A A A A Auteur Sujet: (H) Nettoyage Vanne EGR  (Lu 42928 fois)
« le: 16 septembre 2006 à 16:26:38 »
Tout le monde sait que la vanne EGR s'encrasse plus ou moins vite et fini par générer des problèmes.
Est ce que lors d'un entretien à la concession, on peut demander un nettoyage/décrassage préventif de la vanne EGR ?
Est ce que c'est une opération qui leur demanderait du temps (à cause de l'accessibilité surtout) ?
Est ce utile ou peut on le faire soit même sans risque ?
OastrA
« Modifié: 24 juin 2009 à 15:22:10 par ptitoto »
Hors ligne Séb 62
Re : Nettoyage Vanne EGR
« Réponse #1 le: 16 septembre 2006 à 20:53:33 »
Suite à des problèmes d'accoups à 2000t/mn ma concession a éffectuée un nettoyage de la vanne EGR, il faut conter 1 heure montre en main  :cool4: , en incluant démontage - nettoygae - remontage.
Pour ma part à 50 000 Km l'intérieur était comme recouvert par du charbon ( couche de 1 à 2 mm). Pour le nettyage ils utilisent (désolé je ne connait pas le nom) un pinceau relié à un bidon et qui asperge la piéce d'un produit dégraissant...enfin je crois. :bizarre1:....elle en ressort super Clean.....il aurait pu faire mes jantes !!!  :combat2: :combat2:
Bilan les accoups sont toujours là  :colere2: :colere1: :colere2: ......mais un nettoyage préventif pourquoi pas .
Astra Break H - CDTI 120 Ch - GPS Via Michelin X930 - Pack Organizer - Vitre surteintées - Radars de recul - Radar Elec.
« Réponse #2 le: 16 septembre 2006 à 22:43:57 »
merci de ton avis Seb62.
D'autres avis sur l'intérêt de "réclamer" un nettoyage préventif ?
Hors ligne little_buddha
« Réponse #3 le: 16 septembre 2006 à 23:40:36 »
Autant le faire soi-même plutôt que payer 1 heure de MO. C'est ultra simple, un coup de Pennol (nettoyant pour freins) ça décrasse du tonnerre et une fois nettoyé un petit coup de WD40 pour lubrifier (le décrassage assèche un peu trop des fois).
Le Pennol est fortement déconseillé pour les jentes, c'est susceptible d'attaquer la peinture.
Astra G Sport 2.0 16v (X20XEV), kit carosserie Irmscher + silencieux Remus, équipement GPL AG SGI, mai 2001.
Vectra A CDX 2.0 16v (X20XEV), 1995.
Vectra B CDX 2.0 16v (X20XEV), équipement GPL AG SGI, 1999.
Astra G 2.0 DI, 1999.
« Réponse #4 le: 17 septembre 2006 à 10:36:30 »
pour le démontage/remontage, je peux me servir du post sur la "condamnation de la vanne EGR": c'est à ce niveau là que ca se situe ce qu'il y a à nettoyer ?
en fait c'est l'orifice qu'il faut nettoyer et/ou la vanne en elle-même ?
quelqu'un l'a déjà fait soit même ?
merci à toi little buddha ;)
« Modifié: 17 septembre 2006 à 11:38:08 par oastra »
« Réponse #5 le: 17 septembre 2006 à 11:26:35 »
J'ai déjà démonté des vannes EGR, y'a rien de plus simple. Pour son emplacement, j'en sais rien, y'a pas 2 moteurs où c'est placé au même endroit.
Hors ligne loupine
« Réponse #6 le: 17 septembre 2006 à 14:25:35 »
 :bizarre2: moi je suis pas mecano ma copine avant elle avais une opel astra G diesel et comme elle rouler pas assez son moteur polluer elle ne passez pas le controle technique parceque elle fais que de la ville mon frere et mecano il a nettoyer la vanne EGR et apres j ai du acheter deux produit special  nettoyage dans l huille de moteur et l autre bidon dans le gasoil et rouler pour que le circuit fonctionne a netoyer apres le CONTROLE TECHNIQUE ça passe COOL
Hors ligne dd
« Réponse #7 le: 15 janvier 2007 à 23:22:30 »
Quelqu'un s'est-il déjà lancé là dedans ?
Avez-vous une photo de cette fameuse vanne EGR ?
Merci !
Hors ligne hibou.67
« Réponse #8 le: 16 janvier 2007 à 16:24:26 »
Elle est située coté habitacle droit à l'arrière du moteur. Il y a un tuyau qui part vers le bas et un connecteur sur sa gauche.
Ici sur une 147, c'est la piece cylindrique avec les deux boulons.
« Modifié: 16 janvier 2007 à 16:30:18 par hibou.67 »
« Réponse #9 le: 16 janvier 2007 à 20:57:52 »
tu peux mettre un coup de paint avec une fléche en rouge ?
sinon on dirait une partie de Cluedo (r)(c)   ;)
Hors ligne hibou.67
« Réponse #10 le: 16 janvier 2007 à 21:08:20 »
Hors ligne SHoo7
  • 2.0 Turbo-dépendant
« Réponse #11 le: 16 janvier 2007 à 21:24:33 »
On avait dit une FLECHE ROUGE :colere3:
Ok, je sors.... :bizarre2:
Anciennement:
Astra 2.0T 170ch cosmo
Rouge magma
Hors ligne hibou.67
« Réponse #12 le: 16 janvier 2007 à 21:29:39 »
C'est une autre photo que j'ai trouvé sur le forum alfa....... Je ne suis pas daltonien..... :D
« Réponse #13 le: 16 janvier 2007 à 21:56:19 »
merci Hibou.67, c'est chouette comme çà ;)
Hors ligne dd
« Réponse #14 le: 28 janvier 2007 à 20:51:27 »
Quelqu'un a t-il déjà demandé le nettoyage de sa vanne EGR lors d'un entretien ?
Si oui, combien cela lui a coûté ?
  • user Invités: 444 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
