A A A A Auteur Sujet: oastra [Astra K Innovation 1.4T 125cv]  (Lu 462499 fois)
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #2160 le: 23 décembre 2017 à 12:37:46 »
Passe de bonnes fêtes de fin d'années  et bravo pour votre meeting  :bon:
90 850kms
« Réponse #2161 le: 17 mars 2018 à 17:35:30 »
Je garde ma clef principale dans une pochette tissu, mais voilà pour le double, que ma femme promène de temps en temps  :smiley:
Pour 1,49€, article de très bonne qualité: caoutchouc velouté, aucune odeur (qualité alimentaire), découpe parfaite
(il y a une zone pour l'ouverture du hayon à distance, que je n'ai pas, mais ca n'est pas du tout gênant au niveau Design)
Marque xukey
A acheter chez ce vendeur, ici
« Réponse #2162 le: 17 mars 2018 à 22:10:23 »
Pas mal
« Réponse #2163 le: 22 mars 2018 à 19:00:34 »
 :winner: :cool5:
90 850kms
« Réponse #2164 le: 25 mars 2018 à 16:03:52 »
voilà, alors aujourd'hui, à défaut d'un bon lavage de sharKy malgré le beau temps (à minima l'intérieur, et dans l'idéal l'extérieur: la sortie d'hiver, c'est terrible), voici 2 petites opérations du jour:
  • Leds du plafonnier avant: remplacées pour la 3ème fois (à cause de clignotements), mais cette fois par la version LedPerf.
    Du fait que chaque ampoule possède 5 leds, surtout la 5ème située à l'extrémité, l'ampoule est plus visible lorsqu'elle est éteinte: on voit le petit carré jaune.
    De jour, j'ai l'impression qu'elles font moins bleu ou plus jaune. On verra de nuit: je pourrais comparer l'avant et l'arrière.L
  • J'ai enfin fini l'installation de mes 2 vérins de capot
    j'avais juste monté les attaches, et je réfléchissais pour l'histoire de la mousse à découper: au final je n'ai rien découpé, je regarderais au bout d'1 semaine l'état des mousses
Les beaux jours arrivants, il faut que je reprenne le projet de l'éclairage de boite de vitesses, et dans la foulée le changement du bouton semi-chromé de frein électrique.
« Réponse #2165 le: 04 avril 2018 à 18:00:05 »
Alors:
  • toutes les leds plafonniers sont maintenant celles de LedPerf, moins bleus (donc moins pétant aussi), mais plus naturel au finale
  • Révision des 2 ans prévue pour le 12 juin, avec la liste des trucs à régler (5 pages...), et j'ai pré-acheté huile+filtre à huile pour faciliter la facturation à l'atelier (avec mes avantages)
On me dit qu'il n'y a pas de remplacement préventif des bougies sur mon essence turbo, ou alors à partir de 40 000 kms: vous en pensez quoi ?
« Réponse #2166 le: 12 avril 2018 à 18:57:03 »
des petites nouvelles:
  • voiture toujours bien sale (int+ext)
  • un nouveau petit soucis qui se profile: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,47373.0.html
  • La clim de la Corsa D de ma femme qui marche plus (plus de froid): pas de fuite à la lampe UV, tous les fusibles sont ok... (la voiture a 4 ans)
  • par le CE de ma boite, je peux avoir (pour mon foyer):
    décalaminage à l'hydrogène à 25 euros (kms < 100 000), 35€ (kms > 100 000 jusqu'à cylindrée 3 litres)
    CT à 50 euros (formule actuelle, autre prix remisé plus tard)
 :bonjour:
« Modifié: 12 avril 2018 à 19:06:50 par oastra »
« Réponse #2167 le: 14 avril 2018 à 11:56:03 »
Dommage que ce soit trop compliqué à mettre en place car sinon j'en ferais mon 4h
Zut pour ton écran, moi je n'ai jamais fait attention à ça, j'ai pourtant déjà vu des coupures :etoile: peut être il existe une mise à jour.
90 850kms
« Réponse #2168 le: 15 avril 2018 à 21:18:58 »
bon la Corsa D de madame: j'ai 220k de pression au lieu de 450k, forcement le compresseur ne soit pas démarrer/embrayer...
Pourtant je n'ai pas vu de fuite, aucune recharge depuis qu'elle est sortie d'usine, et madame l'a fait tourner régulièrement l'hiver (qu'elle dit...).
Une simple recharge pourrait suffire ?
Elle n'a que 4 ans, elle est pas vieille :/  sa Corsa B de 14 ans n'a jamais eu de problème de clim et pourtant jamais aucune recharge ni rien.
Hors ligne micka-bel
« Réponse #2169 le: 16 avril 2018 à 20:03:31 »
Oui si tu n'as pas assez de gaz le compresseur ne fonctionnera pas c'est une sécurité
Maintenent il faut faire un controle tous les deux ans sur la recharge de clim , j'ai des client apres 4 ans plus de gaz et une recharge ça redémarre
« Réponse #2170 le: 16 avril 2018 à 20:05:58 »
elle part au garage du coin vendredi normalement.
On a déjà essayé de dire à ma femme que ca pouvait être le compresseur... mais bon c'est sûr qu'avec la moitié de la pression, il démarrera jamais, mais il n'est pas mort pour autant.
Si après la recharge, et avec la bonne pression, il ne fonctionne toujours pas là, on verra avant de faire les frais (pour le froid  :mrgrin: ), parce que 4 ans pour 1 compresseur, c'est pas beaucoup...
« Réponse #2171 le: 24 avril 2018 à 20:34:47 »
Alors la Corsa a reçu une recharge de clim (supposément avec un contrôle à la machine mais je n'y crois pas): elle fonctionne.
On regarde régulièrement si on voit des fuites au sol le matin ou pas: gras verdâtre et lampe uv une fois par semaine.
sharKy: phase 1 du nettoyage... grosse aspiration intérieure
Demain, phase2, si pas pluie, passage d'un APC  à l'intérieur et si motivé et le temps: aspiration (et nettoyage ? ) du bloc moteur (sous le capot maintenu par vérins)
Il restera la phase 3: décrassage à la foam lance (une 1ère pour moi) en prélavage, lavage  et sechage mains.
Un autre jour je passerais un traitement anti-pluie sur toutes les vitres...
Et cet été lavage/cirage. .. je sais pas quand...
Il me restera vers mi juin remplacement filtre à air + pollen" dans les règles, suite à son entretien (et sa reprogrammation moteur),  et son p'tit flacon complet de Fuel Guard Kent.
« Réponse #2172 le: 24 avril 2018 à 20:39:38 »
Heureusement qu'on met pas 3j pour faire tout ça au boulot hein Oa  :moqueur2:
« Réponse #2173 le: 24 avril 2018 à 21:28:06 »
C'est pas comme si j'avais un boulot autre en journée, une famille à s'occuper, une maison à entretenir, du sport à faire, un forum à tenter d'administrer/modérer, un climat de m... et pas de garage pour m'en protéger.
Edit: ah j'oubliais: faut que je me repose et que je dorme aussi  :lol:
Si j'avais pas tout çà, certainement qu'une journée pourrait suffisante...
Mais bon, pas en 2 ou 3h, surtout comment je suis tatillon  :smiley:
Hors ligne titi du 59
« Réponse #2174 le: 25 avril 2018 à 08:43:03 »
😁 j'ai passé 4 soirée jusqu'à à 11 h00 pour refaire une beauté à la Karl de ma femme....
Étape 1: vapeur sur tous les joints de vitres,rigoles de toit, et entourage de pare brise Av,Ar,charnières de portes et les 4enjoliveurs !
Étape 2:jantes, intérieurs d'ailes, et le moteur.
Étape 3:lavage de l'extérieur,séchage, et lustrage.
Étape 4:lavage intérieur.
Belle comme à la réception !
  • user Invités: 648 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
