A A A A Auteur Sujet: (H) + après contact  (Lu 136783 fois)
Hors ligne flo62000
(H) + après contact
« Réponse #240 le: 15 août 2013 à 11:19:15 »
Bonjour tout le monde, c'est bon je me suis piqué sur la lumiere de l'alume cigare et sur le 12v de l'alum cigare, sa fonctionne bien.
Aller doucement n'empêche pas d'arriver.
Hors ligne flo62000
(H) + après contact
« Réponse #241 le: 02 octobre 2013 à 02:32:24 »
Re Bonjour tout le monde, Je cherche un +apres contact dans le compartiement moteur si quelqu'un peut m'aider !
Re: (H) + après contact
« Réponse #242 le: 02 octobre 2013 à 03:43:29 »
Y'a ce qu il faut dans la boite a fusible
Hors ligne moloch
(H) + après contact
« Réponse #243 le: 02 octobre 2013 à 18:43:32 »
Salut à tous,
Pour en revenir à l'alimentation d'un Parrot Mki9200 je suis tombé sur ce produit qui, si je pige bien, se chargerait d'alimenter le kit sans avoir à bidouiller pour trouver un apc...
Est-ce que j'ai bien compris et est-ce que quelqu'un connait ce matos?
http://www.amazon.co.uk/INKA-904499-37- … 4499-37-3A
Hors ligne Astra0877
(H) + après contact
« Réponse #244 le: 02 octobre 2013 à 18:44:55 »
Salut à tous,
ton lien ne marche pas chez moi  :bizarre1:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne moloch
(H) + après contact
« Réponse #245 le: 02 octobre 2013 à 20:38:21 »
Désolé je suis sur ma tablette et j'ai du mal avec le copier/coller du lien.  :boulet:
Voilà l'adresse:
http://www.amazon.co.uk/INKA-904499-37-3A-Ignition-Generator-Ignition-Sensor-computerised-ignition-switched/dp/B003QQ4RQI
(H) + après contact
« Réponse #246 le: 02 octobre 2013 à 21:58:21 »
Ca peu peut etre marcher :s mais pas sur.
Car meme avec unika qui recupere le can comme + apc il faut aller ce repiquer manuelment car il n'est pas sur le faisceaux parot
Faut faire attention nos opel sont pas en iso mais fraka
Hors ligne ded the cat
(H) + après contact
« Réponse #247 le: 04 octobre 2013 à 23:23:45 »
Dans la boîte à fusibles compartiment moteur: fusible n° 31 ( + aprés  contact)  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
Re : (H) + après contact
« Réponse #248 le: 17 février 2014 à 11:58:09 »
Bonjour a tous.
J'ai essayer plusieurs choses pour le branchement de mon poste, afin qu'il s'allume au premier crant de clé.
(actuelement il s'allume au dexieme)
Mon dernier test en date etant le fil de lumière du warning. (violet/noir) tout fonctionnait parfaitement
jusqu'a ce que j'allume les feux. en effet ce fil sort 12v mais lorsque les feux sont allumés il atenu la lumière du
bouton warning et il ne delivre plus de 3v.
Je voudrais donc essayer de trouver le fameux fil noir au niveau des portes, mais d'apres les photos je n'arrive
pas vraiement a voir quel fil il faut prendre.
Pouvez vous svp m'accompagner dans ma quette??
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
« Réponse #249 le: 17 février 2014 à 12:11:26 »
Dans le passage de porte tu as un paquet de fils qui parte ver la portiere et dans ce lot tu as 1 seul fil noir
Faut retiré tout le passage de porte c est plus simple
« Réponse #250 le: 17 février 2014 à 12:16:18 »
Tu veux dire qui passe dans la gaine en acordeon qui emmene le faisceau dans la portière?
Re : Re : Re : (H) + après contact
« Réponse #251 le: 17 février 2014 à 12:31:15 »
Quand tu declips le passage de porte tu un faisceaux de fils qui rentre dans le souflet de porte oui
 De memoir c est presque en dessous de la boite a gants ( si tu le fait côté passager)
« Réponse #252 le: 17 février 2014 à 13:31:21 »
Peux tu me dire ce que ce fil noir alimente?
« Réponse #253 le: 17 février 2014 à 17:52:16 »
De memoire c est le 12v du leve vitre
« Réponse #254 le: 18 février 2014 à 08:15:44 »
Heuuuuuu je vais essayer quand meme, mais il y a quelque chose
qui me parrais bizard.
Perso mes vitres fonctionne uniquement au deuxieme crant de la clé!
Ce fil noir fonctionne sur toutes les astra ou il y a des exeptions?
  • user Invités: 528 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
