Sondage
Quelle est votre consommation?
entre 5.0 et 5.4 litres
6 (1.3%)
entre 5.5 et 5.9 litres
26 (5.8%)
entre 6.0 et 6.4 litres
86 (19.2%)
entre 6.5 et 6.9 litres
131 (29.2%)
entre 7.0 et 7.4 litres
102 (22.7%)
entre 7.5 et 7.9 litres
54 (12%)
entre 8.0 et 8.4 litres
22 (4.9%)
entre 8.5 et 8.9 litres
7 (1.6%)
entre 9.0 et 9.4 litres
2 (0.4%)
entre 9.5 et 9.9 litres
6 (1.3%)
10 litres et +
7 (1.6%)
Total des votants: 424
A A A A Auteur Sujet: (H) Consommation 1.9 CDTI 150cv  (Lu 370084 fois)
Re : (H) Consommation 1.9 CDTI 150cv
« Réponse #1020 le: 15 février 2015 à 18:24:10 »
Nettoie ta vanne egr :bonjour:
Hors ligne totom210
« Réponse #1021 le: 16 février 2015 à 07:41:49 »
je l'ai nettoyée cet été. Je vais recommencer ce soir.
Si cela ne fonctionne pas mieux je pense la "brider" ou en acheter une neuve. celle ci est d'origine.
« Réponse #1022 le: 16 février 2015 à 09:20:06 »
Filtre à gasoil changé régulièrement ?
Hors ligne totom210
« Réponse #1023 le: 19 février 2015 à 08:01:39 »
Re bonjour.
Alors ... EGR nettoyée à l'essence. reposée. Toujours le même problème
large fumée noire en accélération pied plancher, mais uniquement après 3000trs = surconsommation quasi continue.
j'ai déclenché la réserve à 500km environ. route nationale/départementale.
filtre à gasoil doit avoir environ 10000km.
Pour la vanne egr si il existe un kit pour supprimer cette saleté je suis preneur. Pour le filtre à gasoil je vais en commander un neuf
« Réponse #1024 le: 19 février 2015 à 09:25:18 »
Oui il existe une bride à mettre ou alors la faire supprimer électroniquement par un reprogrammateur.
Hors ligne aurel5.2
Re : Re : (H) Consommation 1.9 CDTI 150cv
« Réponse #1025 le: 19 février 2015 à 09:41:09 »
Re bonjour.
 peu etre un problème d'injecteur aussi...
« Réponse #1026 le: 19 février 2015 à 09:42:31 »
La fumée noire pied au plancher ça signifie plutôt un encrassement.
Hors ligne totom210
« Réponse #1027 le: 19 février 2015 à 19:33:06 »
Les injecteurs... j'ai eu un soucis il y à 1 an ou deux, ils ont été changés aussi par des produits bosch reconditionnés.
je roule principalement à l'excelium et de temps en temps un ptit coup de win's.
je penche aussi sur l'EGR mais comment être sur.
Toinou aurait tu un lien pour la bride à poser sur legr?
Hors ligne sulfate77
« Réponse #1029 le: 19 juin 2015 à 04:39:50 »
Salut @ tous,
Consommation moyenne sur les 25.000 derniers KMs (remise à zéro lors du remplacement de la batterie) => 5.0L / 100kms à l'ODB.
Conforme à la conso moyenne avant le changement de batterie.
Config de l'Astra :
kilométrage actuel 170.000 kms
Filtre à air sport JR
Vanne EGR remplacée à 72.000kms
Jantes été (de avril à novembre) en 225/40/18 Pilote sport 3 (Azote 2.7 AV / 3.1 AR)
Jantes hiver (de décembre à mars) en 205/55/16 Nokian (Air 2.7 AV / 3.1 AR)
Entretien Opel dès le déclenchement de l'indicateur de maintenance 1x par an (huile Dexos 5w30).
Carburant, au moins cher, additif Win's 1 plein sur 4 (1x par mois +/- 3000 kms)
Conduite au régulateur le plus souvent 110/90 (une séance de sportswitch pour décrasser 1x par semaine +/-800 kms).
trajet autour de Paris(60kms), bouchons quotidiens (A86, A15, A104), et routes de campagne près de la maison (+/-25kms) =>170kms/jour
voilà je crois avoir été assez complet
Bien @ vous
Astra H GTC COSMO 1.9 CDTI 2006 150cv - DownPipe - JR- B4 - H&R - Zimmermann.
Insignia COSMO Pack 2.0 CDTI S/S 160cv  2012
1200 Bandit série "Z" de 2004.
Mokka COSMO Pack 1.6 S/S 136cv 2016
« Réponse #1030 le: 19 juin 2015 à 06:51:57 »
Et bien c'est précis dis donc :lol:
En tout cas 5.0l c'est vraiment pas beaucoup :o
« Réponse #1031 le: 19 juin 2015 à 09:09:17 »
Ah oui, c'est très précis !  :mrgrin:   j'ai jamais mis d'additif, ça apporte réellement quelque chose ???
J'aime bien la séance de sportswitch  :lol:
Hors ligne Lex29
« Réponse #1032 le: 19 juin 2015 à 11:46:06 »
Moi c'est la pression des pneus qui me  :o
Je suis en 225/45R17 potenza S001 sur ma H GTC et je me mets à 2.4 avant arrière, ce qui est déjà beaucoup je trouve.
Un break peut-être ?
« Réponse #1033 le: 19 juin 2015 à 13:05:00 »
Oui c'est beaucoup trop, pareil 2.4 sur mes 18"
Hors ligne Lex29
« Réponse #1034 le: 19 juin 2015 à 14:16:21 »
C'est sur qu'avec une bande de roulement réduite, la consommation est en baisse mais la tenue de route aussi, sans compter l'usure irrégulière des pneus ainsi que leur possible surchauffe en conditions extrêmes.
  • user Invités: 447 user Robots: 7 user Caché: 1 user Membres: 2
