A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136775 fois)
Hors ligne loloastra
Re : + après contact
« Réponse #60 le: 11 septembre 2008 à 19:34:34 »
J'ai trouvé ça pour le + ACC c'est sur une vectra mais je pense que ça pourrai marcher sur nos astras si quelqu'un comprend le shéma!
c'est tout en bas de la page
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=52352
Astra TT 1,9 CDTI COSMO
Hors ligne mikadu66
« Réponse #61 le: 12 septembre 2008 à 12:13:55 »
Il doit y en avoir un aussi derriere le poste non ?
« Réponse #62 le: 12 septembre 2008 à 15:04:44 »
le signal présent sur la fiche fakra n'est pas une vraie alimentation 12V, elle est tout juste suffisante pour commuter l'autoradio d'origine.
pour alimenter mon jvc elle n'était même pas suffisante
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #63 le: 13 septembre 2008 à 12:18:52 »
Voila ce que j'aimerais trouver, un +12 Contact mais qui tombe à 0 seulement lorsque j'enleve la clé du contact car si je coupes mon moteur et que je laisse en position 0, mon post s'étain. Je vais essayer de trouver sa
« Réponse #64 le: 15 septembre 2008 à 00:01:39 »
Je crois l'avoir trouvé sur mon faisceau c'est un cable vert mais il faut trouver un moyen pour amplifier le signal car pas assez puissant je vais encore voir ça demain je vous tiens au courant si ça marche
« Réponse #65 le: 17 septembre 2008 à 21:03:27 »
 :joyeux2: :joyeux2: TROUVE UN + après contact :joyeux2: :joyeux2:
le lien que j'ai mis en haut ne marche pas, par contre j'ai trouvé un + qui coupe le poste soit quand je sort la clé si une porte est ouverte ou alors si les portes sont fermées il reste allumé quand je sors la clé et s'éteind quand j'ouvre une porte c'est nickel et si je veut qu'il reste allumé je met juste le premier cran du contact:cool5:
Ce cable se trouve à coté des pédales juste à coté de la poignées d'ouverture du capot:
Pour mon astra il est noir et est sur le faisceau qui vient de la portière (attention à ne pas prendre celui qui vient du compartiment moteur)
n'hésitez pas si vous avez pas tout compris c'est pas très facile d'expliquer comme ça
en éspérant vous avoir aidé
« Réponse #66 le: 17 septembre 2008 à 21:41:06 »
Et tu sais qu'est ce qu'il allimente ce 12V ?
Et est-ce que la section est assez grosse pour une alim ?
« Réponse #67 le: 17 septembre 2008 à 22:02:46 »
il alimente l'éclairage du bloc bouton ouverture des fenêtre et réglage rétros!
mais le poste ne s'alimente pas sur le +ACC mais sur le + permanent non?
le +ACC est juste la pour commander l'allumage?
peut-être je me trompe  :desole:
Au pire si il s'avère que le cable chauffe ou autre problème on peut toujours mettre un relais :reflexion:
« Modifié: 17 septembre 2008 à 22:15:37 par loloastra »
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #68 le: 17 septembre 2008 à 23:19:43 »
 Normalement sa ne devrait pas chauffer vu que le + après contact consomme vraiment très peu, en tout cas merci loloastra pour cette astuce (sa risque de me faire prendre le double din plus vite que prévu  :cool2: )
« Modifié: 17 septembre 2008 à 23:21:33 par Will E.Coyote »
Opel Astra H opc
« Réponse #69 le: 17 septembre 2008 à 23:21:28 »
Mais peut-on s'en servir pour un chargeur de GPS ou de téléphone ?
« Réponse #70 le: 17 septembre 2008 à 23:25:28 »
Faut voir l'intensité du fusible qui protéger cette partie là, si c'est un fusible qui fait moins de 5 ampères, c'est mort.
Opel Astra H opc
« Réponse #71 le: 17 septembre 2008 à 23:44:48 »
S'il sert juste à l'éclairage des boutons, il doit pas faire plus de 5A  :(
« Réponse #72 le: 17 septembre 2008 à 23:58:04 »
mon chargeur gps a un fusible de 2 ampères, donc ça pourrait marcher. :reflexion:
titofcasanova
« Réponse #73 le: 08 octobre 2008 à 17:27:20 »
moi j'en ai trouver un pour mon remote de lampli ses le meme pour tout kan jalumele contact il s'active etc je les trouver dans la fiche iso de mon poste
Hors ligne marsupilami
  • ASTRA TWINTOP 1.9 cdti cosmo sport
« Réponse #74 le: 12 octobre 2008 à 17:54:18 »
pour info , moi je l ai pris sur la prise des warning et c etait un fils noir TT 1.9 cdti de 2008  :wink:
  • user Invités: 495 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
