A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 455300 fois)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1740 le: 25 septembre 2013 à 07:40:49 »
C'est bien ça le souci, les seules montes en 19" qui figurent dans le tableau d'équivalence sont le 255/30/19 et le 305/25/19  :etoile:
Source http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1741 le: 26 septembre 2013 à 15:02:09 »
C'est quoi ce tableau à la noix ?  :reflexion: . Plusieurs site consacrés aux pneus me donne ma dimension en équivalence de l'origine . Et mon C.T m'a confirmé
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1742 le: 26 septembre 2013 à 17:44:44 »
Ce tableau c'est le tableau officiel d'équivalence de l'OTC utilisé par les centre de CT. Il ne faut pas confondre avec les correspondance géométriques tout le souci est là.
Pour ma part j'ai rentré 225/45/17 en monte d'origine pour te donner les équivalences, tu as demandé pour la même dimension?
Les centre de CT que tu as consulté t'ont donné quelle dimensions en 19"?
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1743 le: 27 septembre 2013 à 15:15:22 »
Oui j'ai vérifié ton tableau avec la monte en 17" , il donne bien les 2 dimensions que tu as données.
Pour mon 225/40/18 d'origine , il m'a donné 225/35/19 et d'autres dimensions farfelues plus l'une que l'autre  :smiley:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1744 le: 27 septembre 2013 à 17:19:27 »
Donc c'est bien ce qui me semblait, avec la monte d'origine en 17" tu es baisé si tu tombe sur un contrôleur pointilleux qui ne veut rien savoir
Pour mémoire, il faut aussi faire attention aux indices de charge, ce qui est souvent oublié
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1745 le: 30 septembre 2013 à 20:14:38 »
Mon indice de charge est inférieur mais le fait qu'il soit renforcé compense  :wink:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1746 le: 30 septembre 2013 à 22:35:59 »
Ca change rien
Hors ligne Xav697
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1747 le: 21 mars 2016 à 14:33:09 »
Alors voilà, sur certain site ils trouvent que mon Astra en 4 trous, mais quand je passe en break avec la meme motorisation ils me trouvent 5 trous, et donc ma question est la suivante, sachant que l'entraxe est de 5x110 sur les deux jantes, ma question est de savoir si elles vont aussi bien sur un break, que sur une berline.
(Sur certain site l'AStra sort en 5 trous mais beaucoup plus cher, le site que j'ai trouvé est le moins cher que j'ai trouvé)
« Modifié: 21 mars 2016 à 14:43:43 par zorba »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1748 le: 21 mars 2016 à 14:42:59 »
ça dépend des astra 5p... la mienne est en 4x100 par exemple ^^ après une jante... du moment que les dimension correspondent, je pense pas que ce soit prévu "que" pour break ou berline... :reflexion:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1749 le: 21 mars 2016 à 14:43:17 »
du moment ou l'entraxe est de 5x110 tous les jantes passent que ce soit d'astra, de vectra ou même les jantes de certaines alfa romeo de même entraxe
Hors ligne Xav697
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1750 le: 21 mars 2016 à 17:01:25 »
Oui sur certain site il propose le 5 trous d'autre non c'est pour ça bon bah je suis rassurer merci :)
Hors ligne ShadowZMobile
  • Shadow'Z 971
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1751 le: 12 mai 2016 à 16:12:18 »
Bonjour la Team je possède comme vous le savez d'un Astra h GTC et j'aimerais changer mes jantes qui sont en 17 " (5x110) et j'aimerais passer en 19 et mettre des jantes 5x112. Qu'est ce que vous me conseiller ?
« Modifié: 21 novembre 2016 à 12:15:45 par ShadowZMobile »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1752 le: 12 mai 2016 à 16:45:13 »
Les jantes que tu veux sont en 5x112  :?:
Si c'est le cas il existe des visseries décalées pour s'adapter (dans les centres auto tu dois pouvoir trouver)  :smiley:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #1753 le: 12 mai 2016 à 17:46:21 »
Pour la monte pneumatique, je crois que tu as déjà une réponse claire juste au dessus ainsi que sur la page précédent, a toi de voir si tu veux être potentiellement en souci au CT
  • Shadow'Z 971
Re&nbsp;: (H) Les jantes
« Réponse #1754 le: 10 octobre 2016 à 14:32:20 »
Bonjour avez vous déjà monté les vis décalées ?  Je c pas j'ai des doutes je comprends pas trop comment l'installer j'ai trouvé sur ce site : http://www.mtk-tuning.com/pack-de-20-vis-decalees-12x150-55561.html#
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  • user Invités: 505 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
