A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 464435 fois)
« Réponse #510 le: 19 octobre 2014 à 18:40:02 »
Moi je craque souvent pour les chocolats ils sont tellement bons.. :bave2: :bave2:
« Réponse #511 le: 19 octobre 2014 à 18:41:22 »
D'accord je penserais à toi alors
« Réponse #512 le: 25 octobre 2014 à 18:39:42 »
Rahul ! Terminé !
Hors ligne rahul94
« Réponse #513 le: 25 octobre 2014 à 18:43:21 »
La classe, beau boulot !! :cool5: :cool5:
Sinon faudrait ranger tout ce que vous avez enlever :mrgrin:
« Modifié: 25 octobre 2014 à 19:01:33 par rahul94 »
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #514 le: 25 octobre 2014 à 18:59:19 »
oui tu n'images pas... je verrais pour faire une photo après remplissage  :moqueur3:
Hors ligne rahul94
« Réponse #515 le: 25 octobre 2014 à 19:02:08 »
Une fois rangé tu va te dire "Sa c'est du rangement  :zen::lol:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #516 le: 01 novembre 2014 à 12:41:38 »
Est ce que ce montage vous parait correcte sur la navette d éclairage du coffre, pour mes bandes leds ?
Hors ligne rahul94
« Réponse #517 le: 01 novembre 2014 à 12:49:18 »
Le montage est bon pour moi, j'aurais également fait comme sa :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #518 le: 01 novembre 2014 à 13:42:02 »
merci Rahul
je voulais du "démontable" pour isoler soit l'ensemble, soit chaque rampe.
J'ai trouvé des cosses "tube".
Je devrais étudier la boite à gants aussi, mais je veux laisser la boite à gants "libre" (hormis le connecteur de la navette), donc faut que je vois pour un repiquage sécurisé si soudure (on rigidifie le câble avec la soudure, et donc le risque de cassure, faux contact, voir court-circuit)
Hors ligne rahul94
« Réponse #519 le: 01 novembre 2014 à 13:45:36 »
De rien, commence déjà par le coffre et une fois que je coffre est terminer, tu pourra pensé pour la BAG a 100% et au besoins on est la :bon:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #520 le: 01 novembre 2014 à 13:52:34 »
pour le coffre, il me reste une question pour le placement de la bande LEDs.
Il y a 2 possibilités, les LEDs n'étant pas centrées sur la bande.
Les bandes seront collées sur les obliques à 45° sur le dessous du repose plage arrière, de chaque côté.
pour que l'éclairage soit optimale, je place le bandeau avec les LEDs vers le bas ou vers le haut ?
(sachant que ce type de LED semble éclairer/couvrir avec un angle de 90°)
merci de votre avis
« Réponse #521 le: 04 novembre 2014 à 12:33:36 »
Ben j'ai pas tout compris mais déjà je dirais sur une partie fixe (pas la plage arrière ou le dossier du siège)  :desole:
« Réponse #522 le: 04 novembre 2014 à 12:35:53 »
moi je les fixerais en haut, éclairage vers le bas, les éléments fixes qui sont de chaque coté de la plage arrière
« Réponse #523 le: 04 novembre 2014 à 12:55:36 »
:+1):  c'est se que j'avais fait avec un neon de l'autre coté sur ma gtc
« Réponse #524 le: 04 novembre 2014 à 14:15:23 »
oui c'est bien sur les parties fixes, où vient se poser la plage arrière, mais les leds n'étant pas centrées sur la bande, je chipotais en me posant la question de placer les leds vers le bas ou vers le haut, par rapport à l'horizontale...
Nouvelles du projet éclairage coffre: toute la "fillasse" est prête, testée: y'a plus qu'à la monter.
je prévois dans la foulée de câbler le 2nd AB arrière: je dois préparer le fil.
Éclairage boite à gants: pas commencé du tout, mais ca devrait être moins long (je pense souder directement sur le porte-navette)
Pour les 2 projets, je prévois de vous faire des mini-tutos avec photos et liste des besoins
  • user Invités: 504 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (5)
