A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.  (Lu 27369 fois)
Re : Re : Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #30 le: 30 mars 2016 à 08:04:57 »
Je pense qu'il est temps de les changer... Par curiosité, il serait intéressant de vérifier l'espace entre les électrodes.
Vu le prix, ça ne fera pas de mal!!!
Très intéressant même vu la tête des bougies  :cool4:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #31 le: 30 mars 2016 à 09:22:39 »
Sa va m'apporter quoi de savoir l'espace entre les électrodes ?
J'en ai pas la moindre idées :s
« Réponse #32 le: 30 mars 2016 à 09:52:28 »
Savoir si elles étaient bien réglées et si le temps ne les avait pas trop travaillées  :smiley:
L'espace entre les électrodes, même sur les bougies neuves, doit être vérifié avant montage. Il y a des préconisations et un jeu de cales te permet de vérifier ça  :wink:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #33 le: 30 mars 2016 à 10:17:43 »
Merci pour ton explication
Et la préconisation tu la connaîtrai ?
« Réponse #34 le: 30 mars 2016 à 10:25:57 »
Non, du tout  :desole:
En général c'est autour de 0,8mm. On va attendre l'avis d'un connaisseur  :smiley:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #35 le: 30 mars 2016 à 11:06:47 »
Très bien je te remercie  :cool4:
« Réponse #36 le: 30 mars 2016 à 11:48:10 »
Sinon sur les photos, ce ne sont pas les bougies préconisées pour ce moteur
« Réponse #37 le: 30 mars 2016 à 11:57:22 »
 :o
Carrément  :lol:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #38 le: 30 mars 2016 à 12:03:14 »
Et il faudrai que je prenne quoi comme bougies ?
« Réponse #39 le: 30 mars 2016 à 13:05:15 »
Si tu veux être de ne pas te tromper tu vas chez Opel, ça ne te couteras pas forcément plus cher
Sinon celles qui apparaissent sur les sites de VPC
Celles là: https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-ngk-2262-426247-686-p
Ou celles là: https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-229-699-19272-686-p
Pour ne citer que les modèles basiques
Hors ligne cinebob
« Réponse #40 le: 30 mars 2016 à 21:29:15 »
Je viens de penser à un problème qui existe avec ce moteur!! il se peut que le calculateur plante à cause d'un problème de masse!!
Me concernant, le phénomène intervenait lors du démarrage, mais il parait qu'il peut arriver aussi en marche (vu sur des forums anglais).
La solution simple, et qui ne coute pas chère, est de rajouter un câble de masse sur le calculateur! Je suis allé chez Norauto, j'ai acheté une paire de cable de démarrage à 10euros, et des grosses cosses au rayon hifi (5euros). Avec ça, on peut faire un câble!
Puis tu dévisses la vis en bas à droite sur le calculateur:
Un petit coup de papier de verre et tu visses une cosse à cet endroit. Tu fais courir le câble jusqu'à la borne - de la batterie en évitant les parties chaudes.
Je me suis renseigné auprès d'un garage qui a eu ce genre de problème. Il faut une grosse section pour avoir une bonne masse. d'où le câble de démarrage à sacrifier.
Pour 15e, je pense que ça ne coute rien... En tous cas, depuis, je n'ai plus le problème!!
« Réponse #41 le: 30 mars 2016 à 21:37:17 »
 :o
ça c'est de super info AF !
bravo
« Réponse #42 le: 30 mars 2016 à 22:52:29 »
Un câble de 4mm2 est plus que suffisant pour faire ça
« Réponse #43 le: 31 mars 2016 à 08:28:57 »
Effectivement, très intéressante cette info  :cool4:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #44 le: 31 mars 2016 à 09:59:56 »
J'avoue que c'est pas bête parce que je trouvais que la connections de masse d'origine au niveau du calculateur était un peu faible. Je vais faire sa .
Merci de l'information !!!!
  • user Invités: 488 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
