la climatisation ...longue attente avant air froid, air pas assez froid  :smiley: si oui recharge
tu peux effectivement changer ton filtre ...d'ailleur je devrais le faire aussi  :cool2:
Hors ligne will67
« Réponse #256 le: 01 juillet 2010 à 17:47:16 »
 :+1): Pour le filtre moi aussi je doit y passer.... Par contre il se trouve ou? :bizarre1: Et ensuite pourquoi est-ce que la fonction auto se coupe lorsque l'on se met sur Lo ou Hi ?
« Réponse #257 le: 01 juillet 2010 à 17:57:23 »
C'est noté et généralement les gens ne comprennent pas mais c'est le fonctionnement normal:
Low ou HI n'est  plus régulé, ca refroidit à fond ou ca chauffe à fond donc ca coupe la fonction auto!
Le filtre tu démontes la boite à gants ensuite tu démontes deux ou trois vis du boitier de chauffage ensuite tu as accès au filtre
Hors ligne will67
« Réponse #258 le: 01 juillet 2010 à 18:08:49 »
Maintenant que tu le dit ca parrait tellement logique!!  :wink:
Hors ligne madgui33
« Réponse #259 le: 02 juillet 2010 à 13:13:54 »
si je ne recharge pas en gaz y a t-il un risque pour le compresseur ?
elle fait toujours du froid pas glacial mais elle en fait je pensais juste changer le filtre et c tout mais c ca craint je fais la totale
alors vos suggestions je suis perdu
« Réponse #260 le: 02 juillet 2010 à 13:38:55 »
Effectivement c'est mieux!
Hors ligne madgui33
« Réponse #261 le: 02 juillet 2010 à 17:46:46 »
alors qu'en pensez vous chers experts ?
Hors ligne seb34
« Réponse #262 le: 03 juillet 2010 à 13:41:10 »
Petite question sur la clim ecc, le recyclage d'air s'active t-il automatiquement quand il fait très chaud dans l'habitacle afin de refroidir l'air plus vite? Pour ma part, j'ai l'impression que c'est le cas car quand j'appuie sur recyclage il n'y a aucun changement de bruit d'air et de moteur electrique donc déjà activé je pense. Par contre, après quelques kilomètres et stabilisation de la température de l'habitacle, le bouton de recyclage fonctionne de nouveau car à mon avis le recyclage d'air s'est désactivé automatiquement une fois la température déscendue. Quelqu"un peut-il confirmer?
Modif: CID,UHP4, Clim auto, CD70 Navi avec Aux-in et activation speedlock
« Réponse #263 le: 03 juillet 2010 à 14:23:23 »
Sur la ECC il y a le capteur de qualité d'air qui pilote cette fonction si tu choisi recyclage auto!
As tu déjà essayé de désactiver la fonction pour voir si ca changeait quelque chose?
Hors ligne seb34
« Réponse #264 le: 04 juillet 2010 à 09:54:29 »
Je n'ai pas le capteur de qualité d'air, j'ai remplacé la SAC par l' ECC puis je l'ai programmé avec Opcom mais je n'ai pas monté l'AQS. Il me semble que sur la SAC le recyclage était aussi automatique quand on règle sur la plus basse température (c'est écrit dans la notice).
« Réponse #265 le: 04 juillet 2010 à 11:25:15 »
Peut être par contre avec l'op tu as du régler capteur de qualité non présent!
La référence du capteur est 9180219
Hors ligne seb34
« Réponse #266 le: 04 juillet 2010 à 13:41:50 »
Je l'ai réglé à non présent car il n'y est pas physiquement, il était impossible de l'avoir avec la semi auto (non compatible avec SAC). Je le monterai peut être un jour, merci pour la réference.
Hors ligne 4rno
« Réponse #267 le: 04 juillet 2010 à 15:11:03 »
Pour changer le filtre habitacle, il faut démonter la boîte à gants, sortir celle ci et tu as accès à la trappe à filtre qui est à gauche verticalement.
Hors ligne fabthebass
« Réponse #268 le: 18 juillet 2010 à 19:35:07 »
bonjour à tous, question bete mais .... je laisse la molette de soufflerie toujours sur auto, mais la clim est parfois désactivée. Du coup au démarrage, la soufflerie se met en marche, meme si c'st pour souffler de l'air chaud.
Pourquoi la soufflerie en position auto ne se coupe pas lorsque le bouton clim n'est pas enclenché ? Il y a un interet ou autre qui m'échappe ??
merci pour vos reponses
fab
« Modifié: 18 juillet 2010 à 19:37:42 par fabthebass »
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
« Réponse #269 le: 18 juillet 2010 à 19:37:18 »
[bienvenue]
C'est quoi la finition de ton astra? C'est une clim auto, régulée ou manuelle?
  • user Invités: 572 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
