A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.  (Lu 27305 fois)
Hors ligne Mrx_Doow
« le: 18 mars 2016 à 23:29:46 »
Bonjour a tous, j'en appel encore une fois a vous car je ne trouve pas réponse a mon soucis.
Voila j'ai ma voiture depuis 3 ans, elle est arrivé a 150000kms, au cours de nos 41000kms, j'ai pu appercevoir une degradation de la stabilité du ralenti. Et a ce jour, quand je demarre la voiture, le ralenti est a 1250 tr/min, il se remet autour des 750tr/min quand la voiture est chaude et occasionnellement, le ralenti s'embale, il chute dans les 250tr/min, remonte en fleche a 2000tr/min puis rechute et sa pendant une vingtaine de seconde jusqu'a se stabiliser ou très rarement, faire caler la voiture.
Je précise aussi que je consomme énormement, je suis en ville mais j'ai fait 340kms avec les 3/4 du pleins avec une conduite souple sans clim sans rien. Et j'ai l'impression que l'aiguille chute plus vite dans le permier tiers du réservoir ( parfois 40kms entre chaque trait ) alors qu'avant elle chuter a la meme vitesse ( 80kms entre chaque trait ) pour environ 650kms par plein.
Je vous remercie d'avance de m'aider. Ce probleme me ronge...
Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #1 le: 21 mars 2016 à 09:46:55 »
ah ça par contre, je n'ai encore jamais eu de problème de ralenti, au démarrage elle monte dans les 1200tr, et reviens lentement vers les 1000, dans les 900 à chaud (0.9L/h en conso à l'arrêt à chaud, au démarrage 1.7 ou 1.8L/h)
par contre j'ai rarement fait autant de km que toi avec un plein  :oops:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #2 le: 21 mars 2016 à 10:54:12 »
Merci de ta reponse
Tu fais combien de kms avec un plein toi ?
Ville ? Conduite souple ?
« Réponse #3 le: 21 mars 2016 à 11:00:55 »
la plupart du temps oui de la ville principalement, et pas forcement très souple  :mdr: rarement souple
donc environ 450/500 km sûr avec un plein, quand je fais + je suis contente...  :mrgrin: (avec du 95 ou du 98 ça change rien, par contre le 95e10, j'ai l'impression que c'est pire)
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #4 le: 21 mars 2016 à 13:45:58 »
Ah oui en effet j'ai pas à me peindre ^^
Me 95e10 de chez total access est de bonne qualité je trouve
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #5 le: 21 mars 2016 à 22:41:23 »
Ce soir par exemple, la voiture été chaude, j'arrive a 50m de m'arreter, je sens que la voiture donne des accous en dessous de 2000tr/min.
Je ralenti, je debraye pour passer la seconde et mon moteur a calé littéralement.
Je ne pense pas qu'un injecteur soit en cause sinon elle n'aurai pas caler mais aurait brouté ( je suppose ) . Sa viendrai d'un soucis de gestion électrique non ?
Re&nbsp;: (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #6 le: 21 mars 2016 à 23:11:41 »
Tu as aucun code erreur enregistré ? Pas de voyant ?
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #7 le: 22 mars 2016 à 07:23:00 »
Zéro code erreur zéro voyant.
C'est pour sa que c'est si compliqué   :reflexion:
« Réponse #8 le: 22 mars 2016 à 07:28:57 »
Tu dois avoir un problème encrassement peut être
Il faudrait voir du côté du boîtier admission c'est la que Ca s encrassé un peut sur ce moteur
Tu as un Tuto pour ce moteur
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #9 le: 22 mars 2016 à 19:18:51 »
Merci du conseil j'ai démonter la partie admission ce soir et en effet le boîtier été encrassé et gras. Je l'ai netoyer et j'ai démonter le capteyr situé sous le calculateur qui n'était pas très propre. Je vais voir ce que sa donne et je vous tient au courant.
Merci pour vos conseils
« Réponse #10 le: 22 mars 2016 à 20:26:02 »
Ça devrait aidé
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #11 le: 23 mars 2016 à 17:06:08 »
Deja premiere impression, aprés le nettoyage du boitier d'admission et du capteur de dépression, je trouve la voiture plus souple et j'ai l'impression de consommer moins.
Le ralenti se stabilise plutot bien lorsque je me met au point mort mais a 500m de la maison il s'est stabilisé au point mort et la voiture a calé subitement.
Donc je verrai pas la suite si elle me le fait souvent et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup a bart40140 pour le conseil qui m'a bien aidé !!!!!
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #12 le: 28 mars 2016 à 19:28:47 »
Je donne suite a mon probleme, je dois dire que le probleme de consommation a été résolu et que le ralenti est plus stable mais j'ai toujours un soucis, c'est que la voiture se coupe de tant en tant quand je me met au point mort, comme si elle callait mais sans sentir le moteur brouter ni rien. Il se coupe genre plus de jus. Donc a la recherche de ce probleme desormais.
« Réponse #13 le: 28 mars 2016 à 21:00:17 »
Tes bougies sont récentes et en bon état?
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #14 le: 28 mars 2016 à 21:19:59 »
Les bougies avaient été changées a 120000kms ( elle a 150000kms ) et je pense que si sa venait d'une bougies, sa ne ferait pas se genre de probleme, la le moteur se coupe comme si on l'éteint avec la clef. Il ne broute pas, il se coupe littéralement, genre plus de jus.
  • user Invités: 440 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
