A A A A Auteur Sujet: (J) Vidange Astra gtc essence 1.4 turbo 120cv de 2012  (Lu 3477 fois)
Hors ligne laurent 81
« le: 05 juin 2016 à 19:43:59 »
Bonsoir à tous,
Le week end prochain je vais faire ma vidange et la question que je me pose est la suivante : Au niveau du bouchon de vidange, y a t il un joint incorporé ou une rondelle en cuivre?????? Sur mon astra G que je possédais auparavant c'était un joint incorporé en caoutchouc donc pas besoin de le changer.
Ma question peut vous paraître bête, mais c'est pas une fois le bouchon démonté et voiture sur cales qu'il va falloir que je m'en préoccupe....................
Merci de vos réponses. bonne soirée à tous.
Ex Astra G 1.4 16v 90 ch - Astra gtc J 1.4 Turbo 120 cv, feux diurnes et intérieur LED, silencieux 4 sorties inox, admission directe KN, Dump valve Forge décharge externe,  sono pioneer. reprog Digiservices : 271.5 nm 180.8 cv
Re : (J) Vidange Astra gtc essence 1.4 turbo 120cv de 2012
« Réponse #1 le: 05 juin 2016 à 20:28:36 »
sur ecat24, ca donne quoi les vues éclatées pour le carter d'huile ? ils parlent de joints ou de bouchons avec joint incorporé ?
Hors ligne Maddog972
« Réponse #2 le: 06 juin 2016 à 14:24:01 »
comme sur ta G le joint en caoutchouc est incorporé au bouchon de carter (ne pas serrer trop fort pour ne pas arracher le caoutchouc).
Voili voilou
Hors ligne Lex29
« Réponse #3 le: 06 juin 2016 à 14:29:28 »
Étrange votre histoire, moi j'ai un joint torique en caoutchouc sur mon bouchon mais il se change à chaque vidange, il s'écrase au serrage.
« Réponse #4 le: 06 juin 2016 à 18:16:32 »
C'est bien le même joint mais t'es pas obligé de le changer à chaque fois
Hors ligne ded the cat
« Réponse #5 le: 06 juin 2016 à 20:23:30 »
 @ isma,
   En effet tu n'es pas obligé de le changer, mais n'oublie pas que le joint caoutchouc s'est écrasé, et au prochain resserrage, il n'aura plus la même élasticité à l'écrasement   :reflexion:. Moralité, il vaut mieux changer ce joint, car vu ce qu'il doit coûter.... :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #6 le: 06 juin 2016 à 21:20:39 »
L'avantage de ce joint est justement qu'il reste élastique et ne passe dans le domaine plastique comme un joint cuivre
Perso les miens n'ont jamais fuit et perso je le change 1 fois sur 2
« Réponse #7 le: 07 juin 2016 à 14:16:14 »
En ce qui me concerne je change le bouchon de vidange à chaque révision et le joint est compris avec le bouchon.
« Réponse #8 le: 07 juin 2016 à 17:59:52 »
C'est aussi une façon de voir les choses
Hors ligne Lex29
« Réponse #9 le: 07 juin 2016 à 19:06:54 »
Il doit coûter moins de 0.5€ ce joint alors je ne m'embête pas.
« Réponse #10 le: 07 juin 2016 à 20:58:34 »
  C.Q.F.D   :wink:
  • user Invités: 444 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
