A A A A Auteur Sujet: Mouh10 [Astra H OPC]  (Lu 21215 fois)
Hors ligne mouh10
Re : Mouh10 [Astra H OPC]
« Réponse #30 le: 05 août 2016 à 21:05:59 »
les biellette sa serre roue poser? car je l'ai fais roue lever  :(
« Réponse #31 le: 05 août 2016 à 21:18:01 »
Les 2 roues levées c'est mieux, serrages à 65Nm sur la barre stab et 55Nm sur l'amortisseur :wink:
Hors ligne mouh10
« Réponse #32 le: 05 août 2016 à 21:25:24 »
nickel merci isma  :cool4:
Hors ligne mouh10
« Réponse #33 le: 13 août 2016 à 20:17:33 »
salut la team  :cool5:
j’espère que vous allez bien, j'ai un soucis sur l'astra (pour ne pas changer) ce matin en ouvrant mon capot je vois que j'ai perdu du liquide de refroidissement, donc j'en remet je vais rouler et quand je ré ouvre mon capot nickel le niveau n'est pas descendu mais le problème est que je n'est pas de pression au niveau des grosse durite de liquide (je peux les pincer jusqu’à quelle se touche) et elle ne sont pas bouillante, quelqu'un saurai d'ou sa pourrais venir ? merci a vous
« Réponse #34 le: 13 août 2016 à 23:14:12 »
T'es constations c'est après avoir roulé ou juste après avoir remis du LDR
« Modifié: 14 août 2016 à 08:12:47 par isma_8 »
Hors ligne mouh10
« Réponse #35 le: 14 août 2016 à 00:32:50 »
Oui j'avais perdu un peu de liquide et quand j'ai vérifier en fin de journée après avoir bien rouler voiture bien chaude j'ai constater que mes du rire on pas énormément de pression
Hors ligne scd1973
« Réponse #36 le: 15 août 2016 à 21:02:53 »
salut,
avec beaucoup de retard je te souhaite la bienvenue sur le forum.
A+
Chris
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
Hors ligne mouh10
« Réponse #37 le: 16 août 2016 à 09:24:42 »
merci beaucoup l'ami  :cool4:
sinon pour mon soucis de liquide c'est reglé j'ai refais une purge et depuis nikel  :+1):
« Réponse #38 le: 16 août 2016 à 09:57:33 »
Comment as tu procédé exactement car normalement elle se fait automatiquement en faisant tourner le moteur jusqu'à déclenchement du ventilateur
Hors ligne mouh10
« Réponse #39 le: 16 août 2016 à 10:07:07 »
vue que javais une durite un peu fatigué je l'ai remplacer donc j'ai du vider le liquide,
- pour la purge après avoir changé celle ci j'ai remis le niveau au max puis j'ai fais chauffé la voiture et des que le ventilo c'est allumé j'ai remis un peu de liquide jusqu'au max ( c'est la bonne technique?)
« Réponse #40 le: 16 août 2016 à 11:46:33 »
Le max c'est bien le repère à mi hauteur marqué "Kalt" pour toi? si oui c'est tout bon
Hors ligne mouh10
« Réponse #41 le: 16 août 2016 à 11:56:22 »
yes c'est bien sa  :cool4:
« Réponse #42 le: 16 août 2016 à 13:28:01 »
C'est parfait alors :cool5:
Hors ligne mouh10
« Réponse #43 le: 16 août 2016 à 14:04:55 »
merci pour ces conseil isma  :mrgrin:
Hors ligne mouh10
« Réponse #44 le: 22 août 2016 à 19:28:28 »
salut les amis, apres un bon lavage hier je suis parti faire quelques photos donc je vous fais partager  :cool4:
le temps n'etai pas top mais bon  :desole:
  • user Invités: 450 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (8)
