Sondage
Votre avis sur cette option ?
Indispensable
12 (15%)
Utile
26 (32.5%)
Pour le confort
22 (27.5%)
Sans avis
16 (20%)
A éviter
4 (5%)
Total des votants: 74
A A A A Auteur Sujet: (H) Quick Heat (dégivrage et chauffage rapides) : votre avis  (Lu 67488 fois)
Re : Quick Heat (dégivrage et chauffage rapides) : votre avis
« Réponse #90 le: 05 novembre 2006 à 18:25:04 »
je vais regarder ce soir si je trouve une info croustillante dans TIS de Oct 2005 (je l'ai enfin réinstallé)...
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #91 le: 05 novembre 2006 à 18:25:18 »
Tu penses pas que c'est aussi dû à la T° demandée par la Clim Auto???
Par exemple s'il fait froid 3°C et tu demandes 22°C il y a une différence de T° d'environ 20°C
On peut donc essayer de mettre la T° à 30°C si par exemple il fait 10°C à l'extérieur!!!
Je crois surtout que c'est le temps qu'il va mettre pour atteindre la consigne qui compte, genre pour lui à 10° c'est pas la peine d'activer le quickheat car il compte arriver à 21° suffisamment rapidement, en revanche en partant de 3°C c'est la lutte, donc il l'active...
Je vais tester de mettre le chauffage en "Hi" pour voir si l'air chaud vient tout de suite, ca signifiera que le quickheat s'est activé :D
Je vous dirai ca après avoir testé demain (en "espérant" qu'il caille) :D
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #92 le: 05 novembre 2006 à 18:26:39 »
A mon avis c'est bien parti :cry:
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #93 le: 05 novembre 2006 à 18:28:17 »
bonsoir
« Réponse #94 le: 05 novembre 2006 à 18:30:06 »
merci, c'est déjà moins vide que la doc papier =)))
« Réponse #95 le: 05 novembre 2006 à 18:31:01 »
+1 :cool:
« Réponse #96 le: 05 novembre 2006 à 18:31:05 »
Poupa c'est mon idole  :mrgreen:
Donc c'est bien ca, il se déclenche tout seul par T° froides, comme c'était le cas quand j'ai repris ma tuture avant-hier soir.
Et donc si je mets en "Hi" ca le déclenchera, cool :D
« Réponse #97 le: 05 novembre 2006 à 18:32:14 »
Poupa: ca vient du CD de présentation de l'Astra ?  (j'en ai un aussi, mais je savais pas que y'avait tant de détail dedans)
« Réponse #98 le: 05 novembre 2006 à 18:32:46 »
Ce que j'ai compris, pas la peine de mettre sur "Hi" :wink: il se déclenche dès que le liquide de refroidissement a une T° basse :cool4:
Hors ligne Poupa
« Réponse #99 le: 05 novembre 2006 à 18:36:26 »
oui un cd de 2004 je n'ai plus le cd mais j'ai copié les fichiers sur mon micro
« Réponse #100 le: 05 novembre 2006 à 18:40:26 »
quand Greg aura pondu une soluce de stockage de fichiers pour le forum, je vous mettrais le cd à dispo ;)
« Réponse #101 le: 05 novembre 2006 à 18:52:59 »
Oui mais si je veux le forcer, comme par exemple quand il faisait 10° et que ca mettait trop de temps à chauffer :D
« Réponse #102 le: 05 novembre 2006 à 19:01:47 »
tiens, au fait, y'a une batterie plus grosse quand tu prends le quickheat, que si tu le prends pas ??
parce que ca doit bien tirer sur la batterie ce chauffage éléctrique supplémentaire...
« Réponse #103 le: 05 novembre 2006 à 19:53:09 »
Ca tire certes, mais c'est activé que si certaines conditions sont réunies, et en cas de batterie faible à mon avis il se déclenchera pas :roll:
ps : non, je n'ai pas une centrale nucléaire dans le coffre pour alimenter ca ! :moqueur3:
Hors ligne madman
  • Pays:
    • Tuning auto
« Réponse #104 le: 07 janvier 2007 à 22:19:29 »
Alors, les info que j'a trouver sur les forums allemand et sur le cd TIS 10/2006.
Pour que le quickheat fonctionne il faut moins de +/- 10c dehors et la temp moteur doit etre moins de 70c (a 70c il se coupe). Pour voire si vous posseder le quick heat il : http://www.tijdloos.be/astrabreak/IMG_3043.JPG le gros cable noir avec l'etiquette rouge va vers le radiateur quickheat electrique. :cool5: (vu cote passager sous la cosole centrale)
Le radiateur QH pompe 100ampere en fonctionnement, si la voiture tourne au ralenti, l'alternateur ne sait pas charger la batterie et alimenter le QH.  :colere2: C'est pour ca que ca fonctionne 'bien' quand la voiture roule ou le moteur toure a un regime plus eleve.
Ciao
Spritmonitor.de" border="0
Opel astra break 1.3 cdti enjoy (ECC + quickheat, odb + checkcontrol, cruise control, sight light pack I)
  • user Invités: 648 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
