A A A A Auteur Sujet: (G) Boulon de roue antivol cassé - Jante alu - 1.8L 16v 125cv Cabrio  (Lu 9847 fois)
Hors ligne Marius
Bonjour.
J'ai un boulon antivol qui s'est cassé dans son logement. Une bonne moitié est restée dedans.
Que faire ?
Hors ligne Lex29
« Réponse #1 le: 03 octobre 2017 à 10:45:00 »
Perceuse, je ne vois rien d'autre.
Le soucis est que la jante risque d'être abimée à cet endroit.
Attends d'autres avis quand même
« Réponse #2 le: 03 octobre 2017 à 13:57:37 »
Fais une photo de ce qui reste stp
La dépose de la roue est possible ou pas?
Hors ligne Gtaycay
« Réponse #3 le: 03 octobre 2017 à 19:50:24 »
Peut-être avec un extracteur? Encore faut-il réussir à percer la vis sans abîmer la jante...
Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch, année 2006, ultrablue, finition sport.
« Réponse #4 le: 03 octobre 2017 à 20:29:27 »
Comme dit Isma difficile de juger sans une photo  :desole:
Hors ligne Marius
« Réponse #5 le: 04 octobre 2017 à 09:36:07 »
Bonjour.
Merci des réponses. Je vais faire une photo.
Hors ligne Marius
« Réponse #6 le: 04 octobre 2017 à 11:33:02 »
« Modifié: 04 octobre 2017 à 15:13:32 par oastra »
« Réponse #7 le: 04 octobre 2017 à 11:50:29 »
S'il ne reste que la racine dans le filetage, qui doit être bien grippée il vaut mieux déposer le moyeu pour extraire le morceau après avoir chauffer au chalumeau
Si trop compliqué pour toi, tu as sans doute meilleur temps de changer le moyeu par un neuf ou d'occasion, car le prix du neuf pique un peu
Hors ligne Marius
« Réponse #8 le: 04 octobre 2017 à 12:33:39 »
Okay...
Merci isma_8.  :bien:
Je ne m'attendais pas à cela  :pasca:, au pire, si échec, par X ou Y astuces, je pensais
juste changer le disque. Enfin, les deux, du coup, pour respecter l'équilibre.
Si par hasard, d'autres membres du forum ont une autre idéé  :idea:
Moi qui voulais m'acheter un silencieux d'échappement sport, c'est loupé... :cry:
Je vous tiens informé de la suite.
Hors ligne cal_be
« Réponse #9 le: 04 octobre 2017 à 13:51:45 »
Pulvérise du dégrippant (du vrai pas du wd40).
Puis à la perceuse fais un trou bien au milieu en commençant par une mèche de 6 mm et ensuite augmente.
Il devrait finalement bouger et sortir par l'arrière du moyeu.
« Réponse #10 le: 04 octobre 2017 à 15:38:51 »
Le goujon n'est pas vissé dans le disque mais dans le moyeu
La technique d'extraction t'a été donné plus haut, à toi de voir si tu te sens de le faire ou pas
Hors ligne Marius
« Réponse #11 le: 04 octobre 2017 à 17:41:53 »
Ah... Très bien.
Donc:
 - Soit, je dépose le moyeu et j'extrais le reste du boulon après avoir chauffé au
chalumeau.
 - Soit, je dépose le moyeu et je pulvérise du dégrippant (du vrai, pas du W.D.40) puis à la perceuse,
je fais un trou de plus en plus gros, en commençant par une petite mèche de 6mm...
 - Soit, j'achète un jeu de moyeux...
Okay, je crois que c'est clair...
Merci à tous, Lex29, Gtaycay, zorba, isma_8 et cal_be.
Je vous tiens informé de la suite...
« Modifié: 04 octobre 2017 à 18:05:33 par Marius »
Hors ligne cal_be
« Réponse #12 le: 04 octobre 2017 à 18:11:16 »
Pas forcément besoin de l'enlever si tu peux l'immoboliser.
C'est l'avant ou l'arrière ?
Hors ligne Marius
« Réponse #13 le: 04 octobre 2017 à 19:41:31 »
C'est à l'arrière, cal_be, c'est vrai je ne l'ai pas précisé
Je reviens de la voiture (elle est garée à 400m de chez moi). J'ai jeté un œil dessus
car je ne sais pas quelle modèle de moyeu je dois acheter si échec.
J'ai remarqué qu'une partie de la tige du boulon antivol ressort d'un bon centimètre
derrière.
Je me suis dis, après avoir déposé le moyeu (ça a l'air facile), en limant de chaque
côtés opposés de la tige filetée du boulon ressorti, je pourrais avoir une bonne prise
pour pouvoir dévisser (du coup, plutôt visser) et déchausser la tige cassée par l'arrière.
Si jamais ça ne marche pas, j'achèterai un jeu de moyeux.
« Réponse #14 le: 05 octobre 2017 à 15:13:13 »
Attends de connaitre le prix avant de songer à changer la paire
Pour savoir quelle pièce commander il faut connaitre le nombre de trous de fixations des jantes (5 ou 4) et si tu as l'ABS ou pas
Si tu as un morceau de la racine qui dépasse tu peux t'en sortir avec une pince étau sous réserve d'avoir une prise correcte
  • user Invités: 464 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
