A A A A Auteur Sujet: (H) Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)  (Lu 58686 fois)
Hors ligne Vince971
Re : Installation sono dans le coffre ( ampli,sub,...)
« Réponse #60 le: 17 décembre 2006 à 08:25:47 »
jolie install ;)
Astra GTC CDTI 120 Cosmo
Gwada !!!
Hors ligne minouche008
« Réponse #61 le: 08 juillet 2008 à 09:54:22 »
bonjour a tous avec tous vos conseils et astuces j'ai enfin reussi a remonter ma sono ds ma petite astra gtc et je peux vous dire que sa marche...
sub LANZAR OPTIDRIVE 1232D 2200WMAX 1100WRMS
ampli PHONOCAR PH320D 1050WRMs sous 2 OHM
poste alpine 9812RB
reste + qu'a remetre mon kit éclaté LANZAR a l'avant
par contre je me demande si les enceintes a l'arriere serve a quelques choses???? ds mon ancienne voiture 306 j'avais condamné les enceintes arrieres et c'etait largement mieu qu'en pensez vous?
quelq'un sait il quels fils correspondent aux enceintes arrieres dans une GTC??,
merci a tous
Hors ligne moulo
« Réponse #62 le: 28 juillet 2008 à 19:12:21 »
Bonjour à tous!!!!
J'aurais besoin d'un petit conseille voir photo pr les plus sympa  :lol: à propos de comment installer une masse dans le coffre. Mais je voudrais une autre masse que celle proposée au niveau des ceintures de sécurité car j'ai pas la clé torx. :desole:
Merci par avance de vos réponses
P.S : aprés ça j'ai fini ma sono  :combat1:
Opel Astra Berline 5p 1.9 CDTI 150 cv Cosmo Noir Saphir 2006
« Réponse #63 le: 28 juillet 2008 à 20:57:38 »
regarde aux attaches des sieges en dessous....moi j'ai pris la masse ici et aucun souci
:p :wink:
Hors ligne moulo
« Réponse #64 le: 28 juillet 2008 à 21:02:55 »
Et tu as du limer ou pas?
Merci pour ta réponse :cool5:
« Réponse #65 le: 28 juillet 2008 à 21:10:35 »
nan rien limer du tout il faut l'enrouler autours du pas de vis et bien resserer..par contre fais attentien a bien deviser droit parqu' apres ca va mal pour resserer..
Hors ligne moulo
« Réponse #66 le: 29 juillet 2008 à 23:13:15 »
Ben g fé gaffe a devisser droit et maintenant impossible de revisser  :colere2: tu as fait comment  pour revisser? :ambulanciers:
Hors ligne gtc-sport
  • Localisation: st ghislain Voiture: Astra GTC ultra blue 1.7 CDTi 100 cv pack sport esp bv6 jantes en 18'
« Réponse #67 le: 29 juillet 2008 à 23:46:23 »
bon montage je dois dire mais tu aurais du mettre de l'isolant sur toute la portiere et aussi a l'interieur sur toute la portiere...moi je l'avais fait sur mon astra g car faite concour hifi sa donner super bien et rien ne bouger vis a vis de la tole...
GTC-SPORT 1.7cdti 100pk ultra blue pack sport esp bv6 jantes en 18'
                phares xenon 12.000k string de capot style us en cuir
                              http///gtc-sport.skyblog.com
« Réponse #68 le: 30 juillet 2008 à 14:46:51 »
avec un bon cliquet et de la force tu devrais y arriver lol
Hors ligne moulo
« Réponse #69 le: 30 juillet 2008 à 16:38:55 »
Merci  :moqueur3: bon ben c parti  :combat1:
Bon alors je vien de créer ma masse mais le souci c'est que j'ai du bruit dans mes enceintes plus exactement le bruit du moteur.
A quoi ceci peut etre dû? :reflexion:
« Modifié: 31 juillet 2008 à 04:32:52 par moulo »
Hors ligne Mil
« Réponse #70 le: 03 janvier 2009 à 18:58:52 »
Voici quelques photos de mon installation.
Désolé pour la mauvaise qualité d'images, mais au moins ça donne un apperçu.
On a accès au pneu de secours simplement en soulevant la petite porte en trois parties (2 charnières et trois panneaux.)
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/astra-coffre,577b31c8d9a8144b8bcdf4c54700df6c
Saturn Astra 2008 XR 3 portes, noire 1.8l (le seul moteur disponible au québec pour l'instant:()
ressorts eibach, filtre à air k&N + dérestriction de la boîte et remplacement du tuyau d'entrée par celui de la vauxhal VXR, antenne courte, écussons retirés, et bien plus à venir...
Hors ligne Jm09
« Réponse #71 le: 04 janvier 2009 à 15:35:25 »
Cette semaine je vais attaquer l'installation de 2 amplis d'un caisson dans le coffre et d'un kit eclaté en 16.5 devant.
Quelqu'un a une technique specifique pour demonter les pas de portes et le cache au dessus des pedales?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #72 le: 04 janvier 2009 à 19:25:30 »
  T'as une Astra 5 portes ou une GTC , sinon pour le cache au dessus des pédales t'as 2 "grosses vis" en plastique, il faut un tourne vis plat pour les retirer. (1/4 de tours)
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #73 le: 05 janvier 2009 à 01:03:16 »
C'est une 5 portes et j'appréhende un peu le boulot qui m'attend...
« Réponse #74 le: 05 janvier 2009 à 01:13:25 »
 Le passage de l'alimentation et des RCA est loin d'être compliqué, par contre l'installation du kit éclaté va te donner du maille  :chaud: . Concernant les pas de portes, ils sont juste clipser (tire dessus et sa viens tout seul)
Opel Astra H opc
  • user Invités: 488 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
