A A A A Auteur Sujet: (G) Topic sur les plaquettes de freins (renseignements, problèmes...)  (Lu 48706 fois)
« Réponse #90 le: 19 février 2013 à 12:03:53 »
Voila et logiquement à l'Autobacs en bas de chez toi il y en a sinon Ebay ou tu te le fais preter
Avec un fer plat ça marche aussi mais faut avoir le coup de main
« Réponse #91 le: 22 février 2013 à 17:23:32 »
De retour du CT, mes plaquettes sont effectivement cuites ;)
J'ai pas cherché à chipoter, rdv dans 1 semaine au garage
Il me prend 290€ pour les plaquettes avant/arriere + vidange + main d oeuvre
« Réponse #92 le: 22 février 2013 à 18:00:21 »
C' est correct  :smiley:
« Réponse #93 le: 22 février 2013 à 18:01:59 »
oui je trouve aussi, pour ca j ai pris rdv de suite
pour info, il me fait -15% sur les pieces :wink:
« Réponse #94 le: 22 février 2013 à 18:55:55 »
Yep mais il te mets quoi comme plaquettes?
« Réponse #95 le: 22 février 2013 à 19:01:45 »
euh bonne question
il m a dis plusieurs marque mais j ai oublié  :oops:
« Réponse #96 le: 22 février 2013 à 19:04:28 »
Bah c'est important car même pour de la pièce type origine les prix varient du simple au double, la qualité aussi
Accessoirement même question pour l'huile même si c'est un peu HS, j'espère qu'il te mets bien de la 100% synthèse
« Réponse #97 le: 22 février 2013 à 19:25:09 »
pour l'huile je peux repondre, il me met bien de la 100% synthese et si me trompes pas je crois 5w40.
Pour les plaquettes arrières, il m a parlé de 2 modeles,  lui ai dis que j etais monté BOSH
Pour l'avant, il m a sorti des marques mais ca me revient pas, je lui ai juste dis que je voulais pas n'importe quoi dessus
Hors ligne minoid
Changement plaquettes avant opel astra g
« Réponse #98 le: 09 juillet 2013 à 21:28:26 »
Est ce que quelqu'un peux m'expliquer comment changer les plaquettes avants sur une opel astra g 2.0l dti de 2001?
Merci beaucoup
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #99 le: 12 octobre 2013 à 16:18:33 »
plaquettes et disque BOSH BENDIX BREMBO ou ATE ? lequel est le mieux selon vous niveau freinage ?
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #100 le: 12 octobre 2013 à 16:20:19 »
peu imperte ca se vaux ...ce sont d'excellente marques  :bonjour:
« Réponse #101 le: 12 octobre 2013 à 16:22:28 »
Merci jvais prendre les ATE :smiley:
je sais que c'est passé mais 290€ pour les 4plaquettes + vidange + main d'oeuvre, à moins de faire réparer sa vago dans un garage en plein centre de paris je trouve ça abusé ...
j'ai fait le calcul ça aurait couté 170€ la ou je fais réparer ma voiture, dans un grand garage à lyon !
« Modifié: 12 octobre 2013 à 16:24:11 par AstraOpel »
Astra G 2.0 DTI
Joon76
« Réponse #102 le: 29 octobre 2013 à 16:04:37 »
Hello bon je dois être au bon endroit pour ma demande.
J'ai fais une recherche pour changer mes plaquettes de freins (le voyant c'est allumé).
Donc j'ai des questions n'étant pas un grand bricoleur.
Mon opel est une Astra G cabriolet 2.2l dti 16s 125 ch (7cv fiscaux) et elle est de 2004.
Donc dessus j'ai l'abs et l'anti patinage ainsi que des freins à disques à l'avant et à l'arrière.
Donc :
Faut-il des outils particuliers ? BTR, Torx...
Est-ce plus compliqué avec l'abs ?
En général faut-il changer l'avant et l'arrière en même temps ?
Est-ce qu'un topic imagé m'aurait échappé ?
Si ce n'est pas le cas quelqu'un pourrait me dire comment ça se passe ?
Je le faisais avant sur ma golf td mais je pense que ce n'est pas tout à fait pareil.
J'ai lu aussi qu'il fallait regarder la marque des étriers pour acheter les bonnes plaquettes, on voit ça où sur l'étrier ?
Merci d'avance de votre aide.
« Modifié: 29 octobre 2013 à 16:23:31 par Joon76 »
Re: (G) Topic sur les plaquettes de freins (renseignements, problèmes...)
« Réponse #103 le: 29 octobre 2013 à 18:21:58 »
Y a un tuto pour les freins ...c est plus ou moins identique dans la façon de faire ...oui c est ecris sur l etrier ...avant de commander demonte et vois si c'est vraiment tes plaquettes hs ...regarde l arriere aussi pour connaitre l etendu des travaux
« Réponse #104 le: 29 octobre 2013 à 20:49:12 »
Donc :
Prends le temps de lire les 6 pages précédentes, y'a les réponses au trois quart de tes questions, le reste est sur le tuto
Y'a rien qui t'oblige à changer l'avant et l'arrière en même temps par contre pense à contrôler l'usure de tes disques avant, histoire de ne pas bosser pour rien
L'ABS ne change rien à la difficulté de l'intervention les capteurs étant intégrés aux roulements sur Astra G
« Modifié: 29 octobre 2013 à 20:57:26 par isma_8 »
  • user Invités: 496 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
